Electricité, Electronique
Régulateur hs ou Dynamo hs ou les deux
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2900
Ted69
Total des messages: 224787
Total des sujets: 9504
En ligne aujourd'hui: 245
Invités: 195
Total: 195
Sujet: Régulateur hs ou Dynamo hs ou les deux (Lu 2626 fois)
Jerem40
Bébé Fiatiste
Modèle: 500 giardiniera
dim. 01 décembre 2019, 19:09:04 pm »
Bonjour après des problèmes de faisceaux,me revoilà avec un nouveau problème le voyant generator reste toujours allumé même après plusieurs kilomètres
Donc je suis le tuto sur le site
Moteur éteint, clé en position 1
Le 12 v arrive bien à la borne 30 du régulateur
Au fil noir par contre seulement 0,03v
Donc régulateur hs ?
Moteur en marche
Au fil noir 0,8v au ralenti et 1,3v en accélérant(au deux connexions)
Au fil marron qui part de la bobine vers le régulateur borne 51: 1,2v au ralenti et 1,8v en accélérant
Dynamo hs ?
Il me semble que le régulateur délivre le courant d’excitation quand le moteur tourne et pas à l’arrêt ce qui me semble logique mais en désaccord avec les explications du tuto, donc ce serrait la Dynamo simplement ? Je ne sais plus
Re: Régulateur hs ou Dynamo hs ou les deux
lun. 02 décembre 2019, 07:33:14 am »
pour ton problème, fais une recherche on en a déjà parlé, avec une astuce pour déterminer qui est le vilain petit cochon
Jerem40
Bébé Fiatiste
lun. 02 décembre 2019, 11:19:36 am »
C’est quoi l’astuce
lun. 02 décembre 2019, 18:34:14 pm »
c'est de faire tourner la dynamo en moteur pour voir si elle fonctionne, c'est pour ça que dans rechercher tu vas trouver comment faire
Jerem40
Bébé Fiatiste
lun. 02 décembre 2019, 22:07:04 pm »
Ok j’ai pisté plus de fil noir et interconnexion Dynamo pas bête
mar. 03 décembre 2019, 07:45:38 am »
juste n'oublies pas de retirer la courroie
