  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 394
Total: 394
Auteur Sujet: Voyant Pression d'huile  (Lu 51329 fois)
Re: Voyant Pression d'huile
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 16 juin 2025, 07:09:07 am »
un peu comme dit Charles pas de pression c'est qu'il y a trop de jeu au niveau des parties mobiles (paliers manetons)  sans oublier l'état de la pompe
Hors ligne guibo
  • Modèle: 110F otto bulloni
« Réponse #45 le: lun. 16 juin 2025, 07:48:39 am »
  • C'est pas terrible comme nouvelle si c'est les manettons ou paliers, c est possible mais dans ce cas le moteur aurait etre mal refait...car c'est vraiment la base.
    Côté pompe pareil...
    « Réponse #46 le: lun. 16 juin 2025, 08:00:31 am »
  • d'accord avec toi c'est un spécialiste qui a refait le moteur ?
    Hors ligne guibo
    « Réponse #47 le: lun. 16 juin 2025, 08:23:52 am »
  • elle vient de fiat500-classic.com, le gars a qui je l'ai acheté l'avais acheté là bas.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #48 le: mar. 17 juin 2025, 13:50:56 pm »
  • Bon vidange faites à la 20W50 Norauto, il me reste à recevoir et monter le mano et la sonde pression pour tout controller visuelement.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #49 le: mer. 18 juin 2025, 20:38:06 pm »
  • 20km ce jour,  33 ici, aucun voyant allumé.
    C est rassurant quand même pour une voiture sensé etre nickelle, même si le doute persiste...
    J attends mon mano, il arrive demain,  mais je n aurai pas le temps de le montrer ce week end.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #50 le: jeu. 19 juin 2025, 12:51:08 pm »
  • Alors je l'ai reçu le capteur mais ce n'est pas un M16 sur ma 500 qu'il faut mais un M12... j'aurai du démonter pour vérifier avant la commande. donc retour.. donc il va falloir attendre encore une  semaine ! :)
    Hors ligne guibo
    « Réponse #51 le: sam. 06 septembre 2025, 12:24:54 pm »
  • alors j'ai monté le double capteur VDO.
    De ce coté tout est ok.
    Par contre la mauvaise nouvelle c'est que j'ai une pression très faible en dessous de 0.5 en roulant à chaud. A froid c'est pas terrible non plus dans les 1.5, 1 bar.
    Donc soit ma pompe à huile est pas ok, soit mon moteur est rincé?
    Pour regarder la pompe à huile il faut vidanger ou pas? J'ai vu que l'on passait pas le filtre centrifuge et que cela se trouvait derrière.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #52 le: sam. 06 septembre 2025, 16:37:10 pm »
  • Bon j'aiviré l'écrou à la clef à choc, nickel.
    Par contre j'ai viré tous les boulons, mais c'est sacrément "coller", faut tirer comme un ane pour avoir le couvre carter distribution?
    Je peux m'aider d'un tournevis pour faire levier à un endroit spécifique?
    « Réponse #53 le: sam. 06 septembre 2025, 18:49:05 pm »
  • avec une faible pression il ne faut pas oublier de regardes s'il n'y a pas une pastille du vilo qui c'est barrée
    Hors ligne guibo
    « Réponse #54 le: sam. 06 septembre 2025, 19:04:26 pm »
  • Je verifie celle ou? C'est cote carter distribution ?
    J'ai tout demonter la pompe je vais poster des photos pour avoir votre avis.
    Merci pour la reponse
    « Réponse #55 le: sam. 06 septembre 2025, 19:44:46 pm »
  • il faut retirer le carter d'huile et par le dessous regarder si les 2 pastilles sont bien en place
    Hors ligne guibo
    « Réponse #56 le: sam. 06 septembre 2025, 20:34:28 pm »
  • ok merci. Donc faut que je vidange :)
    Mais bon pour le moment je soutiens le moteur via le carter d'huile donc, je vais faire comment pour vérifier cela? Il y a moyen de supsendre le moteur ailleurs?
    Hors ligne guibo
    « Réponse #57 le: sam. 06 septembre 2025, 20:35:44 pm »
  • voila les photos de la pompe à Huile.
    « Réponse #58 le: sam. 06 septembre 2025, 22:22:14 pm »
    Tu le soutiens en partie supérieure , sur l'anneau de verrouillage du capot ou au niveau de la boite  #g2
    Hors ligne guibo
    « Réponse #59 le: sam. 06 septembre 2025, 22:50:53 pm »
  • Au niveau boite c'est ok aussi? Je me suis demande. Je vais faire les 2 merci.
