Présentez vos restaurations
Fiat 126 restaurée de À à Z
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 545
Invités: 528
Total: 528
7
8
9
Sujet: Fiat 126 restaurée de À à Z (Lu 35237 fois)
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: Fiat 126 restaurée de À à Z
Réponse #104 de la page précédente:
ven. 20 avril 2018, 14:19:08 pm »
J ai enfin compris le système du rattrapage automatique.
Par contre pour le régler il faut simplement faire levier au tournevis pour approcher au plus près du tambour ?
d'avance pour vos réponses
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #105 le:
ven. 20 avril 2018, 14:36:37 pm »
Bah oui
Réponse #106 le:
ven. 20 avril 2018, 14:44:47 pm »
Je taperais plutôt intérieur ou extérieur avec un maillet caoutchouc, car en faisant levier, tu risques d'abîmer le système
Modifié: ven. 20 avril 2018, 15:16:17 pm par charles
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #107 le:
ven. 20 avril 2018, 16:01:54 pm »
Moi je l'ai fait avec un gros tournevis plat sans problème, c'est pas en sucre non plus hein ?
Réponse #108 le:
ven. 20 avril 2018, 16:06:45 pm »
Ben, la garniture qu'il y a sous le ressort, pour en avoir pété une, c'est peut etre pas du sucre, mais du verre sûrement.
Après, c'est peut être mon imposante musculature.
Réponse #109 le:
ven. 20 avril 2018, 19:13:51 pm »
normalement si y'a pas trop de jeu au niveau des picots où viennent se mettre les garnitures c'est censé se régler tout seul.
sinon faut aider avec le tournevis, mais appuyer sur la partie en métal des machoires.
surtout pas la garniture du rattrapage auto, car ca va péter, et là les machoires -> poubelle
faut mettre au plus près du tambour, faire le tour du paté de maison avec des freinages bien secs, ca devrait se mettre en place.
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Réponse #110 le:
mer. 25 avril 2018, 07:12:05 am »
C'est bon on à réussi à progresser mais c'est pas encore ça la elle tire à droite au freinage
Est-ce que vous savez comment modifier le carrossage à l'arrière parce que je pense que mes roue sont vraiment trop incliné je sais que c'est normal mais la cest quand même énorme
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #111 le:
mer. 25 avril 2018, 08:01:34 am »
Fait nous une photo pour se rendre compte
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Réponse #112 le:
dim. 29 avril 2018, 11:02:45 am »
Alors toujours en galère avec mes freins on a régler le rattrapage de jeux ça freine un peut mais toujours de l'air quand on purge sur un circuit neuf de A à Z avez-vous déjà galère à purger c'est la 5ème fois qu'on purge et toujours de l'air le truc bizarre c'est que le jour de la purge ça freine bien et au bout d'une semaine beaucoup moins de frein on dirait que je perd de la pression c'est très étrange ça vous est déjà arrivé ?
d'avance pour votre aide
Fram
Q.I.: 31
Réponse #113 le:
dim. 29 avril 2018, 11:38:14 am »
Re-vérifie bien toutes les jonctions de tuyauterie, ainsi que la jonction du bocal de liquide/durite/M-C.
Peut-etre que ton maître-cylindre est défectueux, même s'il est neuf. En dernier recours, essaie de le changer par un autre.
Mais évite les dealers spécialisés dans la 500, passe par un fournisseur de pièces auto, genre Oscaro, Yakarouler, etc. Tu y trouveras des marques comme ATE ou TRW par ex. ,sans doute préférable a du no-name aléatoire en qualité.
Réponse #114 le:
dim. 29 avril 2018, 11:55:05 am »
Quand tu purges, certai es fois, il y a un filet de bulle qui apparait, c'est une prise d'air lorsque tu ouvres la vis de purges
Deuxieme truc, tu peux aussi purger à l'envers à partir du cylindre avant g.
Quand tu maintiens la pedale enfoncée, est ce qu'elle descend progressivement ?
Est ce quand tu pompes, la pedale remonte ?
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Réponse #115 le:
dim. 29 avril 2018, 12:24:10 pm »
Quand je pompe la pédale remonte quand j'appuie il y a bien une résistance avant d'être au fond
Réponse #116 le:
dim. 29 avril 2018, 12:37:03 pm »
comme dit plus haut, si ca fonctionne le jour de purge et que plus tard, ca ne va plus, il doit y avoir une fuite.
peut être en regarder aussi les cylindres de roue que ca ne fuit pas en soulevant le caoutchouc
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Réponse #117 le:
dim. 29 avril 2018, 13:25:18 pm »
Ok j'ai pourtant bien tout regarder et je ne vois aucune fuite je vais continuer à chercher
Fram
Q.I.: 31
Réponse #118 le:
dim. 29 avril 2018, 13:35:54 pm »
Quelle est ta méthode de purge? A 2, avec un shadok à la pédale, et un 2eme qui ouvre/ferme les vis de purge? ou avec un eazy bleed ou système équivalent de mise en pression du circuit?
Modifié: dim. 29 avril 2018, 19:18:05 pm par Fram
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #119 le:
dim. 29 avril 2018, 20:04:15 pm »
moi j ai le eazy bleed
il va tres bien pour nos fiatou
7
8
9
