  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 652
Total: 652
Auteur Sujet: flexible quel model ?  (Lu 4953 fois)
Hors ligne 50068
« le: dim. 30 mars 2014, 17:54:16 pm »
  • bonjour
    J'ai une 500 F 1965 donc première série j'ai casse un tuyau de frein arriere et j'ai remarquer coter flexible le filet est cour et coter cylindre de frein le filet est long donc pour vous je dois prendre les flexible de D ou de 500/126
    Merci les pro
    Re : flexible quel model ?
    « Réponse #1 le: lun. 31 mars 2014, 02:38:31 am »
  • il faut voir la forme de ton embout la gueule qu'il a! si c'est celui de gauche F2 donc F L R et si celui de droite F1 D
    je ne me souviens plus de la longueur des filets
    Hors ligne 50068
    « Réponse #2 le: lun. 31 mars 2014, 08:21:46 am »
  • Oui croc c est exactement les même  Merci
    « Réponse #3 le: lun. 31 mars 2014, 11:39:59 am »
  • les même, lequel? celui de gauche? ou celui de droite
    Hors ligne 50068
    « Réponse #4 le: lun. 31 mars 2014, 19:46:35 pm »
  • Droit
    « Réponse #5 le: lun. 31 mars 2014, 21:24:39 pm »
  • donc c'est du F1/ D!  #B6
    et ton interieur de flexible du coup a cette gueule pour épouser le côté mâle du conduit rigide!  #g2
    Hors ligne 50068
    « Réponse #6 le: mar. 01 avril 2014, 19:06:04 pm »
  • Oui effectivement  c est un cour filet donc je dois commander des flexible arrière de D  ?
    Hors ligne 50068
    « Réponse #8 le: mar. 01 avril 2014, 22:06:49 pm »
  • Merci pour ton aide et pour le maitre cylindre j'ai remarquer que jamais des filet long je dois prendre un maitre cylindre de F et L car c'est un filet long juste mon amis Croc  ?
    « Réponse #9 le: mar. 01 avril 2014, 22:17:54 pm »
  • la c'est le même pour toutes
    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/70/ma_tre-cylindre_de_frein_1905_mm
    donc pas de soucis a avoir bien que ça m'étonne tout de même mais bon c'est comme le porc salut!  #g2
    Hors ligne 50068
    « Réponse #10 le: mer. 02 avril 2014, 22:15:10 pm »
  • J'ai démonter les flexible avant completement boucher si vous voulez pas casser vos tuyaux de frein un petit coup de chalumeau et sa se dévise sans problème  #B6
    « Modifié: mer. 02 avril 2014, 22:18:13 pm par 50068 »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : Re : flexible quel model ?
    « Réponse #11 le: jeu. 03 avril 2014, 13:01:36 pm »
  • wouaip! pour N/D/F1  #g2
    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/396/flexible_de_frein_arri_re_raccord_court_filet_m10_x_100
    Je confirme ! pour y avoir été empêtré jusqu'au coup, Croc a raison il faut bien prendre les références pour 500 n/d/F1, du coup sa se monte sans problème.
    pour ce qui est de dévisser les raccords de freins sans les abimés, j'ai investi dans une Clés à tuyauter 8 x 10 mm, et la encore sa ce démonte à tout les coups sans rien abimer ... mais bon le chalu sa marche aussi !
