  • Total des membres: 2887
  • Dernier: Rico76
  • Total des messages: 224523
  • Total des sujets: 9484
  • En ligne aujourd'hui: 354
Invités: 321
Total: 321
Auteur Sujet: Voyant Pression d'huile  (Lu 39613 fois)
Hors ligne guibo
  • Modèle: 110F otto bulloni
Re: Voyant Pression d'huile
« Réponse #89 de la page précédente: ven. 17 octobre 2025, 09:34:12 am »
Installé:
« Réponse #90 le: ven. 17 octobre 2025, 16:03:51 pm »
  •  #B6 #g9
    « Réponse #91 le: ven. 17 octobre 2025, 18:16:02 pm »
  •  #g9 , c'est beau , il faut le commercialiser  #g2
    Hors ligne guibo
    « Réponse #92 le: lun. 20 avril 2026, 18:14:45 pm »
  • Alors après tous mes changements j'avais une pression à froid de 2.5 bars, j'ai mis un VDO pour la mesurer (bien mais on peut pas régler le zero...), et j'ai remarqué qu'à chaud je tombe à 0.8 bar.
    Le voyant pression 0.5 ne s'allume pas, sauf parfois au ralenti (mais cela est normal d'après la doc).
    Dès que je refroidis et repart ma pression remonte.
    Huile minérale 20W50
    Pour info j'avais refais le bloc, et changer les paliers du vilbrequins, repris un vilbrequin d'une autre 500, changé coussinets, mis un bague bronze pour l'AAC, AAC neuf, pompe neuve, carter pompe huile usagée (mais d'un autre 500).
    https://www.500-126.com/index.php?topic=11732.0
    Donc il semblerait que je perde pas mals de pression d'huile à chaud? cela viendrait de quoi? Il faut que je change de pompe à Huile? car celle-ci semble pas terrible.
    Le couvre carter pompe à huile était pas neuf mais il ne semblait pas usé anormalement. J'avais nettoyé les vilo et mis un peu de pression, j'ai pas de fuite aux pastilles.
    J'ai testé et j'ai bien une circulation d'air, et j'ai les caches au dessus des bougies.
    C'est vrai qu'il fait chaud en ce moment mais bon, je voudrais controller si je dois faire quelques choses.
    « Modifié: lun. 20 avril 2026, 18:27:01 pm par guibo »
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #93 le: lun. 20 avril 2026, 19:26:46 pm »
  • Il manque une information c est le régime auquel tu mesure la pression? Si ton0.8 c est au ralenti ça va si c est à 2500 trs la c est oups...
    Lsinon la diff entre ton 2.5b à froid et 0.8 à chaud est normal et due au changement de viscosité. Si des que tu accélérés la pression remonte à 2b et plus tt va bien
    Hors ligne guibo
    « Réponse #94 le: lun. 20 avril 2026, 19:33:31 pm »
  • Elle remonte mais pas à 2.
    j'ai 0.8 ralenti, mais si j'accelere cela remonte pas à 2.
    Après je roule en ville. Mais sur la naitionale à 70km/h, donc dans les tours un peu en 4 eme je suis à 1.2 bar max, pas 2.
    « Réponse #95 le: lun. 20 avril 2026, 19:38:27 pm »
  • si à froid tu n'as pas 4.5 bars c'est qu'il y a un blême,
    j'ai revue sur la 1ere page que l'aac n'était pas top sur la portée de la soupape  #b7 je n'ai pas tout relu pour savoir si tu l'avais changé
    Hors ligne guibo
    « Réponse #96 le: lun. 20 avril 2026, 19:46:29 pm »
  • je l'ai changé, il est neuf l'AAC.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #97 le: lun. 20 avril 2026, 19:49:56 pm »
  • J'aurai sans doute du racheter aussi le carter de distribution et mettre un de 126 plutot que de récupérer celui de la doneuse. J'ai changé la pompe, mais visiblement il y a quand meme un souci, il doit y avoir du jeux (pas facile de savoir une fois monté s'il y a du jeux ...)
    « Réponse #98 le: lun. 20 avril 2026, 21:46:19 pm »
  • C'est important aussi de regarder l'état de surface entre le clapet de décharge et l'arbre à cames.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #99 le: lun. 20 avril 2026, 23:48:10 pm »
    Tout est neuf normalement
    Je penche sur la pompe qui fonctionne mal, quand je démarre cela mets 2 ou 3 secondes avant que la pression monte.
    « Réponse #100 le: mar. 21 avril 2026, 11:17:07 am »
  • Oui, la pompe de 126 aurait été mieux, plus de débit, donc même si t'as un peu de perte de flux d'huile à gauche à droite, tu maintiens quand même plus de pression
    « Réponse #101 le: jeu. 30 avril 2026, 19:58:30 pm »
  • Et l'usure du bloc au niveau du palier d'arbre à cames côté distribution. C'est souvent là que ça pose problème
    Hors ligne guibo
    « Réponse #102 le: jeu. 07 mai 2026, 18:27:12 pm »
  • j'ai une nouvelle bague bronze de ce coté pour l'AAC.
    J'ai changé palier vilo avant et arriere aussi.
    Bon j'ai reçu ma pompe et carter de 126 ce jour!
    Par contre coté sorti vilbrequin (coté join spi) c'est plus excentré que le carter de distribution d'un 500 non?
    il faut raboter un peu pour que cela passe sur une 500?
    « Réponse #103 le: jeu. 07 mai 2026, 19:13:07 pm »
  • oui il faut raboter le retour tu laisses comme le carter 500
    Hors ligne guibo
    « Réponse #104 le: jeu. 07 mai 2026, 23:10:44 pm »
  • Meuleuse pour raboter?
