  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 321
Total: 321
Auteur Sujet: Panne à la con  (Lu 7215 fois)
Panne à la con
« le: mer. 18 janvier 2017, 21:29:45 pm »
  • un petit post pour les pannes "idiotes" qui se solutionnent en 1 minute:
    -le moteur a des ratés à chaud, de plus en plus au fur et à mesure que le moteur chauffe.
    -je rentre tant bien que mal, je pense à un probleme d'allumage, et je m'aperçois en verifiant les connectiques que la bougie numero 1 glandouille dans son filet:
    à force de ne pas serrer comme une bete mes bougies pour ne pas abimer les filets de la culasse (je serre à la main, et moteur froid)....
    voilou, réponse demain pour savoir si problème corrigé: edit, c'était bien ça
    si vous en avez d'autres #g2
    « Modifié: ven. 20 janvier 2017, 00:58:39 am par charles »
    Re: Panne à la con
    « Réponse #1 le: jeu. 19 janvier 2017, 08:45:02 am »
  • Même yype de panne pour moi, elle se met à tourner sur une patte puis finit par s'immobiliser sur le bord de la route ...
    Diagnostic : Le faisceau de fils pas raccroché a fondu sur le cache culbuteurs.
    Solution : un bout de chatterton en attendant la pose du nouveau faisceau .
    Re: Panne à la con
    « Réponse #2 le: jeu. 19 janvier 2017, 09:11:06 am »
  • Le problème, c'est que ce genre de panne peuvent avoir tellement de cause différentes!
    J'ai eu une panne similaire, avec la voiture qui tournait de plus en plus mal jusqu’à s'arrêter dans une montée. Au final, c'était les vis de mon 123Ignition qui n'étaient pas assez serrées, et qui s'étaient complètement desserrées avec les vibrations du moteur. L'allumeur tournait librement au grès des vibrations  #d1
    Hors ligne archange
    Re: Panne à la con
    « Réponse #3 le: jeu. 19 janvier 2017, 09:48:01 am »
    #g8
    Il m'est arrivé la même chose et quand j'en ai parlé à Chris66, il m'a dit "ça nous est tous arrivé !"
    mais c'est bon à savoir
    Re: Panne à la con
    « Réponse #4 le: dim. 05 février 2017, 18:59:36 pm »
  • deuxième "panne" "à la con":
    depuis 10-15 jours, comme des à-coups, survenant plutôt à bas régime, majorés si j'ai mis des phares:
    apres avoir incriminé les bougies (elles etaient un peu "froides" et encrassées), trouvé un souci sur le carburateur (starter revenait mal), le souci persistait
    une des cosses des bougies glandouille sur le fil ht ( j'ai commandé un nouveau faisceau pour rien), fil raccourci et refixé,
    plus de souci en 30 bornes de route #g6
    Comme quoi, quand on débute comme moi, il vaudrait mieux vérifier point par point #l11
    Re: Panne à la con
    « Réponse #5 le: lun. 06 février 2017, 09:51:30 am »
  • Tu m'as l'air de super bien te dépatouiller Charles !  #g9
    Re: Panne à la con
    « Réponse #6 le: lun. 06 février 2017, 17:48:07 pm »
  • Bien vu la cosse de fil HT qui tient mal  #B6
    Re: Panne à la con
    « Réponse #7 le: sam. 11 février 2017, 13:58:47 pm »
  • hop, merci Flo #g2
    bon, ma réparation n'a pas tenu: ressertir une vieille cosse sans pince à sertir, ben, ça ne tient pas #g6
    donc montage du faisceau  :
    beru, power cable, classe F #g9
    ma topo retrouve sa pêche "légendaire" #g3
    Re: Panne à la con
    « Réponse #8 le: sam. 11 février 2017, 15:37:53 pm »
  • Attention aux cochons !
    Re: Panne à la con
    « Réponse #9 le: sam. 11 février 2017, 15:49:46 pm »
  • Longue route avec ton nouveau faisceau.  #B6
    Re: Panne à la con
    « Réponse #10 le: sam. 11 février 2017, 15:54:58 pm »
    #g3
    en guise de cochon, c'est un gros verrat en Mercedes ML qui m'a coupé la route en pleine descente #c4 #h6
    à 30 cm près, il m'embarquait la batterie, le gueux ! #g3
    edit: j'espere, jipéair! jusqu'à la prochaine #g6
    « Modifié: sam. 11 février 2017, 16:43:18 pm par charles »
    Hors ligne toofil
    Re: Panne à la con
    « Réponse #11 le: dim. 26 février 2017, 01:10:31 am »
  • Hello à tous,
    Je lis ce post et je comprends mieux vos réponses à mon autre post pour mon problème de moteur qui broute.
    On est tous à la même enseigne j'ai l'impression :)
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: Panne à la con
    « Réponse #12 le: dim. 26 février 2017, 11:33:46 am »
  • #g8
    Idem sur ma 126.
    Re: Panne à la con
    « Réponse #13 le: dim. 26 février 2017, 12:28:52 pm »
  • d'ailleurs, je pense que je vais installer une gaine haute resistance thermique à la place de la gaine d'origine
    Hors ligne toofil
    Re: Panne à la con
    « Réponse #14 le: ven. 10 mars 2017, 06:40:17 am »
    As-tu trouvé une gaine thermique pour protéger tes faisceaux? Si oui, où ça ?
