  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 246
Total: 246
Auteur Sujet: [Allumeur] Compatibilité  (Lu 3863 fois)
Hors ligne PatBol
« le: lun. 04 mai 2015, 19:03:34 pm »
  • Bonjour
    Ayant un petit soucis d'allumeur sur mon moteur 499cm3, est ce qu'un allumeur d'un moteur de 600cm3 est compatible ?
    A t'il les mêmes caractéristiques et mêmes courbes de réglage ?
    Ou puis je trouver les courbes de réglage pour les deux types de moteur ?
    Avec mes remerciements
    « Modifié: lun. 04 mai 2015, 19:06:12 pm par PatBol »
    Re : [Allumeur] Compatibilité
    « Réponse #1 le: lun. 04 mai 2015, 20:08:27 pm »
  • question compatibilité, je ne crois pas. je viens de remonter un 600cc d'une 500r, et l'allumeur plus court.
    c'est quoi le soucis de ton allumeur??
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #2 le: lun. 04 mai 2015, 20:28:30 pm »
  • merci pour l'info ...
    mon problème est que mon axe central à beaucoup de jeux et est impossible à régler.
    « Réponse #3 le: mar. 05 mai 2015, 00:59:20 am »
  • tu peux mais faut rajouter une bague de 9mm...je sais plus a confirmer la taille...car effectivement le corps est plus long...a revoir aussi du coup la longueur de vis qui est sur le bloc moteur...
    « Réponse #4 le: mar. 05 mai 2015, 09:54:25 am »
  • s'il a du jeu, il est cuit : direct poubelle  #g2
    pour les courbes, tu les as dans les RTA
    « Réponse #5 le: mar. 05 mai 2015, 10:12:06 am »
  • J'ai mis un allumeur de 126 sur mon moteur de 500, comme dit Croc il faut une bague, mais tu peux l'acheter chez les fournisseurs habituels  #g2
    https://www.fiat500ricambi.com/fiat500/Engine+parts/OS1021
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #6 le: mar. 05 mai 2015, 17:17:25 pm »
  • Je confirme également c'est ce qui m'est arrivé sur  ma 500, mon allumeur étant un 126 ou 500R qui était monté sur mon bloc de 500 F.
    j'avais démonter mon carter d'huile et c'est la que je m'étais aperçu que le pignon d'allumeur n'attaquait pas correctement le pignon d'arbre à came du moteur, du coup j'ai commandé le kit complet chez passione500
    Voici l'allumeur que j'aurais du avoir d'origine sur ma 500F. Un allumeur pour 500  N D F L :
    http://www.passione500.it/impianto-elettrico/spinterogeno-accensione-motore/spinterogeno-revisionato-fiat-500-n-d-f-l-con-reso-del-vecchio
    et voici l'allumeur que j'ai effectivement sur mon auto, qui est un allumeur de Fiat 126 ou Fiat 500 R :
    http://www.passione500.it/impianto-elettrico/spinterogeno-accensione-motore/spinterogeno-revisionato-fiat-500-r-126-con-reso-del-vecchio
    J'ai du donc commander le kit complet qui se compose de la cale plus le kit de fixation ici, avec cette modification l'allumeur de 126 travail correctement sur le bloc de 500 F : Le kit c'est ici :
    http://www.passione500.it/impianto-elettrico/spinterogeno-accensione-motore/kit-fissaggio-spinterogeno-fiat-500-r-126-su-basamento-110f
    « Modifié: mar. 05 mai 2015, 17:19:31 pm par impala »
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #7 le: mar. 05 mai 2015, 19:29:57 pm »
  • Merci à vous pour toutes ces infos.
    Concernant "Passione 500", est ce que c'est un échange standard ?
    et comment se fait le paiement et est il sécurisé ?
    Merci à vous
    « Réponse #8 le: mar. 05 mai 2015, 21:38:52 pm »
  • con réso dell vecchio.....  donc c'est bien de l'échange standard.
    payement par virement bancaire ou paypal.
