  • Total des messages: 225457
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 633
Total: 635
Auteur Sujet: Jauge à carburant FIAT 126  (Lu 6546 fois)
« le: dim. 11 octobre 2015, 19:23:27 pm »
  • Bonjour à toutes et tous,  #F5
    Je viens de remplacer la jauge  du réservoir d'essence de ma Titine car mon aiguille ne bougeait presque pas sur mon compteur et vu l'état de celle ci, cela ne m'étonnait guère que ça ne fonctionne pas #j2 #j2
    Après remplacement, #f9 toujours pas d'aiguille indiquant un niveau cohérent avec le plein du réservoir. #b10
    J'ai donc démonté mon compteur pour ausculter la bête, premièrement la tension ne passe pas bien sur les vis qui fixe  la jauge au compteur #b10, j'ai donc résolu le problème, mais toujours pas d'affichage, je mesure donc la tension qui sort du compteur et vas à la jauge , je mesure 6.7 volts !!!  #f9 #b9
    N'ayant pas bien de connaissance sur le sujet et n'ayant rien trouvé en information sur GOGOL je m'en remet à vous...si vous avez des idées?   #B6
    Re: Jauge à carburant FIAT 126
    « Réponse #1 le: dim. 11 octobre 2015, 20:33:09 pm »
  • t'as pas le schéma électrique de 126 ?
    tu dois avoir 3 fils, t'as pas inversé un truc ?
    « Réponse #2 le: dim. 11 octobre 2015, 21:43:02 pm »
  • tu dois impérativement avoir une masse connectée correctement sur le réservoir
    « Réponse #3 le: lun. 12 octobre 2015, 03:33:24 am »
  • J'ai bien vérifié à l'aide du schéma électrique que tout était bien branché , et la masse au réservoir est bonne,j'ai vérifié la conductivité... #B6 par contre j'ai un doute sur le galvanomètre du compteur, car je n'ai que 6.7 volts qui sortent sur la borne qui pars au réservoir et pourtant 12.5 V qui rentrent dedans!!!  #f9
    Dans la revue technique on ne parle pas de la tension qui va jusqu'au réservoir?? #i9
    La question que je me pose c'est: " est ce que je dois avoir 12.5V sur le fil qui pars du compteur vers le réservoir?" couleurs:   "azzurro-giallo"  "bleu-jaune" #d2 #d2
    Si un membre du FOFO pouvait me donner la tension qu'il a, à cet endroit  #B6 #B6
    « Modifié: lun. 12 octobre 2015, 03:51:00 am par Chris66 »
    « Réponse #4 le: lun. 12 octobre 2015, 04:00:28 am »
  • La tension doit varier en fonction de la hauteur du flotteur
    « Réponse #5 le: lun. 12 octobre 2015, 04:03:45 am »
  • De ce que j'ai lu sur différent sujets ,c'est juste la résistance qui varie, mais personne ne parle de la tension qui sort de la jauge compteur??  #c2 #c2
    « Réponse #6 le: lun. 12 octobre 2015, 06:08:10 am »
  • c'est exactement ça, si ta résistance varie, la tension qui sort varie aussi
    « Réponse #7 le: mar. 13 octobre 2015, 10:34:36 am »
  • Exact Tony  #g2  c'est le bobinage du galvanomètre qui fait varier cette tension
    Donc pour être sur que se soit bien ma jauge compteur qui serait défectueuse j'ai branché un compteur d'AX "c'est exactement les mêmes trois plots qu'ils faut raccorder..
    Verdict : sa fonctionne..par conséquent il faut que je  trouve un nouveau galvanomètre #f9 ou changer le compteur complet #h6 #h6
    « Réponse #8 le: mar. 13 octobre 2015, 22:43:57 pm »
  • J ai pas compris?? Pourquoi le compteur????
    « Réponse #9 le: mer. 14 octobre 2015, 06:39:44 am »
  • J'ai débranché mon compteur et relié mon 12v , le départ vers la jauge et la masse sur le compteur de l'AX et là sa fonctionne, j'ai aussi fait le "test" avec mon compteur ,de mettre directement mon départ vers le réservoir à la masse et l'aiguille ne monte presque pas, alors que sur celui de l'AX l'aiguille monte à fond...j'ai aussi , pendant que le compteur de l'AX était branché, rempli le réservoir et l'aiguille est bien montée #B6
    « Réponse #10 le: mer. 14 octobre 2015, 06:43:24 am »
  • Je vais peut être installer le compteur de l'AX sur la Fiatou...il est tout joli et il y a plein de chose dessus que je n'ai po^^ il y a même l'heure en gros hihihihi #g9
    « Réponse #11 le: mer. 14 octobre 2015, 08:46:25 am »
  • elle va rejeter la greffe  #g6
