  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 497
Total: 497
Auteur Sujet: Différence entre un 110D.004 et un 110F.004  (Lu 5432 fois)
Hors ligne Micha
  • Modèle: 500F, 500D , Lutéce
« le: mer. 25 septembre 2013, 20:43:32 pm »
  • Bonjour à tous,
    Savez-vous si il y a une différence entre un moteur 110D.004 et un 110F.004 ?
    Les deux moteurs étaient-ils montés sur les eden roc ?
    Merci le forum
    Hors ligne zoumzam
    Re : Différence entre un 110D.004 et un 110F.004
    « Réponse #1 le: mer. 25 septembre 2013, 20:48:50 pm »
  • salut, il me semble que la difference se fait au niveau des culasses
    « Réponse #2 le: mer. 25 septembre 2013, 20:52:55 pm »
  • pistons bombés
    Hors ligne Micha
    « Réponse #3 le: mer. 25 septembre 2013, 21:03:09 pm »
  • C'est quel moteur qui a les pistons bombés ??
    Re : Re : Différence entre un 110D.004 et un 110F.004
    « Réponse #4 le: mer. 25 septembre 2013, 21:05:25 pm »
    ce doit être les mêmes modifs qu'entre les moteurs "000" D et F, donc culasse comme dit, embrayage, cache culbu, tôles
    « Réponse #5 le: mer. 25 septembre 2013, 21:07:16 pm »
  • Les 2 étaient montés sur les Eden Roc, 110D004 avant 1965 et 110 F004 après.
    Hors ligne Micha
    « Réponse #6 le: mer. 25 septembre 2013, 21:14:11 pm »
  • Les pieces se trouvent assez facilement ?
    « Réponse #7 le: mer. 25 septembre 2013, 21:20:05 pm »
  • filtre à air plus petit sur le D, logiquement pistons bombés sur les 2, démarreur à 2 pattes de fixation sur le D et 3 sur le F, volant moteur avec dents différentes du coup le pignon n'est pas le même sur les démarreurs, mécanisme d'embrayage différent,...
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #8 le: jeu. 26 septembre 2013, 22:52:58 pm »
    pistons bombés introuvables en neuf #h6
    « Réponse #9 le: ven. 27 septembre 2013, 11:21:32 am »
  • voyez peut-être pour relancer un lot  #g2
    http://www.bretillepiston.fr/
    « Réponse #10 le: ven. 27 septembre 2013, 20:04:58 pm »
  • ca doit se trouver mais bon c'est sur pas courant.
    mes pistons sont bombés et ils sont (enfin étaient) neufs
    Hors ligne Micha
    « Réponse #11 le: ven. 27 septembre 2013, 21:52:35 pm »
  •  Merci pour toutes ces infos !
    « Réponse #12 le: ven. 27 septembre 2013, 22:03:07 pm »
    ça doit coûter un bras!
    « Réponse #13 le: dim. 29 septembre 2013, 12:12:17 pm »
  • c'est pour ça que certains clubs lancent une souscription pour relancer une fabrication  #g2
