  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 422
Total: 422
Auteur Sujet: Nuova 500D Transformable  (Lu 53131 fois)
Hors ligne saiyen
Re : Nuova 500D Transformable
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 25 mai 2015, 18:44:46 pm »
Réglage de l'allumage par les vis platiné
On cale la distribution sur les repères et la came de l'allumeur doit faire ouvrir le contact
[url=http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/16/15051608224440607.jpg[/img]
Il faudra faire des allé-retour de la poulie pour vérifier que cela fonctionne bien
Remplacement des charbons de la dynamo
Pose de l'échappement
Assemblage dynamo/refroidissement
[img]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/16/150516082354291857.jpg][ Image 1 ][/url]
Hors ligne saiyen
« Réponse #15 le: lun. 25 mai 2015, 18:45:38 pm »
  • Assemblage moteur/boite
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #16 le: lun. 25 mai 2015, 18:46:40 pm »
  • Réception de l'élément indispensable de toute voiture qui se respecte...
    La trousse a outils  #g6 #g6
    Manque plus que le cric
    Mais j'en ai réservé un  #g2
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #17 le: lun. 25 mai 2015, 18:48:22 pm »
  • Restauration support moteur et remplacement du ressort et guides
    Usagé VS neuf
    Nettoyage et peinture haute température
    Assemblage terminé
    Finalisation de l'ensemble moteur/boite
    Culasse récupéré
    Remplacement des soupapes et ressorts de soupape avec outil prêté par un collègue du Judo
    On voit bien la différence entre ancien et nouveau surtout les ressorts  #g6
    Mise en place des coupelles et ressort et puis y a plus qu'a comprimé  #g3
    Voila ils sont tous installés
    Passons au réglage
    0.15mm de jeu avec cale d'épaisseur, clé plate de 3.2 et 11mm
    Simple en apparence mais il faut faire plusieurs tour de moteur pour peaufiner les jeux  ;)
    Mise en place du carburateur avec ses joints tous neufs et pose du cache culasse
    Remplacement des bougies et écartement de l'électrode à 0.6mm
    Et voila l'ensemble moteur/boite est terminé...enfin presque, il me reste le cache filtre a air qui est introuvable. Je vais devoir faire une modification d'une version F en réduisant le diametre et en coupant et bouchant le tuyau du refoulement d'huile qui, sur ma version, est rejeté parterre  #l11
    Huile moteur 20W50 spéciale moteur après 1950  #g6
    2L dans le gosier
    Voila mais pour l'instant je vais plus faire grand chose car il faut que j'attende la voiture.
    Il me reste les sièges et quelque pièces a restaurer.
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #18 le: lun. 25 mai 2015, 18:53:36 pm »
  • Bon voila, je pense avoir mis suffisamment de détail...peut être trop d'un coup mais j'ai fais un copié-collé d'un autre forum ou j'ai décrit ma restauration  #g6 #g6
    Bon au global tout s'est passé en 5 mois (week-end et 1 semaine de vacance à la maison)
    « Réponse #19 le: lun. 25 mai 2015, 19:11:25 pm »
  • ton collecteur de dynamo est bien usé,
    pour avoir eu déjà le coup..., il n'est pas possible de faire une greffe à partir d'une F  #d10
    « Réponse #20 le: lun. 25 mai 2015, 20:05:14 pm »
  •  #B6 rhooo  comme ca blinque... #B6  y a pas interet a y avoir une fuite d'huile  #fc
    « Réponse #21 le: lun. 25 mai 2015, 20:34:35 pm »
  • Salut! Oublie pas d'utiliser le forum pour héberger tes photos et pas un hébergeur externe qui à terme les supprimera.... :)
    Hors ligne fredzrarch
    « Réponse #22 le: lun. 25 mai 2015, 20:40:02 pm »
  • quelle peinture es tu utilisé pour les parties moteur, la boite et le support moteur? Superbe en tous cas.
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #23 le: lun. 25 mai 2015, 20:42:02 pm »
    Je ne savais pas. Je fais ca sur un autre forum après je ne connais pas leur délai de suppression des photos
    J'avais commencé mais c'était trop long  #c2
    Promis la suite je fais ca par le forum  #g2
    Oui j'ai vu mais tu dis que je ne peux pas l'intervertir avec une F?? c quoi la différence?? sinon faudrait que je démonte l'autre moteur que j'ai mis en vente
    « Réponse #24 le: lun. 25 mai 2015, 20:47:20 pm »
  • Pour mettre des photos ça se passe comme ça : http://www.500-126.com/index.php?topic=1186.0
    Infos pratiques du fonctionnement du forum : http://www.500-126.com/index.php?topic=3679.0
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #25 le: lun. 25 mai 2015, 20:47:39 pm »
  • Pour les tôleries moteurs, une peinture haute température d'étrier de frein.
    Pour la boite de vitesse, spéciale barbecue gris mat 800 ou 900°.
    Pour le moteur, je n'ai rien fais. Il a été passé au sablage. Il y a juste les culasses que j'ai peint en noir mat spécial barbecue 800 ou 900°.
    Sinon est ce que quelqu'un sait ou acheter un cache filtre a air pour une 500D qui est différent des 500F L?
    « Modifié: lun. 25 mai 2015, 20:57:37 pm par saiyen »
    « Réponse #26 le: lun. 25 mai 2015, 21:02:01 pm »
    Tu comptes la faire chauffer !
    « Réponse #27 le: lun. 25 mai 2015, 21:03:05 pm »
  •  #L8
    Nan! Faire des grillades  #g8  #k9
    Re : Re : Nuova 500D Transformable
    « Réponse #28 le: lun. 25 mai 2015, 21:18:52 pm »
  • Sinon est ce que quelqu'un sait ou acheter un cache filtre a air pour une 500D qui est différent des 500F L?
    Jamais vu en neuf
    « Réponse #29 le: lun. 25 mai 2015, 21:22:18 pm »
  • salut  #F5  #l11
