  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 584
Total: 585
Auteur Sujet: Poste a souder  (Lu 37744 fois)
Hors ligne nierknierk
Poste a souder
« le: lun. 28 janvier 2019, 10:55:47 am »
  • Bonjour à tous
    Je possède un mig DECASTAR 135 qui montre des gros signes de faiblesse.
    Impossible de faire une soudure correcte.
    Soit ça ne pénètre pas soit ça fait des trous.
    Je n'arrive pas a avoir une soudure avec un vitesse de fil a moins de 8 et à 9 ça fait des trous
    Je compte donc remplacer ce poste
    Sur le forum on peut voir quelques posts mais rien de precis
    Avec quel mig travaillez vous ?
    Sur d'autres forums il y a de bonnes critiques sur le Gys 162
    Qu'en pensez vous ?
    D'avance merci !
    Re: Poste a souder
    « Réponse #1 le: lun. 28 janvier 2019, 12:00:09 pm »
  • pour info: le MIG de LIDL est remis en vente à 99€ en Février.
     #pollution
    Hors ligne Jice64
    • Modèle: 500R, VespaVNB62, 71
    Re: Poste a souder
    « Réponse #3 le: lun. 28 janvier 2019, 13:43:40 pm »
  • J'ai le même, par rapport a un semi avec gaz, c'est quand même un peu chaud pour souder les fines tôles.
    Mais il fait le boulot!
    Re: Poste a souder
    « Réponse #4 le: lun. 28 janvier 2019, 14:07:45 pm »
  • nierknierk si tu dois acheter celui de LIDL vas y à l'ouverture du magasin car quand j'ai acheté le mien et celui de Charles il y avait des artisans qui en prenaient par 2 et 3 . Prend un stock de fil .
    C'est JEUDI 31 janvier
    si tu ne peux y aller dis le moi , j'irais t'en prendre un et je te l'apporterais , ça nous permettra de faire connaissance
    Re: Poste a souder
    « Réponse #5 le: lun. 28 janvier 2019, 15:48:38 pm »
  • Salut Piege
    C'est vachement sympa ta proposition !
    Je ne compte pas prendre un lidl en noGas
    Par contre j'irai surement faire un tour pour acheter du fil fourre
    pour une petite contruction en exterieur prevue pour le printemps
    Pour le poste j'ai un petit cadeau de Noel a choisir en retard
    je compte bien prendre un Gas
    Par contre rien n'empeche de se rencontrer prochainement lors d'un passage
    dans le coin ...
    Re: Poste a souder
    « Réponse #6 le: lun. 28 janvier 2019, 16:44:35 pm »
  •  #F5 ton poste a peut être un enroulement qui ne fonctionne plus, regardes si tout simplement pas un fil cassé au niveau du connecteur, j'ai eu ce problème 3 fois, le fil alu cassé au raz, as tu changé la buse
    Hors ligne Jice64
    Re: Poste a souder
    « Réponse #7 le: mar. 29 janvier 2019, 14:28:21 pm »
  • Bonjour Tony500,
    Alors as-tu déjà testé ton poste à souder? C'est pour me rencarder sur les réglages (puissance, vitesse et quel fil) pour nos fines tôles.
    Merci,
    Hors ligne Jice64
    Re: Poste a souder
    « Réponse #8 le: mar. 29 janvier 2019, 15:13:50 pm »
  • Je ne suis pas expert en soudure, mais je me débrouille. Epaisseur de tôle 0,6mm, fil 0,6, puissance mini, vitesse 3, je perce la tôle. Donc si qqun utilize aussi ce poste à souder je suis à l'écoute de vos conseils, réglages...
    Re: Poste a souder
    « Réponse #9 le: mar. 29 janvier 2019, 15:41:43 pm »
  • si tu es au mini, vitesse 3 tu peux toujours mettre moins 2, laisses aussi le fil un peu plus long sortie de buse.
    apres je ne sais pas comment tu procèdes, mais tu ne peux pas faire autre chose que des points d'une secondes env, juste le temps d'appuyer.
    ton poste marchait autrement avant (neuf)
    Re: Poste a souder
    « Réponse #10 le: mar. 29 janvier 2019, 20:36:27 pm »
  • Bonjour Tony500,
     Merci ,
    pas encore mais le premier que j'ai eu était aussi avec du fil fourré et faut être patient. mais je perçais pas la tôle, ca me faisait juste comme des petites crottes. en tout cas pas une belle soudure comme avec un semi
    Re: Poste a souder
    « Réponse #11 le: mar. 29 janvier 2019, 20:36:56 pm »
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #12 le: lun. 18 février 2019, 22:02:08 pm »
  • Hello..
    J'ai jamais soudé de ma vie.. Je ne sais pas faire et je n'y connais strictement rien..
    Est ce que ce genre de truc https://www.amazon.fr/CE-GSH-Poste-souder-continu-sans/dp/B00KRIYBSM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1550523622&sr=8-3&keywords=poste+souder+fil+fourr%C3%A9 c'est bien pour apprendre?
    Et surtout pour ressouder des choses sur la 126 si besoin un jour? Ou sur une autre voiture..
    Re: Poste a souder
    « Réponse #13 le: lun. 18 février 2019, 22:09:31 pm »
  • c'est le meme que le parkside, j'ai l'impression.
    je me garderais bien de donner des conseils en soudure( #l11 #g3), mais comme le dit mitch, avec du fil fourré sans gaz, tu ne feras que du point par point
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #14 le: lun. 18 février 2019, 22:11:36 pm »
  • Point par point, donc plein de petits points qui font une ligne et qu'il faudra passer à la disqueuse pour bien lisser, c'est ça?
    Pour reboucher des petits trou de 1mm, c'est pas forcement au poste à souder j'imaigne en plus..
