  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 374
Total: 374
Auteur Sujet: blacson  (Lu 5475 fois)
blacson
« le: jeu. 03 avril 2014, 18:50:48 pm »
  • peut on peindre direct sur un blacson gris .sans l apprêter, s est pour le compartiment moteur de ma D
    Re : blacson
    « Réponse #1 le: jeu. 03 avril 2014, 18:57:29 pm »
  • c est du blaxon frais ou deja bien sec ...???
    Re : blacson
    « Réponse #2 le: jeu. 03 avril 2014, 20:26:42 pm »
  • normalement c'est marqué sur le pôt ou la cartouche. Au pire, vas sur le site Balckson  #g2
    Re : blacson
    « Réponse #3 le: jeu. 03 avril 2014, 20:57:26 pm »
  • bien sec #b3 sur la cartouche il y a marquer que on peut le peindre. donc je lui met un bon coup de scoth brite  ,et peinture brillant direct #f9
    Re : blacson
    « Réponse #4 le: ven. 04 avril 2014, 20:43:20 pm »
  • faudrait que tu demandes à Gsage en MP et que tu nous tiennes au courant  #g2. Il est pas trop dispo en ce moment mais si tu veux, je peux lui tel  #g2
    Re : blacson
    « Réponse #5 le: ven. 04 avril 2014, 20:51:55 pm »
  • Tu peux peindre ton blackson directement en mouillé sur mouillé,  par contre je ne vois pas l'intérêt dans le compartiment  moteur...
    Re : blacson
    « Réponse #6 le: ven. 04 avril 2014, 21:07:26 pm »
  • s est quoi mouille sur mouille  #f9 je veux le peindre pour que le compartiment soit de la même couleur que la carosserie il est sec depuis 6 mois , si je le griffe la peinture va tenir  #f9  aves un scotch britt , ou au papier a poncer  #f9
    Re : blacson
    « Réponse #7 le: sam. 05 avril 2014, 20:04:27 pm »
  • Mouillé sur mouillé ça veut dire que tu passes ta peinture avant que le Blackson soit sec. Tu peux encore le faire, il suffit de remettre une couche de blackson et de peindre ensuite
    Re : blacson
    « Réponse #8 le: sam. 05 avril 2014, 20:17:12 pm »
  •  #f9 je peut pas le peindre si je le ponse  #e7 j ai pas envie de remettre de blacson. ca va pas tenir ?
    Re : blacson
    « Réponse #9 le: sam. 05 avril 2014, 21:21:39 pm »
  • Il n'y a pas de raisons que ça ne tienne pas si c'est bien poncé  #g2 , c'est juste qu'un léger voile sera plus simple et rapide
    Re : blacson
    « Réponse #10 le: sam. 05 avril 2014, 21:44:13 pm »
  • merci de tes réponse bianchi  #g10 tu laisse sécher ton blacson combien de temps avant de le peindre  #f9 avant de remettre une couche de blacson il faut comme même poncer  donc ca reviens au même non?
    Re : blacson
    « Réponse #11 le: dim. 06 avril 2014, 01:43:42 am »
  • Normalement il doit tenir sur le premier, c'est l'avantage, ça tient sur tout
    Re : blacson
    « Réponse #12 le: dim. 06 avril 2014, 09:11:46 am »
  •  #d10 je doit le poncer comme même #f9
    Re : blacson
    « Réponse #13 le: dim. 06 avril 2014, 21:25:29 pm »
  • Oui si tu ne veux pas remettre du blackson
    Re : blacson
    « Réponse #14 le: dim. 06 avril 2014, 21:26:58 pm »
  • ok  Merci
