  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 372
Total: 372
Auteur Sujet: Restauration fiat 500 110F de 1970  (Lu 53384 fois)
Hors ligne babaz
Re: Restauration fiat 500 110F de 1970
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 22 octobre 2016, 09:22:37 am »
je recherche la longueur du tube de cable d'embrayage qui dépasse du tunnel en dessous vers la boite. Sur la photo, dimension recherchée en jaune
merci d'avance
Hors ligne babaz
« Réponse #30 le: sam. 22 octobre 2016, 09:25:57 am »
  • toujours dans la rubrique : je recherche des infos.
    quelqu'un aurait il une photo des cette pièce avec l'ouverture carré, car sur la mienne il me semble qu'une partie a été tordue. Je vous joins la photo merci d'avance
    « Réponse #31 le: mar. 25 octobre 2016, 11:06:57 am »
  • Le mieux que j'ai... https://goo.gl/photos/kXwe5SFhiVhghNY4A
    Ça ressemble au tien...
    Hors ligne babaz
    « Réponse #32 le: mar. 25 octobre 2016, 13:42:15 pm »
  • merci
    effectivement ça ressemble bien au mien
    Hors ligne lyreco
    • Modèle: 500F Luxe, 126p
    « Réponse #33 le: mar. 25 octobre 2016, 16:21:30 pm »
  • voici des photos du tunnel de ma fiat 500
    « Réponse #34 le: mar. 25 octobre 2016, 20:57:26 pm »
  • on y voit plusieurs fois le tunnel:  http://cleflo.skyrock.com/26.html
    Hors ligne babaz
    « Réponse #35 le: mer. 26 octobre 2016, 22:12:29 pm »
  • merci pour les photos Lyreco......tu vas pas t'ennuyer à restaurer ta L, bon courage à toi
    nickel ton blog cleflo, je l'avais parcouru il y a longtemps et effectivement bcp de photos sur le tunnel  Merci
    sur ma plaque, il y a un trou (environ 20mm de diamètre) et à regarder vos différentes photos, j'ai l'impression qu'il sert à rien, comme si qqn avait voulu mettre une modif (poussoir ou autre).
    connaissez vous des 500 avec ce trou ? je vais y faire un patch propre plutôt que de laisser ce trou inutile je pense
    « Réponse #36 le: mer. 26 octobre 2016, 22:36:15 pm »
    on voit que tu n'es pas encore arrivé au bout du tunnel. Courage  #B6
    « Réponse #37 le: jeu. 27 octobre 2016, 08:52:26 am »
    « Réponse #38 le: jeu. 27 octobre 2016, 11:45:45 am »
    j'avais pensé à monter un coupe circuit sur le cable positif qui va au démareur; c'est peut être ça ?
    Hors ligne lyreco
    « Réponse #39 le: jeu. 27 octobre 2016, 17:33:02 pm »
  • Oui, le tunnel...
    Ce weekend, je vais aller voir la greffe de ma fiat 500 une caisse de fiat 126
    (désolé pour les puristes de fiat 126)
    « Réponse #40 le: jeu. 27 octobre 2016, 18:40:08 pm »
  • on va pouvoir réparer les tunnels sur nos titines, lundi on fait le pont
    ok je sors!
    Hors ligne babaz
    « Réponse #41 le: jeu. 27 octobre 2016, 19:17:09 pm »
  • j'avais pensé à monter un coupe circuit sur le cable positif qui va au démareur; c'est peut être ça ?
    certainement, mais à cet endroit juste sous les manettes....bof, bof. Je serai partisan d'un autre endroit moins visible et plus logique
    Hors ligne babaz
    « Réponse #42 le: jeu. 27 octobre 2016, 19:45:16 pm »
  • réparation du tube de passage câble embrayage un peu .....pourri
    tube acier chez LM, un peu de cintrage, manchon cuivre FF, brasure et le tour est joué. ça devrait le faire #g2
    Hors ligne babaz
    « Réponse #43 le: jeu. 03 novembre 2016, 20:03:38 pm »
  • un peu de mécanique pour varier les plaisirs  #g2Ò
    « Réponse #44 le: jeu. 03 novembre 2016, 20:24:43 pm »
  • superbe ta peinture  #B6
