Présentez vos restaurations
Resto 126 bis by gaby
Total des messages: 225474
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 612
Invités: 605
Total: 606
brunad
Sujet: Resto 126 bis by gaby (Lu 8493 fois)
Titou126
Modèle: 126 bis
mar. 15 mars 2016, 13:09:17 pm »
Bon ma restauration n'a pas réellement encore commencée mais je crée ce post pour la suite et centraliser mes questions.
J'ai fait le tour de ma petite fiat et voilà le topo:
- angles bas de la face avant en rongé par quoi? A mer...e de la rouille, bizarre!!!!
- plusieurs mini retouches carrosserie et surtout angles de toit ARG ambouti par l'ancien proprio avec une tuile (
- systeme du blocage de porte (ouverte) AVG inexistant
-sieges et banquette à reprendre
- grosse révision moteur ( logique, normal, censé, évident
Et enfin voici le point qui me fait moins rire.
Étant un petit fouineur quand j'ai acheté la bête, j'ai mis mon doigt dans........le conduit d'eau bien-sûr!!!! Et là un petit mélange pateu mais rien sous le bouchon d'huile. ( sa ne m'a pas empêcher de l'acheter
Donc sachant qu'elle a 47000km je pense que ce bon vieux joint n'a pas vu de mains experte aux alentours des 30000 comme préconisé par les connaisseurs.
Voilà le bilan assez sympa qui me permet de mettre les mains dans le jus sur une base plus que convenable.
Modifié: mar. 15 mars 2016, 13:10:59 pm par Titou126
C'est à un instinct mécanique, qui est chez la plupart des hommes, que nous devons tous les arts, et nullement à la saine philosophie.
Titou126
Modèle: 126 bis
Re: Resto 126 bis by gaby
mar. 15 mars 2016, 13:19:32 pm »
Suite a ce bilan je vous fait part de mes projets sur ma titine
-Je pense commencer par tomber le moteur pour une super révision et nettoyage complet de celui-ci.
-Gros nettoyage intérieur et extérieur et dessous lol
-réfection des parties de carrosserie abîmées.
-élargir les passages de roue arrière
-préparation complète pour peinture
-peinture
-Resto de l'intérieur
-trouver et installer des jantes à déport !!!
Voilà voila
621
Q.I.: 16
mar. 15 mars 2016, 14:31:48 pm »
C'est souvent à cause de la batterie, regarde si elle n'a pas coulée
Titou126
Modèle: 126 bis
mar. 15 mars 2016, 17:30:45 pm »
Ok merci je vais regarder mais j'ai les deux côtés avant finalement
Mais une fois les pares chocs virés j'y verrai plus clair !!!
Titou126
Modèle: 126 bis
mar. 15 mars 2016, 17:39:10 pm »
Voilà quelques clichés du départ de l'aventure !!!
La Photos de la rouille est pourrie je reposterai quand j'aurai tout viré
mar. 15 mars 2016, 19:18:29 pm »
le pain dans le coin arrière gauche, tu dois pouvoir l'avoir au tire-clou mais comme tu es proche d'angles qui rigidifient, n'essaies pas de tout faire revenir sinon tu vas déformer.
l'élargissement des ailes arrière, ça risque de faire un peu Jacky. je te conseillerais plutôt un droppage avec des ressorts courts qui permettent avec un carrossage négatif de rentrer les pneus dans les ailes sous réserve de rester en 145. Avec des pneus larges, tu vas bouffer le peu de cv que tu as dispo
621
Q.I.: 16
mar. 15 mars 2016, 19:22:24 pm »
Le coup sur le pavillon à l'arrière tu dois pouvoir le faire de l'intérieur
Titou126
Modèle: 126 bis
mar. 15 mars 2016, 22:39:17 pm »
des conseils
J'ai regarder et le coup sur le toit tombe pile sur les renfort d'angle donc je pensai le remplir avant ponçage et lissage plutôt que de débosseler!!! Vous en pensez quoi?
Et pour l'élargissement des pneus sur jantes a déport, on peu monter jusqu'à combien sans modif carrosserie ?
J'aimerais arriver à ce style :
mer. 16 mars 2016, 19:15:15 pm »
c'est beau mais c'est pure magie Photoshop. Avec la largeur et le déport de ces jantes, ça passe pas dans la vraie vie. Il faut que tu commences par prendre la cote entre le flanc des tambours et le retour du pli intérieur des ailes. Avec ça tu pourras choisir tes dimensions de jantes (diamètre, largeur et déport)
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
mer. 16 mars 2016, 19:29:03 pm »
méthode pour élargir les ailes avec l'aide des potes
12062011022.mp4
et méthode un peu plus sérieuse,mais pas sur que ça fonctionne pour les Fiatous
How to pull your fender tutorial
mer. 16 mars 2016, 20:09:57 pm »
dans Monster Garage, il fait ça à la batte de base-ball entre le pneu et l'aile mais lui il maîtrise le truc
Titou126
Modèle: 126 bis
jeu. 17 mars 2016, 00:26:51 am »
Quelqu'un a fait un élargissement sur le forum?
Ou quelque chose de semblable?
Titou126
Modèle: 126 bis
jeu. 17 mars 2016, 17:17:32 pm »
bon voila voila suite des avancement
aujourd'hui depot des papiers de carte grise
mais surtout contrôle technique et la c'est moins marrant
Je suis quand meme content mme 126 pour 25ans est quand meme en bon état
j'ai profité du passage au pont pour voir son état general plus en profondeur et plutôt pas mal, pas de mauvaise surprise!!!
finalement en contre visite je me retrouve avec:
-desequilibre freinage av (problème avg) --> facile
-pollution vraiment excessive ---> moi facile
sachant que dans le carnet de suivi y'a un carburateur neuf qui date de 2009
et que les anciens contrôles montre toujours des defaults de pollution, quoi faire?
revision complete comme prévu + réglage carbu vous pensez que sa passera?
ou trouver un pote contrôleur qui me la fera passer?
(que si je peu rien y faire)
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
jeu. 17 mars 2016, 18:53:23 pm »
Moi je passe les voitures tranquilou si besoin
ven. 18 mars 2016, 19:49:48 pm »
vas voir un contrôleur technique et proposes lui de passer la sonde lambda dans le pot pendant que tu agiras sur la vis de richesse. Tu sauras si c'est gérable facilement. Ton filtre à air est récent ? Un problème de sur richesse peut être dû à la carburation bien sûr mais aussi à l'allumage.
