  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 1208
Total: 1209
Auteur Sujet: petit probleme du matin  (Lu 9409 fois)
Hors ligne jerome.74
  • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
« le: dim. 09 septembre 2018, 15:02:40 pm »
  • voila petite sortie ce matin et hop apres 5 kms, mon moteur s'arrete tranquillement sur le bord de la route a l'entree d'un rond point
    heureusement un petit espace sur le cote pour "mecaniser" un peu
    je regarde de l'essence ,demonte le cable reliant la bobine au distributeur et la pas d'etincelle
    je change ma bobine et toujours rien
    je verifie que j'ai du jus qui arrive a la bobine RAS
    a n'y rien comprendre
    au bout de bientot une demi heure au bord de la route a chercher en vain,je demonte ma tete de delco et m'apercoit que mon rupteur est toujours en position contact fermé
    en fait le petit linguet qui vient du rupteur et qui vient appuyer sur la came de l'allumeur s'est sectionné net donc contact permanent et bien sur pas de jus envoyé vers la bobine
    il faut savoir que ce rupteur de marque EFFE a du faire tout au plus une cinquantaine de kms donc les boules
    c'est pas pour le prix de la piece mais qd meme
    heureusement que je me traine avec de quoi changer ce qu'il faut
    remontage et demarrage au quart de tour
    « Modifié: dim. 09 septembre 2018, 19:48:08 pm par jerome.74 »
    Re: petit probleme du matin
    « Réponse #1 le: dim. 09 septembre 2018, 17:13:07 pm »
    « Réponse #2 le: dim. 09 septembre 2018, 17:22:47 pm »
  •  #g2
    tu as une deuxième fiat 500 qui te suit pour les pièces détachées  ? #g3
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #3 le: dim. 09 septembre 2018, 17:26:03 pm »
  • bon, certain ne serons pas d'accord avec moi, mais avec un bon Accuspark, il n'y a plus de contact ni de condensateur tout en gardant l'allumeur d'origine ... cela supprime un défaut majeur de la 500, perso, je suis quand même bien content d'en avoir installé un. #b3
    ... en fouillant sur le net chez les Anglais, on doit pouvoir trouver moins cher  :  https://www.classicautoelec.com/fr/kit-allumage-%C3%A9lectronique-fiat/1425-kit-d-allumage-%C3%A9lectronique-fiat-500.html
    « Modifié: dim. 09 septembre 2018, 17:33:53 pm par impala »
    « Réponse #4 le: dim. 09 septembre 2018, 17:45:00 pm »
  • 45+10 euros de frais de port, sur ebay
    « Réponse #5 le: dim. 09 septembre 2018, 19:10:18 pm »
  • #g2
    presque  #g3
    « Réponse #6 le: dim. 09 septembre 2018, 19:11:54 pm »
    j'y pense de plus en plus
    en plus en cas de problemes c'est rapide a installer a nouveau de facon classique
    « Réponse #7 le: dim. 09 septembre 2018, 19:19:06 pm »
  • voici les photos du coupable:
    « Réponse #8 le: dim. 09 septembre 2018, 19:41:50 pm »
  • ah oui, il manque un bout
    « Réponse #9 le: dim. 09 septembre 2018, 19:46:57 pm »
  • petite correction apres avoir verifier mes historiques de commande
    ce n'est pas un magnetti marelli mais un EFFE qui a rendu l'ame
    « Réponse #10 le: dim. 09 septembre 2018, 20:32:10 pm »
  • ah oui c'est un effe-mère  #l11
    « Réponse #11 le: dim. 09 septembre 2018, 21:35:53 pm »
    bien vu Mitch
     #g3 #g9
    « Réponse #12 le: dim. 09 septembre 2018, 21:45:34 pm »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #13 le: dim. 09 septembre 2018, 22:05:28 pm »
    ... donc y'a pas tromperie sur la marchandise  #g6  #i2
    « Modifié: dim. 09 septembre 2018, 22:07:07 pm par impala »
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #14 le: dim. 09 septembre 2018, 22:47:52 pm »
  • le mieux reste un allumeur 123 ignition ! plus aucun pépin je roules comme avec une auto de maintenant sans être embêté .
