rénovation moteur 110F
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 665
Total: 666
pascal
6
7
8
9
15
Sujet: rénovation moteur 110F (Lu 53326 fois)
Re: rénovation moteur 110F
mar. 22 novembre 2016, 21:03:48 pm »
http://www.cdiscount.com/maison/r-tournevis+a+frapper.html#_his_
les tournevis à frapper ça va bien aussi tu peux mettre une douille dessus et ça coûte 3 sous
Réponse #90 le:
mar. 22 novembre 2016, 22:05:47 pm »
Citation de: Cléflo le mar. 22 novembre 2016, 21:00:15 pm
il te faut une méga empreinte pour l'enlever cette vis fraisée !
oui cléfo, j'ai fait l'abruti(euphémisme
), j'avais pas la bonne taille sous la main....à vouloir se dépecher.....
oui tony, je crois que je vais "investir". en plus, vu la forme de la tete, si je décide de forer la tete de vis, j'aurais pas beaucoup de marge pour la sortir apres
sinon, bonne nouvelle, j'ai déculassé:
ouf, pas de super méga déconvenue
, les cylindres, certes bien sales, sont doux comme de la peau de fesses
, pas de soupape grillée....y a de l'espoir
Modifié: mar. 22 novembre 2016, 22:24:26 pm par charles
Réponse #91 le:
mer. 23 novembre 2016, 19:21:38 pm »
les vis fraisées de palier sortent au tournevis à choc
Réponse #92 le:
mer. 23 novembre 2016, 20:49:05 pm »
avec la bonne empreinte
Réponse #93 le:
mer. 23 novembre 2016, 23:23:19 pm »
j'ai des extracteurs de goujons cassés, mais je vais plutot me tourner vers un tournevis à choc, je pense....
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Réponse #94 le:
jeu. 24 novembre 2016, 06:46:23 am »
Je ne sais pas si tu as résolu ton souci de joint de pompe à essence, voici un fichier pour 600 cc qui peux t'en dire plus sur le principe de fonctionnement et le rôle des joints d'entretoise
Réponse #95 le:
jeu. 24 novembre 2016, 18:15:51 pm »
un grand merci chris
je me suis pas encore penchée sur la pompe à essence, mais ça me servira
Réponse #96 le:
jeu. 24 novembre 2016, 18:42:36 pm »
tu as trouvé l'info Chris
merci
Réponse #97 le:
jeu. 24 novembre 2016, 20:19:46 pm »
alors, avec un tournevis normal de bonne empreinte: macache
j'ai donc refait une belle croix à la dremel(fraise diamant)
puis, marteau et prolongateur de cliquet sur le bord, par tapotement tout doux( comme on me l'avait conseillé
bref, je l'ai eu
, et j'économise l'achat d'un tournevis à frapper
Modifié: jeu. 24 novembre 2016, 20:29:31 pm par charles
saperlipopette
Q.I.: 17
Réponse #98 le:
jeu. 24 novembre 2016, 20:50:51 pm »
belle persévérance
Mon blog fiat 500, autobianchi eden roc
Le groupe Facebook dédié à l'autobianchi eden roc
Réponse #99 le:
jeu. 24 novembre 2016, 21:13:18 pm »
oui, c'est un peu de la folie: niveau 0 en mécanique, et je me suis lancé.
Réponse #100 le:
jeu. 24 novembre 2016, 21:23:11 pm »
question bete:
je suis pas fou, une fois la culasse enlevée, et la bielle liberée du vilebrequin, il n'y a rien qui retient l'ensemble " cylindre/piston/ bielle"?
il y a un bon centimetre de cambouis, et je ne veux pas forcer sur les ailettes
les gougeons de fixation des cylindres, ils les retirent dans le manuel de réparation, mais gsage dans son tuto ne le fait pas, pas obligatoire, non?
edit: apres relecture, non simplement posés et maintenus par la culasse....donc, on va y aller en douceur, degrippant, et prendre le temps( pour une fois
Modifié: jeu. 24 novembre 2016, 21:55:39 pm par charles
Réponse #101 le:
ven. 25 novembre 2016, 18:48:08 pm »
si les goujons tiennent bien il vaut mieux les laisser car tu risque de foirer un taraudage du bloc en les sortant. Normalement on sort d'abord les cylindres, puis on dévisse la tête de bielle pour sortir le pied avec le piston et ensuite on démonte les paliers pour sortir le vilebrequin
repère bien quelle pièce est assemblée avec telle autre et dans quel sens
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #102 le:
ven. 25 novembre 2016, 19:09:29 pm »
Puisque tu es dans le désossage , avant de démonter le volant moteur et le vilebrequin : vérifie que le trou dans le volant moteur se trouve bien au point mort haut , car il y à des légendes sur le sujet
Pour explication , on ne sait jamais trop ce qui a été fait ou touché avant nous sur les moteurs...dans la théorie des tutos, tu fais un repère sur le vilo et sur le volant moteur et hop au remontage t'es tranquille, mais dans l'hypothèse ou un mécano y est touché et mal repositionné lors d'une intervention précédente , bin en fait tu le repositionnes pas dans la position d'équilibrage d'usine.
Donc mieux vaut vérifier ce fameux trou qui doit se trouver à midi lorsque le moteur est calé au repère PMH
Réponse #103 le:
ven. 25 novembre 2016, 19:21:16 pm »
tout d'abord, un grand merci à vous tous pour les avis, conseils....
merci chris, déja démonté et plus ou moins marqué, mais ça me servira au remontage!
c'est noté franck, pour le prochain
en revanche, le palier "avant" (coté distribution) me pose souci à sortir: j'ai rien compris à l'explication de gsage/ dolcevita
bon, vous me direz, faut d'abord que je sorte les cylindres!
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #104 le:
ven. 25 novembre 2016, 19:26:04 pm »
Pour le palier ,si tu as enlevé les deux vis cruci et les 4 vis 6 pans de 13 , il se peut qu'il colle un peu , donc tu peux te servir d'un tournevis plat en faisant de légères actions de levier sur 360 degrés mais en faisant attention de ne pas trop prendre appuis sur le plan de joint du carter de distribution
6
7
8
9
15
