  • Total des messages: 225475
  • En ligne aujourd'hui: 722
Invités: 717
Total: 718
Auteur Sujet: Boite vitesse  (Lu 12818 fois)
Hors ligne popotman
Re: Boite vitesse
« Réponse #59 de la page précédente: dim. 24 janvier 2021, 10:50:41 am »
bonjour à tous j ai réussi à remonter la boite et la transmission mauvais calage dans la cloche vous serez t il possible de me confirmer comment mettre tous mes fils pour démarrer le moteur hors de la voiture et si elle pars pourrais je passer les vitesses je vous joint une photo du chantier
BELLA CIAO
En ligne vinchi
Re: Boite vitesse
« Réponse #60 le: dim. 24 janvier 2021, 11:47:29 am »
  • Je te déconseille fortement de démarrer ton moteur et d'essayer de passer les vitesses .Beaucoup trop dangereux de faire tourner les arbres dans le vide avec un moteur juste posé sur palette #i10
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #61 le: dim. 24 janvier 2021, 18:02:58 pm »
  • pour les fils pas bien compliqué, le + 12 (la pince) au démarreur, le même + à la bobine et le - sur le bloc (masse)
    rien de plus
     n'oublies pas de faire l'amorçage de la pompe à huile avant de le faire démarrer
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #62 le: dim. 24 janvier 2021, 19:19:53 pm »
  • Mitch, pour l'amorçage de la pompe a huile, le principe est bien d'enlever les bougies, le capteur de pression d'huile et de faire tourner un peu au démarreur jusqu'à avoir de l'huile qui sort par l'orifice du capteur?
    Ensuite on remonte tout et démarrage classique.
    (J'avais bien lu également que de la vaseline dans les engrenages de la pompe a huile lors de son remontage aide a amorcer le circuit d'huile.)
    J'ai bon?
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #63 le: dim. 24 janvier 2021, 19:24:52 pm »
  • J'avais tassé le maximum d'huile avec une seringue en enlevant le bouchon de visite de la pompe.
    Sinon, ça n'amorçait pas.
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #64 le: dim. 24 janvier 2021, 19:46:05 pm »
  • c'est bon  #B6 si problème pas d'amorçage au bout de 5 mn faire comme dit charles
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #65 le: dim. 24 janvier 2021, 20:19:03 pm »
  • Ok merci pour la confirmation!
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #66 le: jeu. 28 janvier 2021, 21:15:27 pm »
  • bonsoir donc j ai fait tourné le moteur pour faire monter l huile ok je me suis aperçu que j avais pas bien mis la rondelle qui sert a débrailler les agrafes sont partie il y a une façon de les mettre
    BELLA CIAO
    En ligne vinchi
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #67 le: jeu. 28 janvier 2021, 21:37:21 pm »
  • Tu parles de la butée d'embrayage ?il n'y a pas 36 façons de les mettre en place , un trou dans lequel tu fais pénétrer l'agraffe et une encoche ou  elle vient se verrouiller, c'est tout simple
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #68 le: mar. 02 février 2021, 09:26:19 am »
  • bonjour a tous après avoir remonté toutes les pièces de boite embrayage moteur de la 500 il me reste 6 visses et ne trouve pas leurs emplacement seriez vous ou elles vont ou j ai peux être eu des nouvelles avec mes commandes de pièces mais impossible de savoir
    BELLA CIAO
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #69 le: mar. 02 février 2021, 10:07:17 am »
  •  Je dirais couronne de differenciel
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #70 le: mar. 02 février 2021, 17:37:50 pm »
  • si tu es sur qu'elles sont de boite, alors je dis comme pascal  #B6
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #71 le: mar. 02 février 2021, 21:34:46 pm »
  • Mis a part le couvercle de boite même diamètre même longueur, mais que 4 vis
    Hors ligne olidomidum
    • Modèle: EdenRoc
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #72 le: ven. 05 février 2021, 07:33:38 am »
  • Avant de remonter le carter avant de la boite et le différentiel, pour vérifier que tout est en place, il est facile de faire tourner la boite avec une perceuse sur l'arbre de sortie, avant-arrière, d'abord lentement puis au max, en essayant ttes les vitesses. Idem après remontage du différentiel pour ajuster le jeu et vérifier qu'il ne chante pas trop.
