Carrosserie
Butées
Total des messages: 225521
En ligne aujourd'hui: 478
Invités: 405
Total: 405
Sujet: Butées (Lu 5669 fois)
damien-mach1
Q.I.: 4
Butées
lun. 28 octobre 2019, 09:16:33 am »
Hello,
Je suis complètement perdu sur quelles butées vont où au niveau des ouvrants.
Quel modèle et quantité pour :
- Capot AV
- Portes
- Capot moteur
Je vais commander ça chez Axel si vous avez les refs.
Merki de votre aide
Re: Butées
lun. 28 octobre 2019, 18:13:07 pm »
salut
1 x 09035, 2 ou 4 je ne sais plus 09008, 4 x 09031, 4 x 09032, 1 x 09029, 1 x 09030, 1 x 09013.
pour maintenir le joint capot je ne vois pas, mais pour moi c'est mieux de le coller, voir de le coller plutôt sur le capot ça fini mieux et empêche un peu mieux les infiltrations d'eau, puisque le joint va passer devant les deux fermetures
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Butées
lun. 28 octobre 2019, 18:52:15 pm »
c'est comment d'origine ?
Re: Butées
lun. 28 octobre 2019, 19:31:39 pm »
si tu parles du joint d'origine il tient par des clous caoutchouc tous les 20 cm et au final le joint ne fait jamais joint c'est pour la deco
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Butées
lun. 28 octobre 2019, 20:56:16 pm »
s'il y avait des clous caoutchouc il devrait y avoir des trous pour les mettre
Re: Butées
lun. 28 octobre 2019, 20:59:48 pm »
il me semble (de mémoire) que sur la face avant ils y sont et sur les ailes il faut peut être les percer
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Butées
lun. 28 octobre 2019, 21:02:29 pm »
j'ai deux trous sur la face avant , rien sur les ailes .
Y a t'il une combine pour rentrer ces fichus clous dans les trous
Modifié: lun. 28 octobre 2019, 21:04:12 pm par piégé
damien-mach1
Q.I.: 4
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 07:50:55 am »
pour les infos les gars.
Je vais prendre des photos des emplacements ce soir.
Comme ca on mettra une ref en face chaque image.
Pour le joint devant, la mienne en était dépourvue.
Je ne voit pas où et comment le mettre.
C'est un joint comme ca au final :
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 08:05:31 am »
oui pas de trous sur les ailes de refab
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 08:43:55 am »
l'aile supérieure est plus écartée et plus fine sur ceux que j'ai . J'urais bien voulu qu'il y ait un adhésif , ça facilite la vie .
damien-mach1
Q.I.: 4
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 09:04:01 am »
Peut être pas mal ça :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint-cellulaire-adhesif-noir-12-x-17-mm_UC30846.htm
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 09:23:58 am »
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ,VDL en vend qui va très bien , il suffit d'y mettre du double face
damien-mach1
Q.I.: 4
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 14:55:01 pm »
Donc si j'ai bien compris avec les ref de chez Axel :
Capot Moteur :
damien-mach1
Q.I.: 4
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 14:56:09 pm »
Portes :
damien-mach1
Q.I.: 4
Re: Butées
mar. 29 octobre 2019, 15:00:00 pm »
Coffre :
Carrosserie
Butées
