  • Total des messages: 225431
  • En ligne aujourd'hui: 677
Invités: 571
Total: 572
Auteur Sujet: Probleme de carburation  (Lu 5988 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 13
  • Modèle: Giardiniera
Re: Probleme de carburation
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 01 octobre 2021, 10:13:11 am »
non pas obligatoire.
tu as quel type d'allumage électronique ?
« Réponse #15 le: ven. 01 octobre 2021, 10:41:15 am »
  • Comme je vous l’ai dit précédemment,  je l’ai confié à  un pro pour qu’il vérifie ce que vous me dite, tout lui à paru normal, il a  pu lui faire tenir le ralenti, mais elle tourne trop vite 1500 tours environ
    Si il baisse elle se met à fumer  et elle cale  #f7
    D'accord, mais le résultat escompté n'est pas là, donc malheureusement, ça peut être productif de reprendre son boulot.
    Comme dit par Bruno, non, le retour bouché ne joue pas.
    Je pense que tu devrais effectuer la manip de Mitch,
    Et vérifier tes tailles de gicleurs.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #16 le: ven. 01 octobre 2021, 11:42:38 am »
  • suivant mon allumage électronique (APE) ou standard mon ralenti n'est pas le même :)
    Quel allumage ? avec avance à dépression ?
    « Réponse #17 le: ven. 01 octobre 2021, 17:10:43 pm »
  • le ralenti qui tient à 1500 tr ce n'est pas un ralenti, si au bout d'un moment ça fume et cale c'est que le niveau d'essence monte = flotteur pointeau à voir
    « Réponse #18 le: sam. 02 octobre 2021, 00:50:50 am »
  • Tu as bien un filtre à essence?
    peut etre que des merdouilles par intermittence bloquent le siege du pointeau? (vécu sur ma frog).
    le flotteur, tu as bien vérifié l'étanchéité?
    c'est un carbu de 28: monté avec quelle entretoise?
    Hors ligne coutsou
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #19 le: sam. 02 octobre 2021, 13:50:40 pm »
  • Je crois que j'ai trouvé  ďou  viens le soucis, décalage de la distribution d’une dent, je démonté et vous tiens au courant.
    Merci pour toutes vos réponses    #g9
    Hors ligne coutsou
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #20 le: lun. 11 octobre 2021, 07:30:06 am »
  • Eurêka !,   #l7
    J’ai trouvé  la  solution de mon problème,  le pro à qui je  l’avais confié  n ’avait fait aucun réglage de culbuteurs,  aucun passage de cale,
    Il ne perd rien mais prochaine visite va manquer de courtoisie  #h6   #e8
    Les soupapes  restaient ouverte donc asfictie,  la pauvre
    J’en ai profité pour lui mettre un carbu 28 dellorto pour me faire pardonner, elle est ravie et tourne trop ,trop bien
    Merci encore à tous pour vos réponses
     #k5
    « Réponse #21 le: lun. 11 octobre 2021, 07:45:40 am »
  • plus qu'à croiser les doigts que les soupapes n'aient pas soufferts  #B6
    « Réponse #22 le: lun. 11 octobre 2021, 08:10:23 am »
