  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1189
Total: 1189
Auteur Sujet: tiens ? une vis sans fin sur le carbu?  (Lu 12335 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
Re: tiens ? une vis sans fin sur le carbu?
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 25 avril 2018, 07:40:01 am »
j'avais le meme probleme sur un autre carbu 26   au final j'ai juste changé de carbu  #g4
Hors ligne Hadrien
« Réponse #30 le: mar. 08 mai 2018, 21:15:32 pm »
  • Amis des boulons des vis et des gougeons bonjour!
    J ai trouvé la bonne vis mais au final, ben y a plus de filetage dans le carbu  #g5
    Vous avez deja eu ca?
    Je pense qu il faut refaire un filetage mais est ce une bonne idée ? (Je sens que damiano va suggerer qu il faut changer de carbu #l11)
    Merci....
    « Réponse #31 le: mar. 08 mai 2018, 21:30:36 pm »
  • tu peux refaire un filetage, mais tu vas te faire chier. si c'est l'exterieur, perso, je mettrais un ecrou en bout de vis, qui se transformera du coup en boulon #g3
    « Réponse #32 le: mar. 08 mai 2018, 21:59:46 pm »
  • oui, un bout de tige filetée avec écrous rondelles de chaque cotés. #B6
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #33 le: mer. 09 mai 2018, 13:11:28 pm »
  • Ehoui mais non y a pas la place...je vous mets une photo...
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #34 le: mer. 09 mai 2018, 13:12:17 pm »
  • On voit le bout de la vis qui bute...
    « Réponse #35 le: mer. 09 mai 2018, 13:38:47 pm »
  • il est bizarre, ton carbu, c'est quoi comme modele?
    notamment les vis pour faire la jonction à la culasse #b9
    soit tu usines pour accrocher un ecrou, sinon, perso, je remplirais à l'epoxy, taraudage et zou
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #36 le: mer. 09 mai 2018, 14:55:10 pm »
  • J avais pas repéré...delorto #g6
    « Réponse #37 le: mer. 09 mai 2018, 15:51:52 pm »
  • pour moi ça sera filet rapporté
    il y a autre chose qui me chiffonne : la fixation de ton carbu sur la culasse par des vis et non des goujons. je vois pas trop l'intérêt, au contraire même. Peut-être que l'embase du del'orto est plus épaisse et que les goujons d'origine étaient trop courts et qu'ils ont été remplacés par des vis. Si tu peux, reviens à des goujons  #g2
    « Réponse #38 le: mer. 09 mai 2018, 17:45:31 pm »
  • Ainsi que la rondelle trop grosse, encore un bon Bricolo celui qui a fait ça...
    « Réponse #39 le: mer. 09 mai 2018, 18:23:32 pm »
    #g3
    ça me rassure
    « Réponse #40 le: mer. 09 mai 2018, 18:23:38 pm »
  • Peut-être que l'embase du del'orto est plus épaisse et que les goujons d'origine étaient trop courts et qu'ils ont été remplacés par des vis. Si tu peux, reviens à des goujons  #g2
    ca doit être plug'n'play, comme c'était en aftermarket pour la 500 ...
    « Réponse #41 le: mer. 09 mai 2018, 18:27:21 pm »
  • oui, de la vrai connerie les vis , ça va user la culasse à chaque démontage
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #42 le: mer. 09 mai 2018, 18:52:45 pm »
  • eh bah c'est ma semaine  #g5....en roulant aujourd'hui, (mais non, il tient très bien avec une vis le carbu, mais promis, je vais chercher une solution. Et je vais chercher un goujon et une rondelle adaptée....C'est courant les carbus dellorto au fait?)  ben, je crois bien que la boite est morte. Bloqué en 4eme, impossible de changer, j'ai démonté le soufflet mais à part la crasse, y a rien au niveau du levier. donc c'est la boite. J'ai lu qqe part que ça pouvait être une histoire d'olive. si je suis bien il faut que je commande un kit 1ere/MA (vu qu'elles merdaient de toutes façons. 165€ chez VDL. un kit complet de joint (9,5€) et...
    - j'ai pas trouvé les autres pignons (2nd, 3eme 4eme?) sur leur site,
    - faut il changer les soufflets de cardans?
    - faut il ces olives et où les trouver?
    Bref, que faut il commander quand on n'a aucune idée de ce qu'on va trouver en démontant ? Inutile de préciser qu'à priori, ça sera pas moi qui fera l'opération...Y a personne dans le coin, vers Nîmes, qui serait intéressé pour m'aider contre quelques sousous? Sinon ça sera le petit garagiste du coin
    Merci de votre aide !
    « Réponse #43 le: mer. 09 mai 2018, 18:58:53 pm »
  • hophop, ça a peut etre plein de truc
    tu es sur qu'il n'y a pas de gag à l'embrayage?
    ton papillon de jonction entre la boite et la tringlerie est comment?
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #44 le: mer. 09 mai 2018, 19:02:30 pm »
  • je te le dis dès que j'ai trouvé de quoi tu me parlais ! (je l'ai dit hein, une bille en mécanique. qui apprend vite mais bon, y a plus de lacunes qu'autre chose #L8
