Remontée d'huile par le bouchon
Total des membres: 2913
Thibaut
Total des messages: 225400
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 409
Hier
à 14:47:10)
Invités: 299
Total: 299
Sujet: Remontée d'huile par le bouchon (Lu 1769 fois)
cedrik911
Bébé Fiatiste
dim. 09 septembre 2018, 09:41:37 am »
Bonjour à tous,
Je decouvre ma nouvelle 500 110f de jours en jours et j'ai une question concernant le bouchon de remplissage d'huile. De l'huile remonte sur ce bouchon et donc à tendance à "asperger" un peu le capot arriere de la 500... avec forcement quelques petites coulures à travers la grille.
Est-ce normal? Un probleme sur le bouchon (il semble etre équipé d'une petite soupape au milieu)? Ou un souci plus profond sur le moteur?
et bon dimanche!
tony500
Modérateur
Re: Remontée d'huile par le bouchon
dim. 09 septembre 2018, 09:44:09 am »
c'est normal un peu de pression d huile à cet endroit. ton joint de bouchon est sans doute mort
tony500
Modérateur
dim. 09 septembre 2018, 09:44:50 am »
y a une soupape sur le bouchon et une petite grille dans le goulot
damiano59
Q.I.: 1
Modèle: 500
dim. 09 septembre 2018, 22:49:06 pm »
a voir si ta pas t'es joints de queue de soupape hs ou segmentation sinon ta du boulot
