  • Total des messages: 225460
  • En ligne aujourd'hui: 667
Invités: 348
Total: 348
Auteur Sujet: La restauration de ma Clementine.  (Lu 200271 fois)
Re : La restauration de ma Clementine.
« Réponse #464 de la page précédente: lun. 16 juin 2014, 21:19:24 pm »
bah pas encore rouler avec .... je te dirai cela dans un mois max
« Réponse #465 le: lun. 16 juin 2014, 21:40:40 pm »
  • Sur les Jardi c'est du 4 X 98 idem autres Fiat sauf 500 et 126 A . J'avais les mêmes roues sur ma Jardi Autobianchi de 1971.  #g2
    « Réponse #466 le: jeu. 19 juin 2014, 19:35:23 pm »
  • bon rigoler pas les copains ...
    Je galère avec le câblage ....
    Bon pouvez m 'éclairer svp ...
    le n°9  inter Eclairage du cadran ...  c est ou sur la voiture ???
    le n°10 contacteur de feux de direction  ... c est le commodo des clignotants ???
    le n° 11 commutateur de phares  .....   c est sur le commodo ??
    le n° 12 le témoin de pleins phares   c est ou ??
    le n° 19 commutateur 3 positions essuie glace      c est sur un inter du tableau de bord..???  celui qui est à gauche de la serrure ??
    le n° 20  témoin de fonctionnement feux de direction .... c est le voyant vert   a gauche ou a droite du compteur ???
    le n° 21   contacteur d’éclairage .....   c est ou ??
    le n° 22 contacteur d'allumage   c est la serrure a clef ?
    le n° 23 support de lampe de direction ?????  c est quoi et ou ???donc c est le composant pour les clignotant
    sinon  les couleurs des fils sur les bornes des fusibles ne correspondent pas au plan ....
    « Modifié: jeu. 19 juin 2014, 22:02:47 pm par Richard »
    « Réponse #467 le: jeu. 19 juin 2014, 19:41:57 pm »
  • question con n°2   c est quoi les trucs dans les cercles ???
    « Réponse #468 le: jeu. 19 juin 2014, 20:47:02 pm »
  • un domino, les fils étaient trop courts  #g3 Nan, désolé, sais pas  #g2
    « Réponse #469 le: jeu. 19 juin 2014, 21:06:09 pm »
  • les trucs en rouge ce sont des connecteurs d'origine sur le faisceau
    « Réponse #470 le: jeu. 19 juin 2014, 21:12:54 pm »
  • http://www.500clubitalia.it/images/info_tecniche/500_giardiniera.pdf
    pour le reste sur le tableau de bord tout est dans cette doc
    23 c'est le relais clignoteurs ( un cylindre en alu à 3 bornes + la patte à fixer sur la carrosserie pour la masse)
    « Réponse #471 le: ven. 20 juin 2014, 14:48:13 pm »
  • Ton plan électrique est de quelle année ? Tu as une Autobianchi de 1972, la mienne était de 1971 et je pense que le schéma électrique doit correspondre
    à une 500 f de la même année car l'intérieur (tableau de bord, commodos etc...) étaient idem Fiat 500 F sur la mienne.
    C'est pour ça (je pense) que les couleurs de fils sur ton auto sont différents de ton plan.  #g2
    « Réponse #472 le: ven. 20 juin 2014, 20:17:34 pm »
  • merci de l info ... j imprim et je vais teste cela ce soir je vous dit la suite
    « Réponse #473 le: dim. 22 juin 2014, 09:50:26 am »
  • bon rien ne correspond  mais quand je dis rien c est genre 3 fils ....le reste c est du n importe quoi .
    A tel point que j ai defais le faisceau et les elements demontable pour me mettre sur une table et tout cabler et suivre les fils .....
    Mais une question m embete .... j ai un inter de trop sur les differents plans...
    pouvez vous me dire ce que sont les n° 9     19  et 21??
    pour moi le 19 et 21   sont les inter sur le tdb de chaque coté du cendar !!!!    ou j ai faux ????
    mais pas d idees sur le n°9
    « Réponse #474 le: dim. 22 juin 2014, 10:51:32 am »
  • le 9 est un interrupteur aussi. ton câblage est neuf? y a 3 interrupteurs sur le tdb. essuie glace, phares et éclairage compteur
    t'as fait des recoupements avec tous les schémas de câblage disponibles?
    « Réponse #475 le: dim. 22 juin 2014, 11:04:53 am »
  • bah c est bien la mon soucis je n ai que 2 interupteurs sur le tdb   un de chaque coté du cendrier
    « Réponse #476 le: dim. 22 juin 2014, 12:47:14 pm »
  • voici la mienne a l achat
    « Réponse #477 le: dim. 22 juin 2014, 13:13:16 pm »
  • tu as la version R de la jardi  #g8  sur les R y a plus l'interrupteur éclairage compteur. et c'est pas indispensable  #g2
    « Réponse #478 le: dim. 22 juin 2014, 13:59:54 pm »
  • Ha merci ....  je vais chercher un plan de r
    « Réponse #479 le: dim. 22 juin 2014, 15:55:56 pm »
  • Tu as le shéma électrique dans la notice d'entretien 500 R dans documentations notices d'entretien sur la gauche du site.
    C'est la copie de ma notice que j'avais avec ma 500 L de 1973. Envoyée au Club Fiat 500 et copiée par BLX pour le forum.
    C'est une notice pour la France, j'espère que ce sont quand même les mêmes couleurs de fils.
