  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 560
Total: 560
Auteur Sujet: Moteur chaud qui broute et s'étouffe...  (Lu 30181 fois)
Hors ligne toofil
« le: sam. 25 février 2017, 19:02:13 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Après une grosse journée travaux, je décide d'aller faire un tour en 500.
    Aucun problème.
    Mes parents habitent à 10 min en voiture et je décide d'y passer piur faire tester un tour de 500 à ma mère qui n'est pas encore monté dedans. Pas de problème.
    Nous roulons sur 1 ou 2 km et le moteur broute, plus de gouache du tout. J'ai beau "tapé" dedans : RIEN.
    Du coup le moteur s'étouffe et je cale.
    Après plusieurs tentatives de redémarrage, rien n'y fait. On sent que ça part un peu mais que ça s'étouffe aussitôt.
    Je pousse donc la 500 sur 2 km pour revenir chez mes parents.
    Je décide de retenter un redémarrage et je "retape" dedans et là MIRACLE elle redémarre.
    Qu'en pensez-vous?
    Je ne l'ai que depuis 1 mois et ne l'ai pas encore ramené dans un garage pour avoir un avis sur certaines choses à faire.
    Je pense qu'un rendez-vous va vite devoir s'imposer car je ne me sens pas encore d'attaque à réaliser tous les travaux possibles dessus.
    Pour ce qui m'es arrivé, je pensais à un encrassement du carburateur. Est-ce que ça pourrait être ça ?
    A quoi pourrait correspondre des symptômes comme cela ?
    Merci à vous pour vos avis sur le sujet.
    toofil
    Re: Moteur chaud qui broute et s'étouffe...
    « Réponse #1 le: sam. 25 février 2017, 19:50:37 pm »
  • Allumage ou carburation, mais y a pleins de causes possibles !
    Un fil du faisceau qui merde, un condensateur, un calage qui c'est déréglé, un gigcleur bouché ...
    « Réponse #2 le: sam. 25 février 2017, 20:07:38 pm »
  • le plus facile à regarder:
    le bon état des câbles et cosses des fils HT, leur bon branchement(vécu), bougies non dévissées?(vécu)
    le bon retour du starter(vécu) #g2
    le bon branchement du condensateur(pas de fil qui glandouille)
    question: tu n'as pas mis les phares, juste au moment où ça s'est mis à merdouiller?
    « Réponse #3 le: sam. 25 février 2017, 20:28:16 pm »
  • la vache, c'est une saloperie de panne un moteur qui broute  #g6
    sans rire, commence par le condo ou les fils de bougie. ensuite réglage des soupapes.
    As tu bien ton volet qui s'ouvre quand le moteur est chaud?
    « Réponse #4 le: sam. 25 février 2017, 20:56:52 pm »
  • Comment ça reglage des soupapes Tony ? Tu veux dire des culbuteurs ?
    Toofil quand tu dis moteur chaud, il était à température normale de fonctionnement ou bien tu as eu en plus une chauffe du moteur ?
    « Réponse #5 le: sam. 25 février 2017, 21:30:48 pm »
  • tu as raison flo, on règle les culbuteurs pour avoir un bon réglage de soupape
    Hors ligne aggaton
    • Modèle: 126 P maluch
    « Réponse #6 le: sam. 25 février 2017, 22:32:32 pm »
  • c est peut être ta bobine d'allumage HS quand elle chauffe ça délire  #b9
    Hors ligne toofil
    « Réponse #7 le: sam. 25 février 2017, 23:25:35 pm »
  • J'entends par "chaud" moteur qui m'a permis de faire 10/15 km avant d'avoir le soucis.
    C'est quoi le "volet" qui s'ouvre ?
    « Réponse #8 le: sam. 25 février 2017, 23:30:42 pm »
  • moteur face à toi, la partie inferieure du carter de droite s'ouvre (au ras de l'allumeur), pour ventiler le moteur une fois qu'il est chaud
    Hors ligne toofil
    « Réponse #9 le: dim. 26 février 2017, 01:07:01 am »
    Je crois que je les avais déjà d'allumé et encore, pas sûr. En tout cas, je ne les ai pas allumé au moment juste avant que ça merde.
    Pour les volets, il faut que je regarde demain. Je n'ai jamais fait attention. Comme elle a redémarré, je pense essayer de rentrer demain avec et voir ça à la maison.
    Où se trouve le condensateur ? Il n'est pas à coté de la tête d'allumage ?
    Je crois avoir lu que le chaud avait tendance à fragiliser les connexions du condo.
    Ensuite réglages des soupapes
    Pour ce qui est d'un éventuel régalge je verrai avec un mécano.
    « Réponse #10 le: dim. 26 février 2017, 08:26:28 am »
  • Y a pas quelqu'un près de toi qui peut te montrer 2/3 trucs de base ?
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #11 le: dim. 26 février 2017, 09:00:14 am »
  •  #l5 pour moi c est la bobine , a voir !!!!! apres si elle a pas tourner depuis tres longtemps depot d essence dans le carbu
    « Réponse #12 le: dim. 26 février 2017, 09:29:38 am »
  • je pense que tu peux oublier le volet, qui même s'il fonctionne correctement, ce ne va pas s'ouvrir du tout en 10 ou 15km à cette saison ...
    « Réponse #13 le: dim. 26 février 2017, 12:26:36 pm »
  • ça dépend où, magi #l11 #g3
    « Réponse #14 le: dim. 26 février 2017, 12:36:03 pm »
  • hors hémisphère sud alors on va dire  #g6
