  • Total des messages: 225463
  • En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 653
Total: 653
Auteur Sujet: Vitesse ne passent pas  (Lu 26652 fois)
fabrisolo
  • Invité
Re: Vitesse ne passent pas
« Réponse #74 de la page précédente: jeu. 22 août 2019, 17:08:20 pm »
J ai démonter le levier ...il.manque 2 pièces.. je pense...enfin j espere que le soucis viendrai de la..
Il manque celle en caoutchouc avec les 3 flotte en.bronze et celle en plastique mais celle la.. aucune idée ou elle se place. Je vais acheter cela. changer le ressort et le levier qui est usé.. puis remontage. Croisons les doigts
« Réponse #75 le: jeu. 22 août 2019, 18:19:34 pm »
  • de quelle pièce en plastique tu parles, il n'y a pas une telle pièce, ou alors c'est pour du 126
    « Réponse #76 le: jeu. 22 août 2019, 21:31:15 pm »
  • il te manque surtout la bague en caoutchouc avec les 3 morceaux de laiton.
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #77 le: ven. 23 août 2019, 20:15:22 pm »
    Celle ci et les deux bagues en caoutchouc avec laiton
    « Réponse #78 le: sam. 24 août 2019, 16:49:25 pm »
  • non ça c'est pour du fiat 126 voir peut etre du 500 R tony qui voit passer des R va nous le dire, pour la 500 il faut les caoutchoucs avec le laiton (2 )
    « Réponse #79 le: sam. 24 août 2019, 17:23:45 pm »
  • salut les filles
    sur ma Piègeafric on a été obligé de mettre celle de 126 car sur les deux de cinq cent que j'avais achetées aucune n'allait , rien à faire , les pièces laitons étaient bien trop serrées .
    « Réponse #80 le: sam. 24 août 2019, 17:28:49 pm »
  • pas facile à mettre mais ça se monte il faut un peu aider avec un tourne vis
    « Réponse #81 le: sam. 24 août 2019, 18:53:52 pm »
  • peut-être aurions nous dû faire un chanfrein à la tige de commande  , mais il manquait vraiment beaucoup , ce n'est pas faute d'avoir essayé .SI ça va pou l'instant on verra bien . Le gars qui me l'a monté , un fignoleur , a ça sur sa 500 depuis des années .
    « Réponse #82 le: sam. 24 août 2019, 18:59:12 pm »
    pareil que du 500 à première vue
    « Réponse #83 le: sam. 24 août 2019, 19:12:14 pm »
  • tu dois avoir raison je ne pense pas qu'il ait modifié la sortie du tunnel  #B6
    « Réponse #84 le: sam. 24 août 2019, 20:46:06 pm »
  • un truc qu'on n'a pas fait :rentrer la tige dans la bague et essayer de rentrer la bague dans le tunnel au lieu de mettre la bague dans le tunnel et rentrer la tige après .
    Nous la tige venait en butée contre les bandes laiton et àa bloquait .
    « Réponse #85 le: sam. 24 août 2019, 20:50:56 pm »
  • impossible dans cet ordre là.
    « Réponse #86 le: dim. 25 août 2019, 07:36:34 am »
    c'est normal il faut simplement appuyer et forcer avec tes petite main, c'est du caoutchouc il s'écrase sous la pression de ta force sur humaine  #l11 #l11
    « Réponse #87 le: dim. 25 août 2019, 09:54:06 am »
  • mes petites mains regardaient pour apprendre . Le mécano a tout essayé , les pièces en laiton se mettaient en travers . La prochaine fois je ferais un  léger chanfrein .
    « Réponse #88 le: dim. 25 août 2019, 10:45:29 am »
  • tu mets ton doigt dans le trou et à force de l'enfoncer le trou s'agrandi.
    Ben quoi? qu'est ce que j'ai dit de mal?  #h10
    « Réponse #89 le: dim. 25 août 2019, 13:26:03 pm »
  • la dernière fois  que j'ai fais ça , ( il y a longtemps ) , j'ai pris une grande claque dans la goule
