  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 689
Invités: 663
Total: 665
Auteur Sujet: ma 500 s arréte au bout de quelques kilométres  (Lu 3985 fois)
Hors ligne franck
  • Modèle: 500 110f
« le: sam. 01 mars 2014, 11:14:48 am »
  • bonjour ma 500 s arréte au bout de quelques kilométres et repart aprés quelques instant  #h6
    quelqu un aurait il une idée sur mon probléme ? j ai vérifié le calage de l allumage a la lampe stromboscopique ,
    les bougies, j ai montée un allumage électronique de type accuspark ,est démarre nikel aussi bien a chaud qu a froid
    j ai changé la pompe a essence et j ai toujours le probléme
    si quelqu un pouvait m aiguiller ce serait sympa  #g6
    merci a vous
    Re : ma 500 s arréte au bout de quelques kilométres
    « Réponse #1 le: sam. 01 mars 2014, 11:36:00 am »
  • peut etre un reglage culbuteur.....
    peut etre aussi, ca arrive, les cables de bougie qui merdent...a chaud..
    a voir aussi...la prochaine fois que ca le fait, regarde l'etat des bougies...crasses, seches, trempées...
    « Modifié: sam. 01 mars 2014, 11:37:42 am par fort rêveur »
    « Réponse #2 le: sam. 01 mars 2014, 12:24:52 pm »
  • tu as mieux expliqué le problème sur ton post de présentation (on veut bien que tu y mette une photo et te présenter toi et non ton problème)  #g2
    oui c'est les symptômes comme il t'as été dit de réglage des soupapes...rien de méchant
    « Réponse #3 le: sam. 01 mars 2014, 12:26:19 pm »
  • Bonjour,
    Sujet maintes fois débattus, effectivement comme dit fort reveur, tu peux vérifier le jeu aux culbus.
    Perso, j'avais le même pb que toi à l'achat de ma 500 en 2008. Au final, j'ai mis une bobine double de 126, et je n'ai jamais plus eu ce problème depuis. beaucoup de personnes en sont arrivés à cette solution.
    ( j'entends rugir magimojo  #b1 )
    « Réponse #4 le: sam. 01 mars 2014, 17:23:04 pm »
  • hein quoi !  #b1
    la double bobine ne fait que masquer un problème déjà existant.
    y'a une légende qui dit que les mêmes 500 dans les années 60 démarraient à chaud.
    mais c'est vrai qu'il faisait plus froid à l'époque, ca doit être ca le réchauffement climatique  #b1 #b1 #b1
    Re : Re : ma 500 s arréte au bout de quelques kilométres
    « Réponse #5 le: sam. 01 mars 2014, 21:39:16 pm »
  • Au final, j'ai mis une bobine double de 126
    Doux Jésus  #j2  #b1 #b1
    Re : Re : Re : ma 500 s arréte au bout de quelques kilométres
    « Réponse #6 le: sam. 01 mars 2014, 21:43:23 pm »
  • Doux Jésus  #j2 #b1 #b1
    Et oui encore une 126 de sacrifié juste pour une bobine  #b1
    « Réponse #7 le: sam. 01 mars 2014, 21:44:11 pm »
  • file moi le reste ptite tête, tu saurais pas quoi en faire  #g6
    « Réponse #8 le: sam. 01 mars 2014, 21:49:58 pm »
  • Si je fais de l'Art, moi, avec les restes  #b1
    « Réponse #9 le: dim. 02 mars 2014, 01:57:41 am »
     impossible il faut découper la caisse en plusieurs morceaux pour accéder a la bobine double! preuve en est les sculptures!  #g6
