  • Total des messages: 225479
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 411
Total: 414
Auteur Sujet: Nuova 500D Transformable  (Lu 53178 fois)
Hors ligne saiyen
Re: Nuova 500D Transformable
« Réponse #119 de la page précédente: ven. 10 juin 2016, 22:06:05 pm »
ca y est, carte grise reçu par la poste.
Premier essai d'autoroute ce matin et ça fais un peu peur car appréhension de prendre la voiture et de rouler 25 km d'un coup mais ça a été. #g6
Toujours mon voyant Generator qui reste allumé.
Il y a un truc que je ne comprend pas, quand je fais un test de continuité, tout a l'air d'être connecté à la masse #f9 #f9 donc pas de sortie 12v et donc voyant allumé.
J'ai changé les charbons pour info.
« Réponse #120 le: ven. 10 juin 2016, 22:57:08 pm »
  • à le batterie tu as combien ? quand tu accélères.
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #121 le: sam. 11 juin 2016, 06:02:50 am »
  • la batterie est à 12,8V et j'ai bien la même tension qui arrive sur le régulateur.
    quand j'accélère, j'ai sur les 2 bornes même pas 1v en continu
    « Réponse #122 le: sam. 11 juin 2016, 08:26:03 am »
  • si tu as 12,8V à la batterie quand tu accélères, oui il y a un soucis en amont
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #123 le: sam. 18 juin 2016, 07:23:20 am »
  • J'ai commandé une dynamo et on verra bien. Le régulateur etait neuf donc ca devrait marché.
    j'ai fais un test en débranchant les 2 fils (dynamo et régulateur) et mis d'autre fils en direct (tout en gardant le fils du voyant) mais voyant toujours allumé.
    Ce que je ne m'explique pas c que tous soient en continuité???
    Sinon, petit achat fantaisie  #g6
    « Modifié: sam. 18 juin 2016, 07:25:23 am par saiyen »
    « Réponse #124 le: sam. 18 juin 2016, 08:47:00 am »
    t'es allé un peu vite en besogne sans trop chercher. il y a pas mal de sujets sur le forum.
    la continuité c'est normal, c'est l'inverse qui n'aurait pas été bon.
    petite borne vers masse (stator avec une faible résistance)
    grande borde vers masse (rotor + charbons)
    Hors ligne Deewey
    « Réponse #125 le: mar. 21 juin 2016, 19:43:07 pm »
  • MA GNI FI QUE
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #126 le: dim. 26 juin 2016, 08:58:35 am »
  • Bon j'ai remonté la dynamo et magie, le voyant s'éteint quand j'accélère...enfin ca a durée 1 jour.
    Ça marchait avec le régulateur électronique donc j'ai voulu remettre le mécanique et lors que la repose j'avais oublié de débrancher la batterie donc etincelle quand j'ai remis le fils 12v en faisant contact avec la carcasse du régulateur. J'ai démarré la voiture et le voyant ne s'éteint pas mais faibli sans jamais s'éteindre...
    Donc je remet l'électronique et pareil.
    J'ai aussi le voyant d'huile qui s'allume au bout de 10km alors qu'il s'éteint quand la voiture a refroidi et que je démarre. #f9
    Des idées?
    « Réponse #127 le: dim. 26 juin 2016, 10:56:24 am »
  • t'avais fait quoi à la dynamo? quand les charbons sont vieux ou qu'il y a trop de crasse ils ne coulissent plus très bien dans leur logement et du coup ne font pas bien contact.
    pour l'huile on dirait que c'est la pompe.
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #128 le: dim. 26 juin 2016, 13:25:40 pm »
  • j'en avais acheté une autre et les charbons sont neufs. Comprend pas.
    Pour le voyant, j'avais révisé la pompe et elle fonctionnait. Est ce que cela pourrais venir du bouchon de dessablage qui aurait pu se déclisper?
    Est ce que le capteur ne serait pas défectueux?
    « Réponse #129 le: dim. 26 juin 2016, 19:27:37 pm »
  • si le bouchon se declipse, le voyant est rouge tout le temps
    « Réponse #130 le: lun. 27 juin 2016, 04:05:47 am »
  • La  dynamo tu l'a acheté  neuve ou échange standard ? #d2
    Pour le voyant d'huile,commence par changer le capteur de pression et vérifie que le fil ne soit pas a la masse en chauffant, il arrive parfois qu'avec la chaleur de l'échappement, qu'il se ramollisse et se mette à la masse surtout si il est long #g2
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #131 le: lun. 27 juin 2016, 05:49:15 am »
  • c'est une dynamo révisée.
    Pour le voyant d'huile, c'est ce que je pense donc j'ai commandé un autre capteur.
    Par contre, comment fonctionne le klaxonne? quand je le branche, je vois le fusible chauffé et claqué? Bizarre #f9
    Il a déjà marché, j'avais réglé le son avec la vis dessus mais depuis un moment il ne marche plus.
    Ce qui est bizarre c'est que le ressort et la pièce en cuivre à l'intérieur son pratiquement en contact en permanence. Normalement c'est quand on appui qu'il doivent être en contact et le klaxonne fonctionne.
    « Réponse #132 le: lun. 27 juin 2016, 06:28:21 am »
  • Pour le voyant générateur : tu es sur d'avoir rebranché correctement sur les bornes du régulateur? post une photo de ton branchement #b9
    Le klaxon doit être à la masse si le fusible claque , pour être sur que c'est lui qui pose problème: débranche les fils d'alimentation et appuis sur le bouton volant , si le fusible ne claque pas, tu devras regarder l'état intérieur du klaxon , il est peut être grippé . Si ça claque avec les fils débranchés il faudra regarder du coté faisceau (fil du plus à la masse)
    Hors ligne saiyen
    « Réponse #133 le: ven. 01 juillet 2016, 10:42:28 am »
  • oui les fils sont bien branchés sur le régulateur.
    Le klaxon, trouvé le problème, j'avais monté le ressort du klaxon (au volant à l'envers)  #d10
    Hors ligne alex74rc
    • 500 un jour, 500 toujours
      • http://www.facebook.com/groups/Fiat500fanatics/?ref=ts&fref=ts
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #134 le: dim. 11 décembre 2016, 17:53:34 pm »
  • Mon ancienne 500 de 65 !!! Je suis content de la voir toute restaurée !!! Félicitations !! :)
    Le plus beau des acronymes : N D L F R !
