  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 277
Total: 278
Auteur Sujet: valeur de reglage pour train avant  (Lu 14075 fois)
Re: valeur de reglage pour train avant
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 18 avril 2016, 06:16:58 am »
Oui il y a le train arrière qui se règle  #g2 je crois que c'est le pincement...
« Réponse #15 le: lun. 18 avril 2016, 20:08:13 pm »
  • oui c'est ça, pas vraiment une idée de génie d'avoir rendu ça réglable...
    « Réponse #16 le: lun. 18 avril 2016, 20:43:54 pm »
  • perso je compte les rondelles au demontage du train arr et je les remonte à l identique ...
    sinon ça se regle comment ??
    « Réponse #17 le: ven. 08 mars 2019, 10:47:32 am »
  • Bonjour les p'tits loups
    ... effectivement rien ne vaut l’expérience  #b3
    Par contre en regardant mon post, je viens de voir que en faite les deux valeurs pour le "réglage à vide" du train avant sont identiques  #k5
    puisque pour la chasse :  9 plus ou moins 1°, et bien sa fait 8 à 10°
           pour le carrossage :  2°40' plus ou moins 20', et bien sa fait 2°20' à 3°
           pour le  Pincement :  5 plus ou moins 1 mm, ben sa fait bien 4 à 6 mm
    ... bon ben du coup j'ai l'air un peu couillon  #g7 , mais je viens de répondre à ma question ... ils sont taquins les rédacteurs de la RTA, je supose que c'est pour voir si tout le monde suis bien  ange
    vous confirmez?
    « Modifié: ven. 08 mars 2019, 10:57:48 am par piégé »
    « Réponse #18 le: ven. 08 mars 2019, 17:39:02 pm »
  • je trouve un peu important le 4 à 6 mm, moi juste avec le poids de la caisse  je mets 2 mm. ce que je lis sur la rta c'est avec 4 personnes à bord ils mettent entre 0 et 2 mm, avec moins de poids ça donne plus de pincement donc pour ne pas trop se faire chier en mettant 2 mm sans charge ,tu approcheras les 0 avec la charge de deux personnes et les outils  #l11
    en plus pour bien faire il faut un fois le réglage fait, le refaire avec un demi tour de roue, cela pour intégrer le voilage des jantes, il faut faire la moyenne, si tu as 2 et 4 après le demi tour tu mets 1 et tu auras 3, tout ça est bien de l'à peu prés, autant que la vieillesse de la lame va jouer. et tous les jeux qui pourraient y avoir.
    les rondelles sur le train ar ne changent pas le pincement elles ne changent pas l'orientation des axes et donc du triangle, elles servent à récupérer les défauts de soudage des fixations sur la caisse et celui du triangle aussi, pour le réglage du pincement il faut jouer avec le support vissé il y a un léger jeu dans les trous.
    il arrive que l'on ne puisse plus mettre une rondelle quand on a changé les silentblocs qui peuvent être un poil plus long.
    « Modifié: ven. 08 mars 2019, 17:41:38 pm par mitch83 »
