  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 370
Total: 370
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119864 fois)
Hors ligne tyno
  • Modèle: 126A
Re : Restauration fiat 126 verte - ça démarre enfin !
« Réponse #179 de la page précédente: mar. 31 mars 2015, 22:07:45 pm »
non j'ai rien touché. juste comme il n'y a aucune installation j'aimerais mettre une radio des enceintes et une prise mp3
« Réponse #180 le: mar. 31 mars 2015, 22:13:24 pm »
  • tu tires un + de la batterie en mettant un fusible puis un - que tu vas récupérer sur la caisse ou tu veux a proximité de ton poste....et si tu ne veux pas un branchement direct tu passes par le contacteur de clé....je ne sais pas par contre quel fil est coupé au niveau du contacteur si c'est le + ou le - . a contrôler
    c'était ça ta question?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #181 le: mar. 31 mars 2015, 22:32:05 pm »
  • oui merci ! enfait oui j'aimerais me connecter directement au connecteur de clé pour ne pas decharger la batterie lorsque le contact est coupé
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #182 le: mer. 01 avril 2015, 10:35:19 am »
  • petit colis reçu ce matin
    « Réponse #183 le: mer. 01 avril 2015, 10:48:55 am »
  • Y a pu qu'à !  #g6
    « Réponse #184 le: mer. 01 avril 2015, 20:43:40 pm »
  • C'est beau !
    « Réponse #185 le: mer. 01 avril 2015, 20:46:10 pm »
  • Ô  boulot boudu  #g2
    « Réponse #186 le: jeu. 02 avril 2015, 13:20:31 pm »
  • bon, la durite tu peux déjà t'en servir de guirlande!  #l11 IL faut en acheter de la noire armée chez AD
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #187 le: ven. 03 avril 2015, 10:23:03 am »
  • pourtant c'est de la cavis ?? la même que celle d'origine
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re : Re : Restauration fiat 126 verte - ça démarre enfin !
    « Réponse #188 le: ven. 03 avril 2015, 19:17:59 pm »
    pourquoi? #b9 #f9
    avec la transparente, tu peux faire un contrôle visuel de l'étanchéité du circuit et de l'état de la pompe à essence  #g6
    « Réponse #189 le: ven. 03 avril 2015, 21:05:54 pm »
  • on en reparle dans quelques temps!  #g2
    « Réponse #190 le: sam. 04 avril 2015, 17:02:06 pm »
  • Oui c est juste bon pour ton aquaruim   rien de tel que la noire #B6
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #191 le: sam. 04 avril 2015, 17:58:39 pm »
  • Deux petites questions :
    J'ai démonté les trois câbles de la tête delco (les deux câbles bougies plus le 3ème ) mais je ne me rapelle plus dans quel ordre ça se monte ?quelle bougie correspond au 1 et laquelle au 2 ?
    2ème question, c'est quoi déjà la distance flotteur pointeau ? Merci !!
    « Réponse #192 le: sam. 04 avril 2015, 18:53:53 pm »
  • cyl 1 vers l'arrière
    réglage carbu dans la RTA  #g2
    « Réponse #193 le: sam. 04 avril 2015, 19:17:18 pm »
    de la voiture
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #194 le: sam. 04 avril 2015, 19:32:01 pm »
  • Cylindre estampillé 1 sur la tête Delco relié  la bougie la plus en  arrière ?
