boulons de roue
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225453
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 546
Total: 547
bdeedo
Sujet: boulons de roue (Lu 4086 fois)
boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 10:52:13 am »
de combien doivent dépasser au minimum le filet des boulons de roues ?
j'ai des boulons têtes conique pour des jantes alu mais le filet ne dépassent que d'un cm. ça me semble peu pour bien prendre dans le tambour
Modifié: lun. 01 mai 2017, 17:13:31 pm par tony500
Aure4631
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 11:13:25 am »
1 cm c'est très faible tu arrives à passer la clé dessus ?
Je pense qu'il faut 2, 3 cm minimum
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 14:37:07 pm »
je vois pas le rapport avec la clé??? encore une blague Belge
faut pas que ce soit trop long sinon ça touche plus loin et ça bloque. déjà eu le cas
Aure4631
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 16:51:44 pm »
Tu parles bien de la tête du boulon ?
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:04:56 pm »
comment tiens tu l'écrou ?
Aure4631
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:10:59 pm »
Moi ce que j'ai compris c'est que Tony a des boulons de roue donc des goujons et que la tête des goujons ne fait qu'un cm en épaisseur. Ai je bien tout capter ?
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:12:24 pm »
je parle bien entendu de la longueur du filet et pas de la tête du boulon
Aure4631
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:14:07 pm »
A oui d'accord
je suis grave moi
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:14:36 pm »
sorry je viens de comprendre, j'ai formulé la question autrement
Aure4631
Q.I.: 7
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 17:20:56 pm »
Du coup un cm ça fait pas lourd
Re: boulons de roue
lun. 01 mai 2017, 19:29:19 pm »
si tu as des vis de 12, il te faut au moins 12 mm dans l'acier ou la fonte et 1.5 x 12 soit 18 mm dans l'alu. Et ainsi de suite
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re: boulons de roue
mar. 02 mai 2017, 17:07:21 pm »
l'axe doit dépasser de 2/3 filets une fois le montage effectué. c'est ce que l'on préconise en aéro...
Re: boulons de roue
mar. 02 mai 2017, 19:20:23 pm »
c'est loin d'être un avion la 500
Gab
Q.I.: 2
Re: boulons de roue
mar. 02 mai 2017, 23:27:53 pm »
Citation de: Aure4631 le lun. 01 mai 2017, 17:14:07 pm
A oui d'accord
je suis grave moi
Sacrée tête de boulon, va !
Re: boulons de roue
mer. 03 mai 2017, 07:49:43 am »
et puis de toute façon, ça n'est pas des boulons, mais des vis qui tiennent les jantes de Tony
boulons de roue
