boulons de roue
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 486
Total: 486
Sujet: boulons de roue (Lu 4111 fois)
tony500
Modérateur
boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 10:52:13 am »
de combien doivent dépasser au minimum le filet des boulons de roues ?
j'ai des boulons têtes conique pour des jantes alu mais le filet ne dépassent que d'un cm. ça me semble peu pour bien prendre dans le tambour
Modifié: lun. 01 mai 2017, 17:13:31 pm par tony500
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 11:13:25 am »
1 cm c'est très faible tu arrives à passer la clé dessus ?
Je pense qu'il faut 2, 3 cm minimum
tony500
Modérateur
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 14:37:07 pm »
je vois pas le rapport avec la clé??? encore une blague Belge
faut pas que ce soit trop long sinon ça touche plus loin et ça bloque. déjà eu le cas
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 16:51:44 pm »
Tu parles bien de la tête du boulon ?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:04:56 pm »
comment tiens tu l'écrou ?
visitez mon compte Facebook
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:10:59 pm »
Moi ce que j'ai compris c'est que Tony a des boulons de roue donc des goujons et que la tête des goujons ne fait qu'un cm en épaisseur. Ai je bien tout capter ?
tony500
Modérateur
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:12:24 pm »
je parle bien entendu de la longueur du filet et pas de la tête du boulon
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:14:07 pm »
A oui d'accord
je suis grave moi
tony500
Modérateur
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:14:36 pm »
sorry je viens de comprendre, j'ai formulé la question autrement
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:20:56 pm »
Du coup un cm ça fait pas lourd
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Re: boulons de roue
Réponse #10 le:
lun. 01 mai 2017, 19:29:19 pm »
si tu as des vis de 12, il te faut au moins 12 mm dans l'acier ou la fonte et 1.5 x 12 soit 18 mm dans l'alu. Et ainsi de suite
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re: boulons de roue
Réponse #11 le:
mar. 02 mai 2017, 17:07:21 pm »
l'axe doit dépasser de 2/3 filets une fois le montage effectué. c'est ce que l'on préconise en aéro...
tony500
Modérateur
Re: boulons de roue
Réponse #12 le:
mar. 02 mai 2017, 19:20:23 pm »
c'est loin d'être un avion la 500
Gab
Q.I.: 2
Re: boulons de roue
Réponse #13 le:
mar. 02 mai 2017, 23:27:53 pm »
Citation de: Aure4631 le lun. 01 mai 2017, 17:14:07 pm
A oui d'accord
je suis grave moi
Sacrée tête de boulon, va !
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: boulons de roue
Réponse #14 le:
mer. 03 mai 2017, 07:49:43 am »
et puis de toute façon, ça n'est pas des boulons, mais des vis qui tiennent les jantes de Tony
boulons de roue
