  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 376
Total: 378
Auteur Sujet: freinage  (Lu 5868 fois)
Hors ligne alex8889
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500f
freinage
« le: dim. 17 juin 2018, 17:35:11 pm »
  • salut a tous,
    j'aimerais savoir si vous connaissez des combines pour améliorer le freinage de la petite sans trop se ruiner !
    existe t'il des freins à disques d'un autre véhicule type autobianchi par exemple (normalement autobianchi ne s'adapte pas sur nos modèles d’après un ami)
    N'ayant jamais rouler avec la 500 car elle était en état d'épave lors de mon achat, aujourd'hui je constate que même si la voiture est petite, elle a beaucoup de mal a s’arrêter (de 70km/h à 0 par exemple).
    merci a tous.
    Re: freinage
    « Réponse #1 le: dim. 17 juin 2018, 17:48:11 pm »
  • alors, avec des tambours bien réglés, la 500 freine bien,  tres bien, suffisamment pour être à la limite du blocage avec des 135.
    A tel point que je n'envisage l'achat de disque que si je monte en 145
    tu as refait les freins de la tienne?
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    Re: freinage
    « Réponse #2 le: dim. 17 juin 2018, 18:02:07 pm »
  • des disques sans se ruiner  #f9  ca m interresse
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: freinage
    « Réponse #3 le: dim. 17 juin 2018, 18:06:25 pm »
  • ben oui,
    j'ai tout remis en neuf, canalisations et un kit complet pour les 4 roues .Peut etre que la purge n'a pas été bien faite .
    il faut que j'appui à fond sur la pedale.
    sur le kit que j'ai acheté il n'y a pas de rattrage du jeu ni automatique ni manuel .
    Re: freinage
    « Réponse #4 le: dim. 17 juin 2018, 18:46:35 pm »
  • sur le kit que j'ai acheté il n'y a pas de rattrage du jeu ni automatique ni manuel .
    Hein??
    apres, à fond, oui, mais à fond, est ce que ça freine fort?
    un polonais en vend, sur ebay.
    Re: freinage
    « Réponse #5 le: dim. 17 juin 2018, 20:42:52 pm »
  • si tu appuis à fond de course c'est que ta purge est incomplète  #g2. Même une 126 freine fort avec des tambours à l'avant. pas forcément droit mais fort
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: freinage
    « Réponse #6 le: dim. 17 juin 2018, 21:20:06 pm »
  • bon je suis bon pour une purge alors !!! Merci
    Re: freinage
    « Réponse #7 le: dim. 17 juin 2018, 22:02:42 pm »
  • tu peux expliquer l'absence de rattrapage de jeu??
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: freinage
    « Réponse #8 le: dim. 17 juin 2018, 22:41:54 pm »
  • il y 8 mois de ça je confis la voiture a un gars pour me faire la remise en etat du systeme de freinage .
    je voulais le plus souvent possible que la voiture avance .
    J'ai acheté un kit complet chez axel et le gars me l'à installé.
    Je n'ai pas vu le mécano bosser .
    Mais j'ai dejà eu des soucis de sa faute  #k5
    j'ai récupérais la voiture sur plateau et après quelques kilomètres d'essai j'ai du refaire un roulement de roue av (et l'autre me fait du bruit aussi)
    boulon de direction non serrés et un foiré(la tringle principale)
    Bref,
    En démontant le tambour av droit j'ai constaté que le rattrapage de jeu n'y est pas.
    J'ai pas ouvert le kit avant de lui confier
    Je n'ai que les mâchoires et le cylindre de roue installé à l'avant droit donc les autres roues non plus à mon avis .
    Re: freinage
    « Réponse #9 le: dim. 17 juin 2018, 22:45:24 pm »
  • t'as pas un ressort en haut, et un en bas?
    le systeme de rattrapage de jeu, c'est la combinaison du point de pivot sur les garnitures et des ressorts
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: freinage
    « Réponse #10 le: dim. 17 juin 2018, 22:48:32 pm »
  • j'ai les 2 ressorts oui mais c'est le rattrapage ça ?
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: freinage
    « Réponse #12 le: dim. 17 juin 2018, 23:04:19 pm »
    oui, rien de plus
    en fait, le trou au centre des garniture est mobile, et peut se déplacer.
    souvent, les ressorts récents sont trop "forts" comparer aux forces de deplacement du trou de garnitures, et du coup, ramènent trop les garnitures en arriere, ou alors, il y a trop de jeu entre le piton qui tient les garnitures et celles ci
    un test que tu peux faire (merci Mitch #B6)
    est ce que c'est plus dur (la pédale) si tu tires le frein à main?
    est ce  que c'est bon, si tu enleves le ressort du haut sur les freins avant?
    Re: freinage
    « Réponse #13 le: lun. 18 juin 2018, 08:02:32 am »
  • en plus des vérifs indiqués plus haut,si c'est vraiment tout neuf, tu peux passer un coup de toile émeri gros grain sur les garnitures et les tambours.
    les garnitures doivent avoir le bord haut/bas raboté, dans les marques à pas cher ce n'est pas fait d'usine, il faut le faire, sinon ca ne plaque pas bien.
    normalement si tout est ok, ca freine correctement, mais ce n'est pas assisté, faut appuyer fort, ce n'est pas une moderne.
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    Re: freinage
    « Réponse #14 le: lun. 18 juin 2018, 18:27:13 pm »
  • Oui  je m'attendais en conduisant la 500 à un freinage similaire vu son âge, c'est pour ça que je voulais passer en disques. C'est comme l'allumage c'est une touche de modernité qui rend surtout la voiture plus fiable.
    Je devrais peut être aller à garlenda (Italie )début juillet pour le rassemblement annuel et il y a des stands pour la pièce détachées.
    Si des fois je m'en trouve un kit de frein avant je me laisserai bien tenter quand-même  !
