  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 537
Invités: 454
Total: 454
Auteur Sujet: richesse à fond ...  (Lu 6060 fois)
Re: richesse à fond ...
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 09 mai 2020, 07:46:31 am »
quel rapport entre le filtre et la vis de richesse  #f9
tout moteur prend des tours quand on appauvrit. jusqu'à bien sur un certain point.
Hors ligne nico aix
« Réponse #15 le: sam. 09 mai 2020, 08:21:34 am »
  • Si tu as déjà fais un essai croisé avec un autre carburateur qui marche , honnêtement je pense qu il faut regarder autre part , tu peux avoir un tuyau d essence un peu poreux , une  petite bouteille avec un peu d essence et un tuyau souple ça fait l affaire pour essayer vite fait sinon la fameuse prise d air , il faut être sûr que tu côté admission il n y a pas de fuite (collecteur), à mon boulot j ai une machine qui envoi de la fumé avec un petite pression d air pour voir les fuites , c est du tonnerre pour ça
    « Réponse #16 le: sam. 09 mai 2020, 08:44:42 am »
  • bon merci les gars; je refais des essais ce matin  #fc
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #17 le: sam. 09 mai 2020, 09:08:01 am »
  • quel rapport entre le filtre et la vis de richesse  #f9
    Aucun ! C'est juste un cliin d'oeil pour Philippe parce que je me souviens d'une sortie où on avait longuement cherché les causes de ses soucis : et ce jour-là, cela venait de son filtre à essence.
    Le changement de carbu et la vérification de la planéité de l'admission étant faits, il reste un problème au niveau de la culasse.
    L'appareil dont parle Nico Aix serait très bien.
    A défaut d'un tel appareil, il faut faire à l'ancienne et probablement démonter la culasse.
    D'abord, vérifier qu'elle soit bien serrée : normalement cela doit faire du bruit si c'est le cas, mais...
    Ensuite, contrôle de la planéité.
    Arrivent les soupapes : n'y en a-t-il pas une de grillée ? Portent-elles bien sur leurs sièges ?
    Enfin, n'y a-t-il pas une fissure au niveau d'un puits de bougie ?
    Et évidemment, on a éliminé au préalable les fantaisies d'un condensateur facétieux même s'il n'y a a priori aucun rapport avec la vis de richesse.
    « Réponse #18 le: sam. 09 mai 2020, 09:49:05 am »
  • ah oui ! ce fameux filtre métal nettoyable ... #b7
    bon, aucune fuite à l'échappement.
    j'ai pris les compressions: 9  et   9.
    le circuit carburant est neuf depuis la sortie rigide, filtre aussi.
     :lipsrsealed: #f9
    « Réponse #19 le: sam. 09 mai 2020, 10:39:04 am »
  • tout moteur prend des tours quand on appauvrit. jusqu'à bien sur un certain point.
    jusqu'à un certain point, comme tu dis, apres, si vis serrée à fond, ça ne crève pas, c'est que le papillon est mal réglé, ou autre.
    « Réponse #20 le: sam. 09 mai 2020, 19:33:23 pm »
  • bon, je change tout le circuit carburant, le carbu est à nouveau plein de merde !
    je change:
    -reservoir
    -tout les conduits
    -pompe à essence
    je vous tiens au jus quand j'ai reçu et monté #g2
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #21 le: mar. 19 mai 2020, 14:09:14 pm »
    je change:
    -reservoir
    -tout les conduits
    -pompe à essence
    Tu n'as toujours pas résolu ?
    « Réponse #22 le: mar. 19 mai 2020, 19:12:48 pm »
  • ben non ! elle tourne très bien vis serrée à fond donc le pote veut continuer à rouler comme ça !  #l11
    « Réponse #23 le: mar. 19 mai 2020, 20:03:01 pm »
  • étonnant, si un jour tu as la suite?
    « Réponse #24 le: mar. 19 mai 2020, 21:15:01 pm »
  • il va consommer +, encrasser ses bougies et poluer ...
    « Réponse #25 le: mer. 20 mai 2020, 08:02:02 am »
  • il faut bien qu'il y ait de l'essence pour que le moteur tourne, alors si la vis est à font et qu'elle ferme bien l'essence vient d'ailleurs
    dans ce cas je ne vois qu'un accès c'est pas les trous de progression. tu pourrais pour avoir une idée de retirer le carbu et de regarder si le volet de dévoile pas un trou de progression, sans bien sur toucher à la vis de ralenti
    « Réponse #26 le: mer. 20 mai 2020, 08:10:48 am »
    si c'est vissé à fond c'est plus pauvre. bougies blanches, etc...
    vissé à fond le moteur doit caler, l'essence arrive bien par quelque part (cf mitch)
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #27 le: mer. 20 mai 2020, 09:55:26 am »
  • papillon pas étanche et l'essence viens du circuit de progression ou du principal ou grosse fuite d'essence
    « Réponse #28 le: mer. 20 mai 2020, 12:49:18 pm »
  • Avec 2 carbus, qui ne le font pas sur un autre moteur ?
    On aurait été trop pauvre, j'aurais évoqué une prise d'air sur la culasse, mais là?
    Peut être un allumage déconnant ??
    D'où j'aimerais bien avoir la suite.
    « Réponse #29 le: mer. 20 mai 2020, 13:10:50 pm »
  • la suite, pas pour de suite, la voiture est partie comme ça...
