  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 302
Total: 304
Auteur Sujet: Remontage fusées 500 kit Van der Laan.........  (Lu 5405 fois)
Hors ligne nico aix
Re: Remontage fusées 500 kit Van der Laan.........
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 11 juillet 2020, 19:38:09 pm »
Regard si tu n as pas une sur épaisseur de peinture  ou ca s emboite , tu dois voir la fonte, apres si tu n as plus les anciennes bagues c est un peu plus embêtent, je sais qu il y a plusieurs cale d épaisseur a l origine apres je ne sais pas si tu peux les avoir au détail , tu peux toujours la rectifier les nouvelles il suffit juste de faire ton jeu
« Réponse #15 le: sam. 11 juillet 2020, 19:39:04 pm »
  • et voilà  #l11 #l11 pourquoi je disais d remettre les vielles  #g3
    pour le graisseur tu t'en fous tu perces en haut comme sur la photo.
    si en mettant qu'une rondelle si tu n'as pas de jeu c'est bon avec une, si  ce n'est pas le cas,  la qu'il faut bricoler, mais faut ajuster celle dans bas, en bas tu peux mettre un rondelle de la caisse à outils
    fait gaffes que l'encoche de l'axe soit bien en face du trou de la goupille, tu ne pourras pas tourner l'axe une fois remis
    tu as essayer de mettre le bouchon avant le remontage
    « Modifié: sam. 11 juillet 2020, 19:41:48 pm par mitch83 »
    « Réponse #16 le: sam. 11 juillet 2020, 19:46:33 pm »
  • Alors pour Nico, c'est pas la peinture, je gagnerai très peu, en tout cas pas assez pour passer la rondelle.............. #d1
    Mitch, ok compris pour la rondelle du bas, je vais faire comme ça.............. #B6
    Et oui  #j4 je suis,  #j4 je reste.................... #L8
    « Réponse #17 le: sam. 11 juillet 2020, 19:48:34 pm »
  • tu vas les retrouver quand tu auras fini le remontage  #l11
    « Réponse #18 le: sam. 11 juillet 2020, 19:54:13 pm »
  • Il y a de fortes chances, ça m'étonne que je les ai jetées...........
    « Réponse #19 le: sam. 11 juillet 2020, 20:28:00 pm »
  • il te faut jauger avec un jeu de paillettes l'épaisseur de calage dont tu as besoin et réduire les 2 rondelles pour obtenir cette épaisseur.
    « Réponse #20 le: sam. 11 juillet 2020, 20:43:14 pm »
  • cléflo je ne suis pas bien d'accord le jeu se rattrape par la rondelle du bas, en haut elles sont la pour supporter le poids, elles sont en contrainte il ne faut surtout pas qu'il y ait de rayures  au risque d'une usure rapide.
    pour le jeu il en faut pas du tout mieux vaut un poil serré, avec du jeu  il va y avoir des clac clac
    « Réponse #21 le: sam. 11 juillet 2020, 22:45:19 pm »
  • mouai...
    « Réponse #22 le: sam. 11 juillet 2020, 23:21:37 pm »
  • Alors????????????? #g6
    « Réponse #23 le: lun. 13 juillet 2020, 12:16:12 pm »
  • bon ben c'est Mitch qui a raison ! Pourtant j'en ai refais un paquet de pivots et beaucoup avaient les 2 rondelles du haut rectifiées en épaisseur d'où mon erreur #g2
     #g10
    « Réponse #24 le: jeu. 06 août 2020, 12:12:41 pm »
  • Petite pose dans la carrosserie pour finir mes fusées.........
    Pour le rajout d'un graisseur c'est bien en bas qu'il faut le mettre flèche rouge, l'origine étant au centre, flèche bleue..... ????
    Faut-il mettre celui du milieu en haut?????????
    « Réponse #25 le: jeu. 06 août 2020, 16:18:03 pm »
  • il faut ajouter celui du bas et du haut, l'origine tu le bouches avec une vis
    « Réponse #26 le: jeu. 06 août 2020, 19:33:11 pm »
  • OK merci Mitch.................... #k7
