  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 480
Total: 481
Auteur Sujet: Réfection des vitres des portières............  (Lu 10340 fois)
Re: Réfection des vitres des portières............
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 04 novembre 2020, 23:37:35 pm »
Démontage du guide neuf pour récupérer l'intérieur et le replacer dans le vieux guide acier...........
Redémontage du déflecteur car impossible de passer la vitre principale avec lui en place........
Sans le déflecteur ça passe nickel et la repose de la commande passe impecc...........
« Modifié: mer. 04 novembre 2020, 23:53:11 pm par Suzu-Kid »
« Réponse #15 le: jeu. 05 novembre 2020, 00:06:14 am »
  • Après le montage du joint guide vitre, il s'avère être trop court, heureusement que j'en avais commandé un en plus.............
    J'en ai coupé un bout et je l'ai collé à la PU dans le guide acier et mis sous presse pour une nuit............
    Et au final c'est nickel....................... .
    Reste à faire l'autre côté.......
    To be continued.........
    « Réponse #16 le: jeu. 05 novembre 2020, 08:14:00 am »
  • apparemment le guide est monté à l'envers, après pas grave si ça marche
    « Réponse #17 le: jeu. 05 novembre 2020, 19:49:11 pm »
  • Oui ça marche nickel......
    J'ai mis le côté du guide avec la petite patte en bas, c'est pas comme ça Mitch???
    « Réponse #18 le: jeu. 05 novembre 2020, 20:25:12 pm »
  • oui mais ça aurait ete mieux si le bout de guide soit de l'autre cote une fois monté il serait plus près de la vitre , là la vitre n'est pas guidée au début de la descente , mais si ça ne coince pas pas alors .... #B6
    « Réponse #19 le: jeu. 05 novembre 2020, 21:39:46 pm »
  • Superbe ta couleur orange en tout cas !  #h5
    « Réponse #20 le: jeu. 05 novembre 2020, 22:14:35 pm »
    Je comprends pas Mitch................
    La patte aurait du être en haut????
    « Réponse #21 le: jeu. 05 novembre 2020, 22:15:34 pm »
    Merci bien................. #h5
    « Réponse #22 le: ven. 06 novembre 2020, 08:10:01 am »
  • non la patte va bien en bas, mais je vois sur la photo de la pièce à l'étau, je vois que tu as collé le guide plutôt coté de la patte, comme la vitre arrive de l'autre coté elle n'est pas guidé au début de la descente, il pourrait arriver qu'elle bute et bloque en tapant sur le guide.
    dans la logique il aurai fallu qu'elle fasse la longueur
    « Réponse #23 le: ven. 06 novembre 2020, 09:02:12 am »
  • Ok,compris. Mais pas de problème là vitre est bien guidée partout. Le guide de la fenêtre descend jusqu'au rajout. Il n'y a pas de manque...
    « Réponse #24 le: ven. 06 novembre 2020, 16:27:51 pm »
  • ah! ok ça marche  #B6
    Hors ligne babaz
    « Réponse #25 le: dim. 31 janvier 2021, 09:03:49 am »
  • Je comprends pas Mitch................
     #B6 #B6superbe boulot et merci pour les photos.
    sur cette photo qui montre les guides on voit des écrous sur chaque bout. En démontant le mien, seul un écrou est utilisé avec une vis à travers la tôle interne de la porte, par contre je n'avais pas de vis de l'autre côté. Il y a quelque chose qui m'échappe. Si tu peux m'en dire plus ?
    merci d'avance
    « Réponse #26 le: dim. 31 janvier 2021, 09:10:26 am »
  • pour ton guide ou il manquait simplement la vis, ou la patte est cassée  tu as bien deux trous dans la portière
    Hors ligne babaz
    « Réponse #27 le: dim. 31 janvier 2021, 10:10:01 am »
  • ça y est je viens de comprendre, le guide que l'on voit en photo est le guide arrière de la porte et je ne l'ai pas encore démonté, j'ai confondu avec le guide avant. Je vais finir de démonter....un peu bloquer pour comparer avec les photos. Merci
    Hors ligne babaz
    « Réponse #28 le: dim. 31 janvier 2021, 13:02:02 pm »
  • j'étais à l'ouest.
    ci joint la photo de mon support. Par contre le crochet est à 180° (au dessus de l'AR de l'écrou) et non à 90°
    « Réponse #29 le: dim. 31 janvier 2021, 16:17:50 pm »
  • en fait ce crochet sert à maintenir le rail guide vitre, donc qu'il soit à 90° à 120 ° à 180 ° aucune important il faut juste le plier sur le joint pour le bloquer, pour le maintenir dans le support métal, pas toutes les 500 ont ce modèle de maintien, ça c'est la cas ou le guide vitre va de bout en bout
