  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 326
Total: 326
Auteur Sujet: petit probleme du matin  (Lu 9505 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
Re: petit probleme du matin
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 09 septembre 2018, 22:47:52 pm »
le mieux reste un allumeur 123 ignition ! plus aucun pépin je roules comme avec une auto de maintenant sans être embêté .
« Réponse #15 le: lun. 10 septembre 2018, 08:00:57 am »
    combien de bornes par semaine ?
    Hors ligne Remik
    « Réponse #16 le: lun. 10 septembre 2018, 11:41:55 am »
  • bon, certain ne serons pas d'accord avec moi, mais avec un bon Accuspark, il n'y a plus de contact ni de condensateur tout en gardant l'allumeur d'origine ... cela supprime un défaut majeur de la 500, perso, je suis quand même bien content d'en avoir installé un. #b3
    ... en fouillant sur le net chez les Anglais, on doit pouvoir trouver moins cher  :  https://www.classicautoelec.com/fr/kit-allumage-%C3%A9lectronique-fiat/1425-kit-d-allumage-%C3%A9lectronique-fiat-500.html
    Ça peut se monter sur une 126p ? J'imagine que oui.. Je n'ai pas de tête de delco sur mon allumeur, comment ça se passe? Merci :)
    « Réponse #17 le: lun. 10 septembre 2018, 14:41:44 pm »
    tu dois avoir une bobine double
    oui tu peux monter l'accuspark
    Hors ligne Remik
    « Réponse #18 le: lun. 10 septembre 2018, 14:49:30 pm »
  • C'est exact, j'ai une bobine double.
    Du coup, si je monte ça, c'est plug and play? Pas de réglage, rien..?
    « Réponse #19 le: lun. 10 septembre 2018, 15:16:10 pm »
  • un ptit fignolage de l'avance.
    Hors ligne Remik
    « Réponse #20 le: lun. 10 septembre 2018, 15:18:04 pm »
  • Hm.. Mince je ne sais pas faire ça.. :(
    « Réponse #21 le: lun. 10 septembre 2018, 15:41:15 pm »
  • Pas très compliqué si tu disposes d'une lampe stroboscopique...
    « Réponse #22 le: lun. 10 septembre 2018, 16:34:22 pm »
  • comme tu n'as pas la tete de delco, il te faudra le clip pour maintenir la bague orange.
    « Réponse #23 le: lun. 10 septembre 2018, 16:37:41 pm »
  • un joint torique va bien  #b3
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #24 le: lun. 10 septembre 2018, 18:29:32 pm »
  • rien a ajouter
    les copains ont tout dit
    apres le 123 ignition pique pas mal pour le prix
    je vais tenter l'accuspark deja au moins pour supprimer ce satanee condensateurs mais en prime la vis platinee qui m'a joueé un tour ce dimanche
    « Réponse #25 le: lun. 10 septembre 2018, 18:45:30 pm »
  • l'accuspark  n'est pas un mauvais choix, ni un mauvais matos, une des différences avec le 123 c'est que tu gardes le synthème d’avance centrifuge.
    c'est la le hic, s'il a du jeu avec les rupteurs tu le garderas avec l'accuspark. ça manquera de précision de l'avance.  ça ne tournera ni plus ni moins comme avec les rupteurs. peut être faire une verif du jeu. la maladie c'est une usure des picots de maintien des ressorts et des ressorts, le brin s'use aussi au niveau de la boucle, ça se voit très bien à l’œil en retirant les ressorts
    Hors ligne Remik
    « Réponse #26 le: lun. 10 septembre 2018, 20:02:37 pm »
  • Les 123ignition sont assez cher j'ai l'impression :(
    « Réponse #27 le: lun. 10 septembre 2018, 20:19:50 pm »
  • moi je roule depuis x année avec un accusparck et jamais eu de soucies . donc moi  je dit  #g6 pour le prix et la qualité  #B6 #B6 #B6
    Hors ligne Remik
    « Réponse #28 le: lun. 10 septembre 2018, 20:21:14 pm »
  • je vais franchir le pas je pense. Y'a plus qu'a apprendre à regler l'avance avec une lampe strobo.. Et trouver une lampe..
    « Réponse #29 le: lun. 10 septembre 2018, 21:01:50 pm »
    tout à fait comme j'ai dit ça marche bien, je reviens à mon jeu, au ralenti il doit y avoir l'avance initiale 10° si tu règles avec une lampe témoin (moteur arreté) tu auras bien les 10 °,  mais des que ça va tourner tu va avoir plus d'avance au ralenti, le max sera bon, mais à l'inverse si tu règles moteur tournant à la strobo et vu qu'il y a du jeu ça va mettre un poli d'avance même au ralenti, tu vas donc corriger (retirer de l'avance) pour avoir les 10° mais ces degrés bouffés ils vont  manquer à haut régime. il me semble que c'est 28° max, mais par exemple si tu bouffes 5° tu auras que 23° au max. moralité une mécanique doit marcher sans jeu, pour être au top.  #j8
