Kit cylindre piston 540
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1522
Invités: 584
Total: 584
Sujet: Kit cylindre piston 540 (Lu 3493 fois)
babaz
Q.I.: 7
jeu. 12 mai 2016, 06:59:22 am »
Bonjour à tous,
en espérant ne pas relancer une conversation de longue date, je suis à la recherche d'informations techniques sur le kit 540.
Après démontage de mon moteur et début de mensuration, je me suis aperçu que le haut moteur avait été changé. Piston forgé, 70 mm de diamètre, 3 segments au lieu de 4 sur les pistons d'origine.
Sur la tête du piston il y a 70.00 mm correspondant au diamètre nominal ce qui sous entend que peut être il y a des "côtes réparation" ? il y a aussi "AE" d'inscrit. Certainement le constructeur ou équipementier. Bref, toutes informations techniques mentionnant les dimensions, jeu à la coupe, origine..............me seraient utiles. je ne trouve que des "pubs" revendeurs avec de maigres infos.
d'avance pour votre aide
vito500
Re: Kit cylindre piston 540
mar. 10 mai 2022, 19:21:40 pm »
Bonjour,
je déterre ce vieux sujet, pour avoir des infos sur le montage d'un kit 540 car pas trouvé de réponse sur le forum.
Sur le dessus des pistons bombés (marquage 70 dessus), il y a une fleche. Elle doit pointer vers le volant moteur ou la distribution ? Pour le bombage des pistons, c est bien coté bougie ?
Si je mets les numéros de bielles face à l AAC, le bombage se retrouve coté bougies.
pour votre aide
mar. 10 mai 2022, 19:45:06 pm »
bé oui, c'est comme tu dis flèche vers volant moteur, de toute façon si tu les montes dans l'autre sens tu vas avoir des problèmes les pistons vont toucher la culasse
Modifié: mar. 10 mai 2022, 19:47:12 pm par mitch83
vito500
mar. 10 mai 2022, 19:53:50 pm »
Forcément si ca touche, ca va aller moins bien.
Question fiabilité, ces kits 540 sont des chinoiseries ou aussi fiables que des montage d'origine ?
mar. 10 mai 2022, 20:34:35 pm »
J'aime bien les chinoiseries, moi
Suzukid en a monté, il en est content.
Vu le peu de contraintes, si les cotes sont respectées, pas de raison
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
sam. 14 mai 2022, 23:02:56 pm »
Comme dit Charles, j'en suis content, 111,4 chrono, carbu de 28 et 4100 bornes à ce jour et le moteur ronronne comme un charme.............
vito500
ven. 08 juillet 2022, 22:56:01 pm »
Effectivement Suzu-Kid, tu avais raison !
Agréablement surpris par le gain de puissance même avec un carbu de 26
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
ven. 08 juillet 2022, 23:22:59 pm »
J'avais une jardinière d'un client en entretien équipé d'un 540, , c'est vrai que je sentais la différence
Suzu-Kid
Q.I.: 14
sam. 09 juillet 2022, 11:33:24 am »
Et si tu passes en 28, encore un gain sensible....
A Garlenda j'ai suivi des "Abarthisés" qui faisaient un barouf du diable et qui me bouchonnaient....
J'dis ça, j'dis rien......
