  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 367
Invités: 312
Total: 312
Auteur Sujet: batterie ou dynamo H.S ????  (Lu 11101 fois)
Hors ligne Tonyvanbowl
  • Modèle: 500 L
« le: ven. 26 décembre 2014, 15:59:28 pm »
  • Bonjour à tous !!
    Petit soucis avec mon fiatou , le temps excécrable ne me permet pas de mettre le nez dans le moteur pour le moment.
    les symptomes :
    - Voiture au ralenti , baisse de tension de la luminosité du tableau de bord , lorsque j'accèlère , elle redevient normal.
    - En rentrant du boulot hier , voyant générator allumé , même en roulant.
    - Difficultés à démarrer depuis quelques jours .......... et impossible hier , le démarreur n'est pas entrainé.
    Une batterie HS pourrait-elle être la cause ?
    Merci pour votre aide !!
    Re : batterie ou dynamo H.S ????
    « Réponse #1 le: ven. 26 décembre 2014, 18:45:16 pm »
  • Il semblerait en effet que ton ampérage soit  faible. Essaye avec des câbles pour voir si tu as de la puissance pour démarrer. Si oui je pencherais d'abord pour la batterie avant d'incriminer autre choses.
    « Réponse #2 le: ven. 26 décembre 2014, 20:25:57 pm »
  • Elle est garantie ?
    « Réponse #3 le: ven. 26 décembre 2014, 23:10:28 pm »
  • la batterie se decharge, car elle n'est plus chargée par la dyn..  tu as soit un soucis de regulateur, soit un soucis de dynamo.
    « Réponse #4 le: sam. 27 décembre 2014, 09:52:19 am »
  • As tu recharger ta batterie avec un chargeur ? Si oui garde t elle la tension ? Une fois dans la voiture elle démarre ta voiture ?
    Le plus simple c est de voir si une fois recharger tu dois avoir plus de 13 volt
    « Réponse #5 le: sam. 27 décembre 2014, 10:53:15 am »
  •  #f9 c'est pas 12volt ou moins?  sur une batterie non branchée?
    et un peux plus de 12volt...  batterie branchée moteur tournant... en accélérant ..ca devrait monter... si ca monte pas ... c'est que y a pas de charge.
    il faut tester le regulateur au bornes. avec batterie branchée chargée. pour voir ce qui sort de la dynamo et ce qui sort du regulateur.
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: lun. 29 décembre 2014, 19:03:15 pm »
  • Merci à tous !!
    je vais me faire prêter un voltmètre , démarrer la voiture avec des pinces et faire les mesures.
    Avec un peu de bol , c'est la batterie qui est rincée .....
    « Réponse #7 le: lun. 29 décembre 2014, 20:57:34 pm »
  • oui, c'est a espérer, effectivement.
    meme si question sousous, je préfère racheter des charbons et refaire ma dynamo que de racheter une batterie neuve....vindjouss que c'est cher.
    n'hesite pas si question il y a... #g2 n'oublie pas non plus, c'est du courant continu
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #8 le: sam. 03 janvier 2015, 15:06:51 pm »
  • Bonjour à tous et bonne année !!
    Merci bcp pour votre aide !!!
    J'ai récupéré un multimètre au boulot.
    La batterie affiche 12.17 Volts.
    J'ai mis les pinces sur ma C2 et voici ce qui se passe :
    500 out
    Impossible de démarrer .....
    « Réponse #9 le: sam. 03 janvier 2015, 16:28:52 pm »
  • ben disons que autant être direct....  si ta batterie était a 12.7...  et vu le bruit que fait le moteur ton demarreur est a reviser...
    soit le bobinage soit les charbons soit les deux...  voir plus... mais pour ca il faut le demonter.
    je ne sais pas si c'est le bruit due a la video.. mais t'as pas roulé sans huile dans le moteur??  ou en surchauffe?? car ca fait tout de meme un drole de bruit...
    histoire d'etre sur, fait tourner ton moteur au racagnac (batterie deconnectée) et ecoute si tu entend de drole de bruit...
    mais ce drole de bruit peut aussi uniquement du demarreur... t'affole pas non plus  #g2
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #10 le: sam. 03 janvier 2015, 16:44:42 pm »
  • hello !
    Merci pour ton aide !
    Petite question : Si le voltage de la batterie est ok mais pas l'amperage , ça empêcherait de lancer le démarreur , non ??
    Le soucis est que mon voltmètre ne fais pas ampermètre .....
    « Réponse #11 le: sam. 03 janvier 2015, 16:54:39 pm »
  • je pense qu'il faut laisser tomber la batterie....
    retire les bougies, et essaie de tourner à la main le moteur ..
    à mon avis il sera bloqué...
    puis refait un essai en retirant la courroie
    essaie aussi de tourner la dynamo sans la courroie
    roulement de dynamo explosée non ?
    « Réponse #12 le: sam. 03 janvier 2015, 19:40:58 pm »
  • nous sommes deux a avoir entendu le même drôle de bruit alors....
    fait comme te dis bobinne. se sera effectivement plus radical pour savoir si ca coince...  mais je penche pas pour les roulements de la dynamo
    Hors ligne MartiCH
    • Modèle: 126 Bis
    « Réponse #13 le: dim. 04 janvier 2015, 09:08:40 am »
  • Le bruit c'est la dynamo qui force on dirai... Le moteur a l'air bloqué!
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #14 le: lun. 05 janvier 2015, 10:02:54 am »
  • Bonjour à tous et merci pour votre aide !
    Bonne nouvelle , le moteur n'est pas bloqué .... ouf ! Ceci dit , je n'étais pas trop inquiet , la dernière fois que j'avais garé la voiture (avant de ne pas réussir à la démarrer) , elle marchait impec.
    Quelques jours avant la panne , je peinais un peu à démarrer (de temps en temps , le démrreur ne s'actionnait pas) , je vais donc me pencher sur le démarreur ......
    Si il y a quelque part , un petit tuto sur le démontage du démarreur , je suis preneur !!!
    Ceci-dit , je devais déposer mon fiatou lundi prochain à mon garage pour refaire l'aile (un camion me l'a accroché) , peut-être que je leur demanderais de s'en occuper.
