fuite ess carbu
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1522
Invités: 1139
Total: 1139
Sujet: fuite ess carbu (Lu 4683 fois)
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
fuite ess carbu
dim. 16 avril 2017, 13:49:46 pm »
bjour a tous !!! depuis ce matin quand j accelere, de l essence sort par la manette du stater qui ce trouve sur le corps du carbu tenu par les deux petites vis ,qui d ailleur n a pas de joint
! qui peut me dire de quoi cela peut venir ? merci a tous
( plus je roule; plus je rouille ahahah!!!!! )
charles
Re: fuite ess carbu
dim. 16 avril 2017, 15:39:17 pm »
oui, il n'y a pas de joint
ton starter revient bien place?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: fuite ess carbu
dim. 16 avril 2017, 17:54:26 pm »
flotteur percé ?
visitez mon compte Facebook
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: fuite ess carbu
dim. 16 avril 2017, 19:40:48 pm »
oui
starter nickel, flotteur nickel, j ai changer le pointeau entier et mis un peu de patte bleue( je ne sais plus si ca resiste a l essence) au couvercle du starter au cas ou la pleignetude serai mauvaise et on attend demain pour demarer , peufffff juste avant de partir a la sortie bigorre de serge
charles
Re: fuite ess carbu
dim. 16 avril 2017, 19:50:12 pm »
si frein filet loctite bleu, oui, ç'est censé tenir l'essence
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: fuite ess carbu
lun. 17 avril 2017, 01:29:34 am »
ah ouiiii !pas bete du tout ( frein filet ) j ai vu chez un fournisseur il existe un joint, mais merci
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: fuite ess carbu
lun. 17 avril 2017, 16:05:50 pm »
Je confirme, il y a bien un joint , il sert d'isolement d'air ,de plus, il ne doit pas y avoir d'essence à cet endroit !!!
vérifie le pointeau , il est peut être mal réglé et gave le carbu en essence
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: fuite ess carbu
lun. 17 avril 2017, 17:12:54 pm »
jamais vu !
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: fuite ess carbu
lun. 17 avril 2017, 20:00:47 pm »
je controle
charles
Re: fuite ess carbu
lun. 17 avril 2017, 21:07:22 pm »
Citation de: Cléflo le lun. 17 avril 2017, 17:12:54 pm
jamais vu !
pareil!
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: fuite ess carbu
Réponse #10 le:
mar. 18 avril 2017, 03:18:30 am »
Bin moi je met ça
https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/8518/joint-pour-couvercle-starter-du-carburateur
charles
Re: fuite ess carbu
Réponse #11 le:
mar. 18 avril 2017, 04:04:16 am »
Dispendieux!
(il n'est pas dans la pochette standart)
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: fuite ess carbu
Réponse #12 le:
mar. 18 avril 2017, 07:36:51 am »
ça n'est pas d'origine ce joint comme ceux pour les supports de pare-choc ?
tu as constaté un changement en le mettant ?
Modifié: mar. 18 avril 2017, 07:43:15 am par Cléflo
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: fuite ess carbu
Réponse #13 le:
mar. 18 avril 2017, 09:29:07 am »
Bin j'ai deux 28 IMB en stock et lors de leurs réfections ils y étaient ces joints
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: fuite ess carbu
Réponse #14 le:
mar. 18 avril 2017, 10:47:50 am »
apres reflexions j en commande un neuf, car je le sent tres fatigue lui !!! et madame sera tranquille car elle n aura plus d extincteur a cote de son siege lol!!!!
fuite ess carbu
