Carrosserie
Choisir un bon mastic
Total des messages: 225521
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 425
Total: 425
Sujet: Choisir un bon mastic (Lu 2361 fois)
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
mar. 18 décembre 2018, 17:19:09 pm »
Bonsoir .voilà comme j approche sur l étape du mastic ou de l etamage je me pose des question sur quel produit choisir.j ai acheté un kit d etamage pour faire un essai et dans ce kit il y a un pot de graisse à quoi sert-il🤔🙃.pour le mastic je pensais prendre du mastic alu🤔.sinon j'ai vu ce produit.
https://restom.net/carrosserie-preparation/390-restomfill-fibre-9005-1243886114.html.
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Re: Choisir un bon mastic
mar. 18 décembre 2018, 17:28:34 pm »
la graisse sert a protéger la spatule de la chaleur
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
mar. 18 décembre 2018, 17:37:30 pm »
ta " graisse " ne serait pas plutôt une pâte décapante ?
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
mar. 18 décembre 2018, 18:01:42 pm »
C est marqué graisse
je prends une photo quand je rentre .
mar. 18 décembre 2018, 19:46:59 pm »
oui moi aussi je dirai graisse décapante, sans décapant ça ne marche pas, pour le mastic oui alu si tu dois en mettre une bonne épaisseur, dans ce cas il vaudrait mieux débosseler, mais il faudra par dessus mettre un mastic fin.
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
mar. 18 décembre 2018, 20:46:38 pm »
Pour la carrosserie je pensais essayer de débosseler au maximum même prendre le tire-clou pour les endroits plus creuser par la soudure et mastic alu sur les soudure et après mastic normal pour finir . Vous en pensez quoi? mais avant je vais essayer l'étamage mais ça a l'air d'être bien compliqué.c est de la graisse à souder
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
mar. 18 décembre 2018, 21:29:45 pm »
tu as bien de la graisse ET du décapant/étamant.
la graisse sert a ce que la spatule en bois ne brule pas et n’adhère pas a l’étain. et le décapant a nettoyer et laisser une fine couche d’étain sur la tôle.
grosso modo tu fais chauffer un peu la graisse et tu trempes la spatule dedans. un peu comme un fart de ski.
le décapant tu l’étales en fine couche au pinceau et après tu le fait fondre au gaz. il ne faut pas hésiter a chauffer assez longtemps pour bien bruler tout le flux. puis tu passe un coup de chiffon pour nettoyer sans attendre.
tu te retrouveras avec une fine couche d'etain sur laquelle tu pourras faire fondre tes targettes
il existe moulte video sur youtube qui montre toutes les etapes.
mer. 19 décembre 2018, 08:02:51 am »
tu penses que Manu fait du ski ?
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
mer. 19 décembre 2018, 12:19:45 pm »
Ok merci pour les infos j essaie la semaine prochaine. Et non je fais pas de ski
Carrosserie
