  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 367
Invités: 340
Total: 340
Auteur Sujet: allumeur HS  (Lu 14725 fois)
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
allumeur HS
« le: dim. 19 septembre 2010, 19:07:17 pm »
  • je viens de constater que mon allumeur de 500 est HS ,les ressorts sont foutus , le moteur ne démarre plus , et j'ai tout essayé #h6 #h6 n'ayant en rechange que du 600 et 650 , c'est les même , j'en ai monté un sur le 500  #k5 Façile ce dernier est plus long , donc une bague de 7mm permet d'ajuster le pignon sur celui de l'AAC. Je l'ai fais avec une plaque de teflon et à la scie cloche 5 minutes .ça marche super , de plus celui de la 126 est plus cool pour le réglage de l'avance il y a de la marge #B6
    mono poumon mais bicylindre
    Re : allumeur HS
    « Réponse #1 le: dim. 19 septembre 2010, 22:22:04 pm »
    Encore une astuce de plus
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    Re : allumeur HS
    « Réponse #2 le: lun. 20 septembre 2010, 06:42:33 am »
  • exact, et pour info les allumeurs de 126 bis passent aussi, par contre cela demande un ajustement de la longueur de la dige qui descend dans le bloc... J'avais vu un post là dessus j ne sais plus où.
    Et en effet, la classe pour régler cet allumeur de 126, bien plus facile que celui de 500. Juste un boulon de 13 à desserrer et hop tu le tournes de 360° si tu as besoin opur le régler !!!
    Re : allumeur HS
    « Réponse #3 le: lun. 20 septembre 2010, 10:56:09 am »
  • t'es pas la moitié d'une guenille mon vieux chnoc!   #b1 #b1 #b1  #B6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : allumeur HS
    « Réponse #4 le: lun. 20 septembre 2010, 19:41:05 pm »
  • Merci jeune, donc le guenillon  #b9 pensait aussi qu'en ballade on est nombreux à avoir des 600cc ou 650cc , perso j'ai toujours un allumeur 126 .Mais on peu désormais dépanner un 495cc  samedi il y a pitou et joel (gamine)  Donc je prévois 2 rondelles teflon en plus  #b3
    Re : allumeur HS
    « Réponse #5 le: mar. 21 septembre 2010, 11:44:35 am »
  • ça bouge pas avec la chaleur?
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : allumeur HS
    « Réponse #6 le: mar. 21 septembre 2010, 18:17:06 pm »
  • non au contraire , mais je vais en faire fabriquer en laiton , on ne sait jamais #B6
    Re : allumeur HS
    « Réponse #7 le: mar. 05 octobre 2010, 12:14:52 pm »
  • le teflon resiste jusqu a 250°
    tres bonne astuce, je vais la coller dans les tutos celle la! #B6
    Re : allumeur HS
    « Réponse #8 le: mar. 05 octobre 2010, 13:57:33 pm »
  • ah ça y est vieux chnoc! t'as ta place parmis les mecs qui touchent un peu! si tu veux des combines pour monter des segments regler les culbuteurs faire la distribution ou autre n'hésite pas a me demander.... #l11  #b1 #b1 #b1
    Re : allumeur HS
    « Réponse #9 le: mar. 05 octobre 2010, 15:40:29 pm »
  • question allumage , j'ai trouvé au rayon Tunning (pour une fois utile) un tète d'allumage transparente , quand je la reçoit je vous tiens au jus, si on peut avoir l'étincelle au travers ça peut être très utile !
    Re : allumeur HS
    « Réponse #10 le: mar. 05 octobre 2010, 16:33:52 pm »
  • y a un autre site avec  2 autres modele de couleur différentes mais impossible de remettre la main dessus
    pour ceux que ca interesse un schema electrique en couleur
    « Modifié: mar. 05 octobre 2010, 16:38:34 pm par Oliv500 »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Re : allumeur HS
    « Réponse #11 le: mar. 05 octobre 2010, 17:46:02 pm »
    c'est fini je ne t'expliquerai plus rien  #i9 sauf peut etre à alphonse ,lui il est pas con  #B6 la preuve il ne te regarde meme pas quand tu l'appel, et comme il ne peu lever une oreille il te montre son cul #11
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #12 le: mar. 05 octobre 2010, 17:52:55 pm »
    Super  !! le soir autour du barbeuk on démarre les fiatous , avec une sik chébran , ce sera la teuf ,  donc je vire le capot arriere il n'est plus necessaire  #k5
    Re : allumeur HS
    « Réponse #13 le: mar. 05 octobre 2010, 18:00:08 pm »
  • avec le néon branché sur le doigt d'allumage ca va la faire !  #k5
    Re : allumeur HS
    « Réponse #14 le: mar. 05 octobre 2010, 23:17:26 pm »
  • faut foutre un halogène! ç fera stroboscope!  #k5
    vieux chnoc fout la paix a mon chien! j'ai bien vu que tu le tripotais pendant la nuit! c'est pour ça qu'il ose plus venir maintenant!  #b1 #b1 #b1
