  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 230
Total: 230
Auteur Sujet: pieces differentes moteurs jardi (diff generations, diff 500, references, liens.  (Lu 10979 fois)
Re : Re : pieces differentes moteurs jardi (diff generations, diff 500, references, liens.
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 29 janvier 2014, 19:52:43 pm »
z'ont l'air identique  #b9
tu parles des thermostats ?
à priori non, à garlenda, c'est vendu comme spécifique  #g2
« Réponse #15 le: mer. 29 janvier 2014, 20:23:14 pm »
  •  #B6  bon à savoir, y a sans doute un chouia de différence dans la longueur
    « Réponse #16 le: mer. 29 janvier 2014, 22:52:39 pm »
  •  #B6 un grand merci pour les aides apportées, qui l'air de rien sont très intéressantes et d'une importance capitale pour certain... #g2
    n'hésitez pas a faire progresser ce répertoire ( je le tiendrais a jour si il faut) et a demander comme moi a droite a gauche....et a me tenir au courrant
    bon... perso je m'ai tj pas eu ma réponse sur la chaine de distribution.... je n'en trouve aucunne de specifique jardi, hormis des déjà accouplées a l'arbre a came pour la modique somme de 220 eu environ (un peu cher uniquement pour la chaine...)
    « Réponse #17 le: jeu. 06 février 2014, 15:11:33 pm »
  • personne n'a d'autre infos????
    bon .... donc un petit recapitulatif de ce qu'on sais actuellement
    n'hésitez pas a citer ou copier le message et modifier ce qui n'est pas correct et/ ou incomplet ce sera plus facile a la comprenette. merci #g2
    tole moteur : spécifiques, facile a trouver chez divers revendeurs : trouvé cher : https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/VS1014
    calorstat: specifique. pour le moment trouvé chez axel mais a 67eu    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/697/thermostat
                  ... sinon trouvable sur eBay environ a 25 euro.
    piston bielle : adaptable de fiat 500 sur jardi :commende facile chez tout revendeur
                        cylindre seraient different ...
    rampe de culbuteur et tige et guide de culbut : rampe et culbu serait  identique fiat 500
    allumeur : spécifique jardi...dut a l' entrainement de la pompe a huile juste en dessous......commende ???? comment où trouver allumeur??? question idem pour allumage electronique.....
    rupteur , condo, rotor : adaptable 500, commende facile donc...
                    tete d'allumeur, specifique, facile a trouver chez revendeurs (pour les cable de bougies, perso je mets du cox, moins cher et y a 4 fils, ajustables en longeur  bonne cam)
    bobinne : adaptable facile a trouver, a vous de choisir si bobine simple ou double....
    dynamo : reconditionnable  ou achetable en neuf :  trouvé chez http://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=9
    régulateur ; adaptable 500 facile a trouver en commande
    pompe a huile : spécifique jardi, comment où trouver??????
    pompe a essence :  specifique mais facile a trouver
    carbu :  specifique, kit joint et espaceur en bakelite facile a trouver car specifié
    chaine de distribution :  moteur 1ère génération : adaptable fiat 500
                                       moteur autre :  spécifique??? adaptation??? ou trouver et commander ????
    kit joints moteur spécifique : facile a trouver cher divers revendeurs car spécifié
    demarreur reconditionnable (corps idem, mais il est possible de remettre l'ancienne tête du demarreur)
    dynamo : reconditionnable ou possible achat neuf.... trouvé chez http://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=9
    « Réponse #18 le: mar. 01 juillet 2014, 18:24:33 pm »
  • kit distribution => fiat 500.
