Bras de suspension arrière
Total des messages: 225466
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 438
Total: 438
Sujet: Bras de suspension arrière (Lu 4459 fois)
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
mar. 27 août 2019, 19:55:28 pm »
Bonsoir .Avez-vous une technique pour sortir les silents blocs du bras de suspension arrière
? y a-t-il un sens pour les déposer. Je voudrais les emmener au thermolaquage dans pas longtemps.
nico aix
Q.I.: 5
Re: Bras de suspension arrière
mar. 27 août 2019, 20:23:10 pm »
Avec une presse et le bon embout ça va tout seul ou presque
sinon il y a la solution de brûler le vieux caoutchouc et de finir la cage à la scie Métaux , fait attention au thermolaquage , ça fait une épaisseur et quand tu voudras remettre tes silenbloc neuf ça risque de forcer voir d abîmé le silenbloc neuf
mar. 27 août 2019, 20:34:45 pm »
oui il vaut mettre une protection (demandes au peintre) si tu ne veux pas te faire chier, surtout sans presse,
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
mar. 27 août 2019, 21:22:28 pm »
Ok alors pour le démontage il me faut une presse, je vais voir ça dans la semaine : la mienne n'est pas tout à fait fini (presse maison)
. Pour le remontage j'ai vu un tuto avec une douille de 24 mais sans presse. Et pour le thermolaquage je mettrai des gros boulons avec rondelles si il faut. Je verrais directement avec mon pote qui m'a fait mes jantes.
nico aix
Q.I.: 5
mar. 27 août 2019, 21:30:00 pm »
si tu as un étau et que les machoirs sortent droite , tu arrives facilement a mettre les silenblocs neuf dans le train
Fram
Q.I.: 31
mar. 27 août 2019, 21:34:16 pm »
Je viens juste de récupérer ce soir les triangles arrières et la lame chez un petit mecano. Il m'a inséré les silentbloc neufs pour 30 euros!
Les sortir en les détruisant, ça se fait mais c'est chiant (ce que j'ai fait). Par contre pas de matos pour l'insertion donc j'ai préféré sous-traiter.
mer. 28 août 2019, 07:25:48 am »
non tu n'ais pas obligé d'avoir une presse, même si c'est mieux,
une fois le caoutchouc brûlé (enlevé) tu passes la lame de scie à métaux à l’intérieur et tu scies bien à plat l’épaisseur de la bague, après il suffit de taper pour que ça sorte
Andr006
Q.I.: 19
jeu. 29 août 2019, 23:15:56 pm »
C'est à enlever que c'est bien bien chiant, mais à remettre c'est easy, faut un étau et quelques douilles de 30-32 ou des tubes avec un assez gros diamètre, en improvisant un peu ça se fait bien
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
ven. 30 août 2019, 08:18:53 am »
ça veut dire quoi c'est easy ?
ven. 30 août 2019, 08:25:06 am »
facile
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
ven. 30 août 2019, 08:55:31 am »
ah bon , c'est comme la confiture alors
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
ven. 30 août 2019, 08:59:38 am »
Bon j'ai essayé dans la semaine à la presse il a pas bougé d'un poil trop grippée, je vais devoir les découper.
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
ven. 30 août 2019, 11:27:01 am »
en le faisant tremper dans le pétrole peut-être
nico aix
Q.I.: 5
ven. 30 août 2019, 13:18:21 pm »
Si ça ne vient pas à la presse , n insiste pas trop tu risques de déformé Le Bras arrière, se serai dommage , un coup de chauffe et de scie à métaux ça sera parfait
Andr006
Q.I.: 19
ven. 30 août 2019, 15:56:14 pm »
Faut scier, ensuite marteau burin j'ai replié vers l'intérieur et ils sortent... Bon courage
