  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 314
Total: 315
Auteur Sujet: Pas de courant  (Lu 5510 fois)
Hors ligne alex8889
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500f
Pas de courant
« le: sam. 28 octobre 2017, 11:04:09 am »
  • Salut à tous,
    En faisant un tour de 500 la voiture à caler et ne veut plus rien savoir.
    J'ai testé le circuit électrique et je n'ai aucun + à la boîte à fusibles.
    Le courant part de la batterie vers le régulateur de dynamo,  J'ai du courant uniquement sur la borne de droite et rien sur les autres et rien à la boîte à fusibles et au neiman
    Est-ce le régulateur qui a pris une surchauffe?
    En analysant le schéma électrique,  je me suis trompé sur la tresse de masse, je l'ai branché sur le + de la dynamo,  J'ai rectifié le tir mais rien à faire
    Avez-vous une idée?
    Re: Pas de courant
    « Réponse #1 le: sam. 28 octobre 2017, 15:26:16 pm »
    c'est depuis cette manip que ça ne fonctionne plus ?
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: Pas de courant
    « Réponse #2 le: sam. 28 octobre 2017, 16:55:18 pm »
  • non j'ai inversé l'emplacement de la tresse apès qu'elle soit tombée en panne
    semaine prochaine je change le regulateur pour voir
    j'ai changé la bobine et le condo même ils étaient neufs .après la dépose des 2 j'ai pris le multimètre pour vérifier si le courant arrivé toujours.rien ! #f9
    c'est a ce moment que je suis passé devant pour vérifier le neiman et la boite a fusibles
    on dirait que le courant s’arrête au régulateur .pendant les réglages moteur je trouvais que la voiture tournait pas rond,j'ai reglé la richesse et suis parti.
    au bout de 300m la voiture a caler
    le fait d'avoir mis le + de la dynamo a la masse de la voiture a eu un rôle dans l’arrêt du moteur ?
     le régulateur ?
    le régulateur d’après la revue technique fais bien passer le 12v vers l'avant ?
    Re: Pas de courant
    « Réponse #3 le: sam. 28 octobre 2017, 18:35:57 pm »
  • Question bête : à la batterie, il te reste combien?
    Re: Pas de courant
    « Réponse #4 le: sam. 28 octobre 2017, 18:45:57 pm »
  • Peut être la batterie qui a lâché en effet...a contrôler en premier.
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: Pas de courant
    « Réponse #5 le: dim. 29 octobre 2017, 07:12:43 am »
  • la batterie affiche 11.5v a tirer dessus
    le demarreur tourne , elle est basse mais pas au point de rien donné ailleurs .
    j'ai pas de fil de débranchés.
    Re: Pas de courant
    « Réponse #6 le: dim. 29 octobre 2017, 07:27:29 am »
    FAUx  le + vient du démareur, va vers le A du boitier fusibles et au passage, il alimente le régulateur. Donc tu dois avoir du 12v à la borne A de ton boitier fusible.
    Vérifie à la borne 30 du régulateur qu'il y a bien un fil marron et un rouge.
    « Modifié: dim. 29 octobre 2017, 10:43:49 am par Cléflo »
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: Pas de courant
    « Réponse #7 le: dim. 29 octobre 2017, 11:49:21 am »
  • donc de la droite vers la gauche:
    11.5v
    5.0 v
    0.0 v
    Re: Pas de courant
    « Réponse #8 le: dim. 29 octobre 2017, 15:49:19 pm »
  • je pense que tu nous parle du regulateur ?
    aurais tu une photos ?
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: Pas de courant
    « Réponse #9 le: dim. 29 octobre 2017, 19:29:53 pm »
  • non j'ai pas de photos mais j'en prends demain
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: Pas de courant
    « Réponse #10 le: lun. 30 octobre 2017, 17:40:25 pm »
  • salut a tous,
    donc ceflo j'ai pris une photo du regulateur
    j'ai fais que ça d'ailleurs !
    Re: Pas de courant
    « Réponse #11 le: lun. 30 octobre 2017, 18:58:23 pm »
  • tout va bien dans les branchements du régulateur. #B6
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: Pas de courant
    « Réponse #12 le: lun. 30 octobre 2017, 20:38:26 pm »
  • oui sauf au niveau de la dynamo ou j'ai branché le marron avec la tresse de masse !
    etape par etape
    solution n° 1 : je mets la batterie en charge ce week end !
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: Pas de courant
    « Réponse #13 le: jeu. 02 novembre 2017, 11:56:10 am »
  • Salut à tous,
    J'ai posé les mains sur le porte fusibles et le +était mal mis il faisait pas contact mais avait l'air branché
    Problème résolu!!
    Reste à savoir pourquoi je n'ai pas de klaxon et que la moitié des feux stop marchent pas. Problème de masse ou manque un fil à placer correctement!!
