  • Total des messages: 225434
  • En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 390
Total: 390
Auteur Sujet: démontage banquette arrière  (Lu 8697 fois)
Hors ligne maralghys
« le: mar. 30 décembre 2014, 14:52:02 pm »
  • Salut à tous , question con , comment démonter la banquette arrière (dossier rabattable) d'une 500 L de 71 ? Merci
    Hors ligne Tonyvanbowl
    • Modèle: 500 L
    Re : démontage banquette arrière
    « Réponse #1 le: mar. 30 décembre 2014, 16:05:04 pm »
    salut, de mémoire , juste 2 vis à enlever au niveau de la charnière.
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    « Réponse #2 le: mar. 30 décembre 2014, 16:36:09 pm »
  • oui juste 2 écrous de 12 ou 13 pour le dossier ,l'assise se soulève juste des guides.
    « Réponse #3 le: mar. 30 décembre 2014, 16:49:41 pm »
  • moi il me semblait qu'il y en avait qu'un, un peu comme le capot arrière; mais bon c'est vieux tout ça  #f9
    « Réponse #4 le: mar. 30 décembre 2014, 16:53:01 pm »
  • Ben chez moi ce sont des vis à tête ronde, donc pas de prise... Et bien sur ils sont bloqués...
    • Q.I.: -2
    Re : Re : démontage banquette arrière
    « Réponse #5 le: mar. 30 décembre 2014, 17:15:31 pm »
    ??tu as rabattus le dossier sur l'assise pour dévisser les 2 écrous,??c'est peut être 2 écroude 10 ,je me rapelle plus mais ça ce dévisse ensuite tu décales ta banquette vers la gauche je crois et elle vient toutes seules
    • Q.I.: -2
    « Réponse #6 le: mar. 30 décembre 2014, 17:21:17 pm »
  • regarde au niveau des 2 fixations un côté c'est serti et l'autre il y a un écrou
    « Réponse #7 le: mar. 30 décembre 2014, 18:06:43 pm »
  • Merci pour la photo c'est bien comme ça sur la mienne mais pas de boulon manipulable, avec les pinces rien ne bouge... J'ai mis du WD 40 et on verra demain !
    « Réponse #8 le: mar. 06 janvier 2015, 10:37:09 am »
  • Bon alors honte à moi... Il fallait juste tirer vers la gauche et la banquette est sortie..; Comme des gonds de porte mais à plat quoi...
    Voilou les sièges sont rehoussés mais en manipulant très délicatement (c'est vrai en plus !!) la pédale d'accélérateur pour enlever la vieille moquette le câble a cassé...
    J'en attend un neuf et je vais en profiter pour faire aussi celui du starter qui a cassé aussi...
    Re: démontage banquette arrière
    « Réponse #9 le: mar. 16 mai 2017, 10:34:49 am »
  • salut
    sur la mienne , on soulève l'assise et ça sort
    le dossier :
    *  il faut soulever avec un gros tournevis  les agrafes qui maintiennent le tissus tendu en bas , faites gaffe elles sont pointues .
    *  déboulonner le boulon de 10 à gauche  en bas sur la charnière .
    * rabattre en bas le dossier .
    * faire glisser vers la droite et ça sort .
    Pour le remontage  bon courage pour remettre le boulon de 10 ......
    « Réponse #10 le: mar. 16 mai 2017, 11:37:58 am »
    ouais, ça rentre bien dans les doigts !!  #c2
    c'est pas un boulon !  mais un écrou  #g2 #g2
    « Réponse #11 le: mar. 16 mai 2017, 11:54:25 am »
    le dossier :
    bon ben décrouisez l'écrou de 10
    bon courage pour remettre l'écrou de 10  sur le boulon #e5
    PS : mon tas de boulons vient encore de prendre 1000 euros avec ses beaux sièges  #k5
    « Modifié: mar. 16 mai 2017, 11:58:39 am par piégé »
    « Réponse #12 le: mar. 16 mai 2017, 12:49:57 pm »
  • spéculateur! #g3
    « Réponse #13 le: mar. 16 mai 2017, 12:51:57 pm »
  • sinon, pour moi, j'ai rien dévissé,la banquette est juste "clipsée" dessus
    « Réponse #14 le: mar. 16 mai 2017, 13:13:27 pm »
  • C est une L modèle français?  Sur les R C est clipse.sur les F italienn'es non
