L'habitacle
nettoyage
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225453
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 793
Invités: 645
Total: 645
Sujet: nettoyage (Lu 3064 fois)
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
nettoyage
mar. 13 novembre 2018, 19:16:29 pm »
quelqu'un connait ça ?
https://www.inspireuplift.com/collections/new-arrivals/products/car-high-pressure-cleaning-tool?cmp_id=1600429572&adg_id=62082442473&kwd=&device=c&gclid=CjwKCAiAiarfBRASEiwAw1tYvyjjJYcJK5z2kZtvW5DyoLv4Q1TJpVPJeKyIKZM4EJzWMLznbYvjuRoC9z8QAvD_BwE
Car High Pressure Cleaning Tool
Modifié: mar. 13 novembre 2018, 19:21:29 pm par piégé
Re: nettoyage
mar. 13 novembre 2018, 19:20:09 pm »
le tarif!
je rechercherais chez les chinois, à mon avis, ça vaut moins de 15 balles
Re: nettoyage
mar. 13 novembre 2018, 19:24:25 pm »
https://www.amazon.fr/MuZuZi-Pistolet-nettoyage-pression-int%C3%A9rieur/dp/B071HVLH7J/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1542133393&sr=8-4&keywords=pistolet+tornado+nettoyeur+de+voiture
Fram
Q.I.: 31
Re: nettoyage
mar. 13 novembre 2018, 22:00:23 pm »
C'est ce que l'on appelle communément dans le milieu de detailling auto un "Tornador".
Ça permet de vaporiser en mode "turbine" (il faut un compresseur, cela va de soit) un liquide nettoyant de type APC (all purpose cleaner), plus ou moins dilué suivant l’état de crasse du tissu a traiter.
Comme dit Charles, dispo pour 25-30 euros chez les chinois (Ebay/Aliexpress), ou bien les mêmes chez les revendeurs de produits de detailling auto pour 60/80 euros (pour ceux qui pensent que plus c'est chère, et meilleure est la qualité.
C'est pas mal comme principe mais je préfère un I/E (injecteur extracteur), comme par ex. mon feu VAX 7151 qui lui injecte et ensuite ré-aspire le liquide. Ca fait des miracles pour remettre a neuf des sièges auto en tissu ou moquette de bagnole. Certe ca n'est pas le même tarif, mais tu peux t'en servir aussi pour nettoyer un tas de trucs dans la maison. C'est aussi capable d'aspirer de l'eau (forcement!
) et on peut le configurer en mode aspirateur classique. (1500 watts) donc puissant.
Dans le même esprit concernant les outils de nettoyage, il y a les foam gun, ou canon a mousse. Ca permet a l'aide d'un nettoyeur haute pression, de recouvrir la caisse d'une couche de mousse "nettoyante", ce qui permet au shampoing auto d'avoir le temps de bien agir.
Idem, dispo pour 15/20 euros chez les chinois, bien plus chers chez les spécialistes.
L'habitacle
nettoyage
