  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 302
Total: 302
Auteur Sujet: Passage aux LED's ( sujet 2 )  (Lu 6177 fois)
Re: Passage aux LED's ( sujet 2 )
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 02 février 2021, 08:18:45 am »
 #f9 tu peux mettre une photo de la centrale coté branchement ou un lien où l'on peut voir les cosses
Hors ligne Feste60
  • Modèle: 500 l
« Réponse #15 le: mar. 02 février 2021, 09:06:27 am »
  • Finalement je repasse en ampoule traditionnelle pour les clignotants trop de bidouilles pour pas grand chose finalement
    « Réponse #16 le: mar. 02 février 2021, 09:09:44 am »
  • sur ta centrale tu as quoi L + et - ou L P et +
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #17 le: mar. 02 février 2021, 13:04:17 pm »
  • Je ne sais pas mettre de photo mitch
    Mais sur l’ancien j’ai + P L et le nouveau E B L
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #18 le: mar. 02 février 2021, 13:08:35 pm »
  • Voilà la photo
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #19 le: mar. 02 février 2021, 13:14:01 pm »
  • Et le nouveau
    « Réponse #20 le: mar. 02 février 2021, 17:33:57 pm »
  • pour moi ce n'est pas un E, mais plutot le symbole de la masse, fait déjà un essai en câblant comme ça, pour le moment oublies le voyant, si les clignos fonctionnent essaies de mettre le fil du voyant sur le L aussi, si ça fonctionne tu auras résolut le problème,
    si non il faudra faire une montage de diodes pour le voyant ou mettre deux voyants droite et gauche
    je pense que cette centrale n'a pas de sortie voyant
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #21 le: mar. 02 février 2021, 18:36:17 pm »
  • Donc j’ai refait une masse ou j’avais un doute . J’ai essayé toutes les combinaisons possible pas de voyant au tdb et il n’y a qu’une combinaison qui fonctionne correctement ( c’elle en photo ) si je le branche comme à l’origine les leds clignotante très vite et le réglage est possible mais ça ne change quasiment rien en tournant la molette .
    « Réponse #22 le: mar. 02 février 2021, 18:39:55 pm »
  • Hello,
    combien de LED as-tu de brancher?
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #23 le: mar. 02 février 2021, 18:46:24 pm »
  • Hello,
    6 avant arrière et les deux répétiteurs
    « Réponse #24 le: mar. 02 février 2021, 19:17:16 pm »
  • tu as fait l'essai de mettre le + (fils bleu) sur le B, la masse en E et le fil blanc/noir en L (vue sur une autre modèle)
    sur cette centrale il n'y a pas de sortie voyant
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #25 le: mar. 02 février 2021, 19:38:46 pm »
  • J’ai tout essayé à l’endroit à l’envers de gauche à droite ça ne fonctionne pas et effectivement j’ai vérifié sur l’annonce à aucun moment il ne parle de voyant tu as raison  #g2 #g2
    Du coup j’en ai commandé une différente qui je pense va fonctionner c’elle la https://www.lasercar.fr/clignotant/148-centrale-clignotant-led-6-a-12-v-avec-retour-tableau.html
    « Réponse #26 le: mar. 02 février 2021, 19:50:11 pm »
  • c'est quand même bizarre tu as fait l'essai comme je t'ai dit, toutes celle que je regardes elles sont câblées  comme ça  #f9
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #27 le: mar. 02 février 2021, 20:16:22 pm »
  • Oui oui essayé aussi mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas aucune idée c’est compliqué les petites  #L8
    Hors ligne patator
    « Réponse #28 le: dim. 14 février 2021, 19:18:48 pm »
  • bha , plutôt facile ...
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #29 le: dim. 14 février 2021, 20:03:12 pm »
  • Le problème est réglé pour moi j’ai fait un sujet justement dédié c’est qu’il y a plusieurs sens de polarité sur les centrales réglables donc du coup j’ai mis une centrale faite pour tu peux mélanger à filaments et leds peu importe ça fonctionne même le voyant du tableau de bord
