support moteur
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 680
Total: 680
Sujet: support moteur (Lu 9944 fois)
Re : support moteur
mar. 20 janvier 2015, 08:03:26 am »
de mémoire je ne sais plus si ça passe quand on laisse le pot. il me semble que oui. sans quoi c'est plug and play. les moteur sont strictement identiques. aucune raison que ça passe pas ici un 500 avec le support
[ Image 1 ]
podo1939
Re : support moteur
Réponse #15 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:04:46 am »
ca ne passe pas entre le moteur et la traverse (manque presque 1 cm)
Re : support moteur
Réponse #16 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:05:25 am »
c'est bien ce qu'on te dis depuis le début!!!!
soit tu gardes le support et 600 et tu dois mettre une traverse de R soit tu as une traverse de F/L/ et tu dois changer et mettre ton support alu de F/L sur le moteur 600
podo1939
Re : support moteur
Réponse #17 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:07:08 am »
j'ai bien compris....mais en gardant le support 500 et la traverse 500...ca passe pas!!!!
podo1939
Re : support moteur
Réponse #18 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:10:43 am »
juste une piste..j'ai changé la cloche embrayage pour pouvoir adapter le démarreur.....la cloche ne serait pas un poli plus longue?
Re : support moteur
Réponse #19 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:20:45 am »
pareil que pour le reste, c'est du plug and play, les cloches sont strictement identiques en dimensions.
si je te comprends bien ton ensemble moteur boite est sur l'auto mais t'arrives pas à remettre ta traverse
podo1939
Re : support moteur
Réponse #20 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:25:02 am »
la traverse rentre,le support moteur de la 500 rentre dans les goujons coté moteur mais la partie arrondie de la traverse vient appuyer sur le moteur et je ne peux pas fixer le support sur la traverse (le support est trop long)...je sais pas très clair!!!!!
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re : support moteur
Réponse #21 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:42:29 am »
Je présume que ton moteur est sur cric ? Tu as fixer la traverse de boîte ?? Ton moteur n est pas trop haut sur le cric ?
Perso je mets juste les vis sans serrer la traverse . Et après j accroche le moteur sur la traverse .
Les arbres ne sont pas encore solidaires des roues ?
podo1939
Re : support moteur
Réponse #22 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:46:30 am »
je n'ai pas sorti la boite, juste démonté la cloche, donc la traverse de la boite et fixé et les arbres sont solidaire des roues
gabier16
Q.I.: 2
Modèle: lutece, 126a
Re : support moteur
Réponse #23 le:
mar. 20 janvier 2015, 08:57:20 am »
bizarre
vu le nombre considérable de 500 à moteur 126, ce type de pb devrait être connu!
je ne voit qu'une explication: ton ensemble boîte moteur est mal positionné en longueur (pas assez avancé): vérifie que les trous de ta traverse de boite tombent bien en face des trous de la caisse,, des fois la queue de boîte vient en butée sur la tringlerie de levier et bloque l'ensemble; ou bien il est mal positionné en hauteur
dernière hypothèse (peu probable!!!): tu as une version "courte"
je déconne, bon courage
podo1939
Re : support moteur
Réponse #24 le:
mar. 20 janvier 2015, 09:01:39 am »
je vais regarder ca, mais sans sortir la boite, je vois pas comment elle aurait pu bouger?
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : support moteur
Réponse #25 le:
mar. 20 janvier 2015, 09:27:45 am »
Tu n'aurais pas des photos? ça pourrait éclaircir bien des choses!
podo1939
Re : support moteur
Réponse #26 le:
mar. 20 janvier 2015, 09:40:24 am »
je vais essayer d'ans faire une
Oliv
Q.I.: 22
Re : support moteur
Réponse #27 le:
mar. 20 janvier 2015, 10:50:12 am »
t'as bien mis le gros ressort ?
podo1939
Re : support moteur
Réponse #28 le:
mar. 20 janvier 2015, 13:50:30 pm »
en voulant remettre la traverse et le support moteur pour prendre une photo.....tout c'est mit en place sans problème alors que j'ai bataillé 2 heures dimanche pour y arriver. Alors comme j'ai rien compris à ce qui c'est passé...vous avez le droit de me prendre pour un cinglé !!!!
à tous pour vos conseils... à l'avenir je poserai tout et je réessayerai 2 jours + tard !!!!!
gabier16
Q.I.: 2
Re : support moteur
Réponse #29 le:
mar. 20 janvier 2015, 15:27:15 pm »
tutto va bene
support moteur
