  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 255
Total: 255
Auteur Sujet: La restauration de ma Clementine.  (Lu 199157 fois)
Re: La restauration de ma Clementine.
« Réponse #704 de la page précédente: sam. 26 septembre 2015, 19:22:54 pm »
j ai donc enfin reglé l histoire du voyant .....
je peux pas vous aider du pourquoi du comment  car j ai juste changer la dynamo et le régulateur .....
mais le voyant s'eteint .....
sinon j ai confier mon moteur à mon ami mécano de douai .
il modifié et refais completement mon moteur .
voici la liste des modif
650 cc , modification des bielles , 10:1 , distribution décalé 9 ° , 14° en initial accuspark bloquée a 36° en maxi , Poussoir et tige de culbuteur les plus légère du groupe 500 et dérivé , siège 3 angles soupapes 2 angles , un petit peut plus de longueur coté admission , modification gicleurs 120 . 235 ( je ne suis plus sur ) ....Et plein d'autre petite chose , mais en gros aucun pièces perfo , juste le meilleur des pièces d'origines avec quelque une modifier , et un montage soignée .
bah je reconnais plus ma clémentine .....   c'est de la bombe ..... elle arrache .... et encore je suis en rodage ..
« Réponse #705 le: dim. 27 septembre 2015, 09:25:03 am »
  • j ai donc enfin reglé l histoire du voyant .....
    c'était soit le régulateur , soit la dynamo  #g6
    bravo greg  #B6
    « Réponse #706 le: dim. 27 septembre 2015, 10:49:09 am »
  • Ou les deux.  Dynamo et régulateur
    « Réponse #707 le: dim. 27 septembre 2015, 13:16:45 pm »
  • plus rare mais possible, c'est pas de chance
    « Réponse #708 le: lun. 28 septembre 2015, 10:41:30 am »
  • salut, qu'entends tu par distribution décalée de 9°. Tu as fait fraiser des rainures oblongues dans la couronne de l'AAC ? et avance bloquée à 36° ?
    pourquoi avoir retenu la valeur de 14° d'avance initiale ? Et admission un peu plus longue ?
     #g2
    « Réponse #709 le: lun. 28 septembre 2015, 11:44:30 am »
  • Je demande au mécano et je te repondd
    « Réponse #710 le: mar. 29 septembre 2015, 13:35:55 pm »
     #g2
    T'es pas dans la merde là Richard pour répondre !!!!!!
    Sage décision ! Je ferai pareille dans ton cas !!!  #g2
    « Réponse #711 le: mar. 29 septembre 2015, 19:24:29 pm »
  • j ai demandé  j attends sa reponse....
    Sinon j ai le bouton klaxon qui à sauté ....  j essai de le remettre  mais soit il fonctionne pas  ou alors il sonne sans arret .
    auriez vous soit un schema ou une photo pour remettre le ressort
    merci
    « Réponse #712 le: dim. 04 octobre 2015, 18:21:50 pm »
  • personne peux m expliquer comment remonter mon klaxon ???
    « Réponse #713 le: dim. 04 octobre 2015, 18:37:36 pm »
  • Je peux te mettre une photo du miens , mais pas sur que cela t'aide beaucoup^^ #c4
    Mets plutôt tes morceaux que l'on fasse le tri avec toi  #g2
    « Réponse #714 le: dim. 04 octobre 2015, 20:16:54 pm »
  • j'en ai trouvé un aujourd'hui dans une foire à tout : c'est le modèle rouge avec Fiat écrit en blanc et les lauriers chromés autour. Vous savez sur quoi c'était monté à l'origine ?
    « Réponse #715 le: dim. 04 octobre 2015, 22:11:05 pm »
  • Fiat 131 racing?
    « Réponse #716 le: lun. 05 octobre 2015, 09:42:16 am »
  • apparemment, ce serait X1/9 Tony  #g2
    « Réponse #717 le: lun. 05 octobre 2015, 11:26:39 am »
  • Vous parlez du klaxon ou du bouton du klaxon ?
    « Réponse #718 le: lun. 05 octobre 2015, 18:46:07 pm »
  • le bouton
    désolé pour la pollution Ritchie  #g2
    « Réponse #719 le: lun. 05 octobre 2015, 21:14:38 pm »
  • alors....on pollue???   tu fais ton vw ?? #g6
