  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 474
Total: 474
Auteur Sujet: Moteur qui fait couic couic  (Lu 21609 fois)
Re : Moteur qui fait couic couic
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 09 septembre 2014, 10:37:31 am »
J'ai pas compris  #f9 Tu tirerais/pousserais quoi?
Je me demande si je vais pas essayer ce soir de caler la dynamo avec le moteur qui tourne. Il n'y a pas trop de risques (a part si je touche la courroie!)?
« Réponse #30 le: mar. 09 septembre 2014, 11:21:30 am »
  • a part des doigts en moins....??  non pas de risque....
    et sinon pour te faire comprendre... je plierais l'escargot dans tout les sens et lui donnerais une bonne correction histoire de lui redonner une forme qui ne fasse plus cui cui.... #k10 #g2
    « Réponse #31 le: mar. 09 septembre 2014, 14:03:08 pm »
  •  #g3 il va falloir que j'appelle mon voisin au levier de vitesse, parce que je ne pense pas pouvoir plier l'escargot à la main avec mes petits bras #b1
    « Réponse #32 le: mar. 09 septembre 2014, 17:27:45 pm »
  • madame va être jalouse  #g6
    Re : Re : Moteur qui fait couic couic
    « Réponse #33 le: mar. 09 septembre 2014, 18:15:52 pm »
  • J'ai pas compris  #f9 Tu tirerais/pousserais quoi?
    c'est très très intelligent  #b10
    si ca ne frotte pas à la main, mais ca frotte avec le moteur, peut être tu as du jeu sur l'axe de dynamo, ventilo mal serré ...
    « Réponse #34 le: mar. 09 septembre 2014, 20:20:46 pm »
  • non mais en fait on te fait aller tour.... #g2  en fait ton vilo est mort ainsi que les paliers... la circulation d'huile ne se fait presque plus et a chaque fois que tu mets la courroie ca fait couiner le tout avec la traction   #b1
    « Réponse #35 le: mer. 10 septembre 2014, 10:57:08 am »
  • Bon, j'ai réussi, mais je ne comprend pas trop comment ça fonctionne.
    J'ai l'impression d'être tombé sur la bonne position au petit bonheur la chance: certaines positions étaient bonne, mais dès que je serais la sangle ça frottait, d'autre ça frottait méchamment, mais en resserrant le tout ça roulait  #i6
    Enfin le principal, c'est que ça roule nickel maintenant sans le gros bruit de frottement  #k1
    Encore un grand merci au experts  #g10
    « Réponse #36 le: mer. 10 septembre 2014, 20:00:25 pm »
  • oui, ca, c'est le côté chiant, tu peux pas savoir si c'est bon tant que tu n'as pas correctement mis les 4 fixations:
    - les 2 vis côté escargot
    - le pion
    - la sangle
    « Réponse #37 le: mer. 10 septembre 2014, 22:58:29 pm »
  • Qu'est ce que tu appelles le pion? Je n'ai touché qu'aux 2 vis et à la sangle, je n'ai rien vu d'autre.
    « Réponse #38 le: jeu. 11 septembre 2014, 01:00:26 am »
  •  #f9 ptet pour ca que ca bouge alors  #l11 , je pense qu'il parle de la petite tete cylindrique sur le pourtour de ta dynamo qui doit se ficher dans le socle de celle ci
    ou alors il c'est trompé de lettre avec le F  #l11 #b1
    « Réponse #39 le: jeu. 11 septembre 2014, 12:33:08 pm »
    comme dit fort rêveur, il y a un petit cylindre genre 1cm de long en plastique qui va dans le socle, et dans la dynamo.
    ca garde la dynamo en place mais surtout, je pense qu'il sert de sécurité en cas de blocage (roulement dynamo, ventilo) afin de ne pas déchirer la tôle de l'escargot comme on voit souvent.
    mine de rien, le montage de dynamo est un grand sujet  #g6  comme j'avais eu pas mal de déboires un moment, j'avais pu tester  #b1
    « Réponse #40 le: jeu. 11 septembre 2014, 12:48:16 pm »
  • J'ai l'impression que c'est le genre de truc à faire moteur déposé, avec l'escargot ouvert. Encore que ça reste du statique, et mon problème apparaissait que moteur tournant  #d10
    « Réponse #41 le: jeu. 11 septembre 2014, 13:14:01 pm »
  •  #g3  booooo allez.... c'est pas la mort... #g6  juste 1 ou 2 boulons a enlever.. #b1
    « Réponse #42 le: jeu. 11 septembre 2014, 15:41:07 pm »
  • meuh non , pas besoin de déposer le moteur, même si t'aimes  #l11 #g6
    pour changer ton silentbloc, t'aurais pas déposer le moulin, t'aurais pas de pb aujourd'hui  #b1 #b1 #b1
    voir plus haut (expliqué je crois), si ca ne frotte pas à la main mais à haute vitesse, t'as forcément un truc qui bouge quelque part:
    ventilo mal fixé, jeu dans l'axe de dynamo
    « Réponse #43 le: jeu. 11 septembre 2014, 16:37:57 pm »
  • Bon, ça fonctionne, je ne touche plus  #g6
    J'avais déposé le moteur pour pouvoir remettre tous mes câbles correctement (impossible de mettre les agrafes au dessus de la boite sinon)  #g4
    Et s'il y a du jeu dans la dynamo ou que le ventilo est mal fixé,  j'imagine que ça ne peut se régler qu'en démontant l'escargot, non?
    « Réponse #44 le: jeu. 11 septembre 2014, 17:29:50 pm »
  • non, le ventilo se serre par derrière, on y accède en retirant la gaine en entrée d'escargot et on bloque par devant.
    pour la dynamo, si y'a du jeu, je ne vois pas trop à part un roulement.
    là il faut sortir la dynamo (idem .. on ne touche pas à l'escargot)
    si c'est un roulement, tu vas pas tarder à t'en apercevoir .. enfin moi .. c'était radical..
    et plus ou moins de dégats annexes suivant si t'as de la chance ... ou pas  #g6
