  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 385
Total: 385
Auteur Sujet: Préparation moteur 800  (Lu 10464 fois)
Hors ligne blinkvin
  • Modèle: 126
« le: ven. 06 octobre 2017, 17:34:35 pm »
  • Bonjour à tous.
    Est-ce que quelqu'un à déjà préparer un moteur en 800?
    Quelle pièces en plus du kit chemise piston.
    Quelle puissance maxi peut on avoir.
    Merci d'avance
    Re: Préparation moteur 800
    « Réponse #1 le: ven. 06 octobre 2017, 22:08:34 pm »
  • Anna l'a fait.
    Il va te falloir une culasse autre( grosses soupapes +- conduits separé), nouveau carbu, changement d'aac,?, probable changement de bielles, radiateur d'huile peut etre....
    800, c'est une grosse prepa.....
    « Réponse #2 le: ven. 06 octobre 2017, 22:14:33 pm »
  • pour la puissance: 70 cv sont possibles #j2 (tinari) mais à quel prix...
    tu comptes en faire quelle utilisation?
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: sam. 07 octobre 2017, 08:54:13 am »
  • Je compte pas rouler énormément avec éventuellement un peut de course j'hésite à la monter un moteur de moto ou autre mais si je peut faire une très grosse prépa en restant avec un bloc d'origine c'est peut-être mieux
    C'est pour mon futur projet. Vu que j'ai déjà une 126 a1 d'origine
    « Réponse #4 le: sam. 07 octobre 2017, 09:10:45 am »
  • Alors, contacte Anna  #g2
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: sam. 07 octobre 2017, 10:02:52 am »
  • Comment dois je faire?
    « Réponse #6 le: sam. 07 octobre 2017, 11:20:23 am »
  • Anna tiger, en mp, ou son numero est sur google.
    Tu as une idee de ton budget ?
    Tu as des contraintes de categories ?
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: sam. 07 octobre 2017, 16:22:58 pm »
  • J'ai pas encore trop réfléchie je voulais déjà savoir combien de chevaux maxi on peut espérer et avoir une idée du prix que ça coûterait en pièces
    « Réponse #8 le: sam. 07 octobre 2017, 17:13:14 pm »
  • http://www.dangelomotori.it/fr/moteurs-complets/756-moteur-700-cc-pour-fiat-500-f-l-r-vintage-by-d-angelo-motori.html
    juste pour info
    y a du gadget dedans
    si tu veux une "grosse puissance", tu vas avoir besoin de changer la culasse, et ça coute "cher"
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    « Réponse #9 le: dim. 08 octobre 2017, 14:33:37 pm »
  • Merci pour les infos je pense que je vais devoir choisir un autre moteur car c'est  trop cher une grosse prépa.
    Déjà que ça va faire très mal niveau châssis frein et habitacle. Quelqu'un à une idée de la puissance que là boîte et différentiel peut supporter?
    « Réponse #10 le: dim. 08 octobre 2017, 20:30:41 pm »
  • Aucun souci jusqu'à 70ch pour 50 000km (de route)
    Sur une boîte bien révisée avec des pièces de qualité
    « Modifié: dim. 08 octobre 2017, 20:32:55 pm par Anna »
    « Réponse #11 le: dim. 08 octobre 2017, 20:34:18 pm »
  • Anna l'a fait.
    Il n'y a pas que moi qui roule avec des moteurs préparés quand même?
    « Réponse #12 le: dim. 08 octobre 2017, 22:33:33 pm »
  • avec du 800 cm3, vous n'êtes pas tant que ça #g2
    et perso, ça ne sera pas mon prochain moteur, un 800
    « Réponse #13 le: lun. 09 octobre 2017, 15:44:34 pm »
  • Sur les forums italiens ça en est plein de 800+cc !
    « Réponse #14 le: lun. 09 octobre 2017, 16:10:49 pm »
  • Exact !
    Mais je rame en italien.
    Et il y a plein aussi de mecs avec des rv à 12 ,^^, des carbus monstrueux;)
